comment réparer la sdram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 21:31:41
En mettant ces barettes une seule à la fois, elle est reconnue ou non ?
Je crois que certaines CMs (suis pas spécialiste) ont des pb avec certaines barettes a simple ou double face, etc..
Elle ont marché toutes les deux à la fois sur cette CM avant de bidouiller la prise d'alim en éteignant, allumant, éteignant, .. le PC ?
Pour aider les spécialistes, quelle CM, barettes de quel type ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 21:46:29
En maintant une par une, ca ne marche pas sur mon nouveau pc, mais sa marche sur mon vieux pc.
Avant de toucher à tout et de foutre ma merde, ca marchait tres bien sur mon nouveau pc. Les deux était reconnu ensemble.
J'ai une carte mere dell (j'en sait pas trops plus sur elle)
Et les deux barette de 128 Mo de ram il y a écrit ca dessu:
128 Mo sdram pc 133 TMC
Micro Q
Made in taiwan TMC-8(zero barré)8
Ce sont des double face
Marsh Posté le 10-02-2003 à 21:49:08
C'est possible que ton deuxieme PC les reconnaisse mal ou ait des limitations d'ou les 128 Mo de memoire reconnue.
Sinon t'as essaye un Reset CMOS sur ton premier PC en mettant les barettes. On sait jamais ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 22:20:42
C'est quoi que tu appels un Reset CMOS ? Par contre pour mon 2eme pc, il reconnaissait les 2 barette ensemble il y a quelque temps, car enfait ces barette je les ai acheté a l'époque de ce vieu PC.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 22:27:55
Un clear CMOS, ca reinitilaise tous les parametres du BIOS avec des valeurs par defaut. C'est indique dans le manuel de ta carte mere comme faire si tu veux tenter
(apres faut tout reregler aussi
Sinon, est-ce que tu connais la signification des 3 bips ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 23:44:54
3 bips courts
Echec mémoire dans les premiers 64Ko
Oui j'ai réinitialisé les parametre d'origine du bio (load optimised defaud)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 13:49:23
| kysermens a écrit : 3 bips courts |
C'est pas ca faire un Reset CMOS
C'est faire une reinitialisation hard des parametres du BIOS (avec un jumper a deplacer sur ta carte mere). Ca doit etre indique sur le manuel de ta carte mere. Sinon, tu enleves la pile pendant quelques minutes ou quelques heures (pour verifier que le reset a eu lieu, tu regardes l'heure systeme, ca a ete reinitalise a l'heure par defaut).
Si tes barettes ont vraiment pris un coup, a mon avis ca se repare pas
Essaye tout de meme le Reset CMOS parfois ca fait des miracles
Parfois seulement ![]()
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:41:20
Ok, je vais essayer le reset CMOS, mais comme j'ai pas le manuel de ma carte mere, je vais me contenter d'enlever la pile. J'espere que ca reglera mon probleme. Merci Ernestor pour ton aide, et à toi aussi CARBON_14.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:44:07
Il arrive que les "pins" des barettes soients "sales"...
J'ai pu les "nettoyer" plusieurs fois en mettant un rapide coup de flamme de briquet sur les pins de la RAM.
Juste un aller retour sans s'attarder, puis en passnt dessus un chiffon doux.
A essayer en dernier recours !
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:48:38
| Webmaster Risko a écrit : Il arrive que les "pins" des barettes soients "sales"... |
qui a dit barbare?????
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:57:41
| d1d3r a écrit : |
Au fait Webmaster Risko, juste comme ca faudra penser a faire attention de bien remercier les personnes honnetes
ptite histoire :
j'avais annulé assez rapidement une commande d'un modem adsl, elle avait été annulée, on m'a pas retirer mais qd mm envoyé le colis
, alors suivant une démarche qu'un de vos collegues m'avait donné, j'ai renvoyé etc a mes frais, on m'avait dit que je serais rembourser de ce renvoi....
ben toujours rien
mais bon vu que je comprends que ca soit chiant comme démarche j'ai jamais voulu vous faire chier avec ca... ca date de décembre si je me souviens bien ou meme novembre
je m'en fous +/- de ravoir mon argent parce que ca va prendre du temps en mail en correspondance pour rien etc.... meme si je suis pas riche...
mais veillez a remercier les prochaines eventuelles personnes honnetes quand meme dans le futur, ces personnes la se perdent
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:39:39
je viens d'abimer deux barettes de 128 Mo de sdram. En faite je cherchait a brancher correctement les petit files qui relie la carte mere et la tour. Ca ma obligé a eteindre et à redemarer le pc plusieur fois avec l'interupteur. Mais au bout d'un moment le pc ne s'allumait plus (l'ecran restait éteint et on attendait le pc faire 3 bips cour). j'ai enlevé mais deux barrette de sdram et les ai remplacer par une de 64 qui me restait. Apres cette manip le pc redemarait normalement.
Voila donc je suis dégouté d'avoir abimé ces 256 mo de ram, car maintenant je n'est que 64 et je tourne sur WinXP !!!
Bon, mais là ou je me suis étonné, c'est quand je les ai essayé sur un autre pc. Car là elle marchait correctement toute les deux. En faite si je m'était les deux ensemble le pc ne reconnaissait que 128 mo au lieu de 256, je sait pas pourquoi, si quelqu'un sait qu'il me le dise.
Mais quand je les mettait une par une les deux était bien reconnue comme faisant 128 Mo. Et je suis sur que les deux port pour brancher la ram sur la carte mère marche bien, aucun d'eu n'est cassé.
Après ca, j'ai retanter de metre ma ram dans mon premier pc, mais c'est toujours pareil, 3 bips court et le pc démare pas.
Ca métonne car je suis sur maintenant que la ram n'est pas foutu, alors qui peut me dire comment faire por qu'elle remarche sur mon premier pc
