comment savoir si ma 2700 sera compatible avec une 3200...?
comment savoir si ma 2700 sera compatible avec une 3200...? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:12:20
je pose une question qui a dûe etre maintes fois posée :
- J'ai 512 de 2700 (nanya chip elixir) et je voudrais acquérir 512 supplémentaire de 3200. Comment etre sur qu'une corsair value sera compatible avec ma nanya ?
J'ai d'ailleur constaté avec une barrette noname 256 PC2700, que lorsque je mets ma nanya 512 2700 avec, le tout ne peut marcher qu'à 133Mhz...
Je voudrais etre sur de pour faire marcher 1Go en 166.
(carte mère asrock k7upgrade-880, 2500+@2800+, leadtek 6600gt)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:17:45
La grande partie des cartes mères Intel acceptent différentes fréquences de Ram. Par exemple si tu couples une barrette de 2700 avec une de 3200, le tout tournera à 2700.
Avec AMD c'est un peu différent. Ta config. tournera en 3200 et ta barrette de 2700 risque fatalement de griller. Donc le mieux est te racheter une barrette de 2700 (peut importe la marque) ou de te prendre 2x barrettes de PC3200.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:22:47
je peux choisir sur cette mobo la fréquence de la ram...je peux la désynchroniser, donc si je mets 166 dans mon bios ca doit aller non ?
ce que je ve pas c me retrouver avec 2 barrettes qui ne marchent pas ensemble ou qui marchent mais en 133...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:23:17
Qu'est-ce que tu raconte comme n'importe quoi!
1.sur AMD ou Intel ca change rien, s'il met une PC2700 et une 3200, tout tournera à 2700.
2.On ne peut PAS griller du materiel à cause d'une fréquence trop haute. Seul la tension ou la température peut abimer ton materiel.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:26:11
ok, mais commen expliquer que ma 512 2700 + une 256 2700 ne marchent pas en 166 mais seulement en 133, alors que separemment elles marchent bien a 166 ?
(merci de ta reponse)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:31:18
Je vois pas de raison valable... techniquement ca devrais tourner, peut être une incompatibilité entre tes deux barrettes.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:37:12
ok, et justement je voudrais passer a 1Go en acheter une 512 3200, et j'ai peur que le meme probleme arrive...il faut que ce marche en 166...
en gros c la loterie quoi, ...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:00:28
si tu as fait les tests sur la même carte mère, je penche pour un problème de voltage. 2 barettes pompent + de jus que une seule.
Il suffit qu'il y ait une légère baisse de tension avec les 2 barettes pour qu'une des 2 barettes de moins bonne qualité de tienne plus à 166 Mhz.
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
