Comment faire d'un DD SATA le C: quand il y a d'autres dd IDE ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:26:17
g po tout compris, ms tu dois avoir une option dans le bios de ta cm pour que ton pc boot sur ton HDD en SATA.
Sinon, si tu peux reformater tes HDD, tu fait une partion principale avec Win dessus sur ton HDD SATA et tu ne fait que des partitions étendues sur tes autres HDD. Comme l'os ne peut etre lancer qu'à partir d'une partiton principale, ton HDD SATA sera C: peut importe son cablage.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:41:36
Ha oui c'est surement un probleme de partition principame et etendue en fait j'ai 2 partition principale l'ancien c: et le nouveau dd. Puis convertir principale en étendue et vis versa avec la console de réparation windows (sans perdre mes données) ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:56:45
je ne sais abs po si la conversion est sans danger.
Ms aavant regarde l'ordre de boot dans le BIOS de ta MOBO.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:02:00
| BartMat a écrit : je ne sais abs po si la conversion est sans danger. |
+1
seul l'ordre de boot indiqué dans le bios est important
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:05:49
Non, l'ordre de boot est bon, le problème ne vient pas de là
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:08:09
j'avais le meme probleme que toi. (pour info quand je dis sata c disque ide avec adaptateur sata)
2DD:
si je branche le DD principal en sata -> boot sur le sata ok
je rajoute un disque sur l'ide -> boot plus sur le sata
dans le bios on peu pas lui dir de booter sur le sata, ou alors g pas trouvé. (enfin sur a7n8x dlx)
donc je boot sur l'ide et mon disque de données/musique/video est en sata ...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:13:56
| Seb_Lz a écrit : Non, l'ordre de boot est bon, le problème ne vient pas de là |
si tu mets le sata (ou appellé scsi selon la carte mère) en 1er dans l'ordre de boot du bios, et que tu as win sur le disque sata, il boot dessus ... et pas sur l'ide
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:16:44
Sinon tu réinstalles avec seulement le Sata puis une fois tout réinstallé tu rebranches les autres durs...moi j'ai fait ça avec mes IDE...de ttes façon le Sata c tjs de l'IDE..
Et normalement ça devrait marcher...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:21:40
certains disent qu'on peut résoudre le problème avec la commandes fixmbr dans la console de réparation de xp, mais ya pas de danger de perdre mes données j'espère ? (sachant que je n'ai pas de virus n'y rien)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:47:51
J'ai fait une réinstallation de xp et ça n'a rien changé mon dd SATA est toujours en J: et il y a plein de problèmes.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:13:29
Le problème n'est pas hardware, car sous dos etc il est bien reconnu comme C:, mais sous xp même quand je débranche les autres dd il reste J:. J'ai réussi à le faire reconnaitre C: en allant dans HKLM/System/MountedDevices et en renommant des clés et le dd SATA est bien reconnu comme C: (quand je fais "%systemroot% il me mets bien c:\windows) et mon ancien dd comme J: mais quand je débranche le J: windows bloque au démarrage puis écran bleu (on dirait qu'il cherche après le J: ). Que faire ???? Help !!
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:16:09
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:20:03
J'aimerais que mon disque dur serial ata devienne le c: car pour l'instant il est reconnu omme le 3eme disque dur et après un ghost du c: (=ancien DD UATA) => j: (= le dd SATA) windows ne démarre pas car il cherche des éléments sur le c: alors que c'est le j:. comment changé la lettre du dd (le transformer en primary ide master quoi) (ps : j'ai une asus p4p800) ?
Message édité par Seb_Lz le 11-07-2003 à 10:20:38
