Comment identifier une barette de RAM défectueuse ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 06:41:46
peut-être réessayer memtest sur le deuxième port où tu mets ta deuxième barette
c'est peut-être lui le fautif
Marsh Posté le 23-08-2006 à 07:09:34
Le test avec les 2 barettes se fait en dual channel ?
Ca arrive que le dual soit en cause ==> Les barettes sont en bon état, mais incompatibles avec ton matos.
Soit tu désactives le Dual et tu perds 5/10% de perfs bande passante mémoire réelle.
Soit tu retournes les barettes.
Pour ma part, j'ai eu le même problème que toi avec une ASUS K8N-E et 2x512 de DDR 3200 LDLC.
Apres 2 échanges toujours le même problème, LDLC m'a envoyé des value select Corsair et le problème etait réglé.
Je te fais part d'un problème similaire, mais il se peut que ca n'ai rien à voir avec ton matos.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:00:44
Concernant les ports quand je fait le test avec les deux barettes j'ai testé avec les port 1&2 et 1&3
Et j'ai dans les deux cas des erreurs.
Peut-on démarer avec les barettes en 2&3 ?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 19:05:02
Bien sure que tu peux.
T'auras plus le dual et donc surement plus d'erreur.
Si t'a encore des erreurs, ta carte mere est dead ou le controleur de ton CPU a pris un coup dans le casque.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 03:23:04
J'ai testé les barettes en emplacement 2&3.
Memtest me signal que je suis toujours en dual DDR (lol
Et j'ai toujours des erreurs.
Le truc que je ne comprend pas c'est que les erreurs ne sont pas toujours au même endroit.
J'ai fait 10 passes et j'ai eu des erreurs qu'aux passes 3 (2 erreurs) et 5 (7 erreurs) avec des emplacement diférents entre la passe 3 et la passe 5.
Je vait faire des essai en désactivant le dual et en testant chaques barettes dans chaques emplacements.
En fesant une nuit de test pour chaque essai cela vas etre long...
PS: MaGnOuLe de quel contrôleur dans le CPU parle tu ?
Je n'ai qu'un Athlon 2700+ (non oc) et si tu parle du contrôleur mémoire il n'éxiste que dans les derniers A64 et les dual core.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 07:13:15
Desolé,
Pas vu ta config.
Ton 2700+ fonctionne avec un FSB de 166 e un coef de 13.
As tu régler la memoire sur SPD ou as tu mis 166 Mhz.
SPD = 200 mhz dessynchro positive CPU
166 = 166 mhz synchro avec CPU.
Es-tu o.c ?
Quel timings as tu ?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 03:47:51
Bonjour.
J'ai deux barette de 512Mo de DDR.
Je sait que l'une d'entre elle est défectueuse mais je ne sait pas la quelle.
En effet quand je lance un test avec Memtest86+ avec les deux barettes j'obtien des messages d'erreurs.
Bizzarement pas a toutes les passes, pas en grand nombre et pas toujours au même endroit.
Ensuite ces erreurs lors du test ne se font que quand j'ai les deux barettes.
-Quand je mets la barette 1 dans l'emplacement 1 et que je laisse la nuit je n'ai aucunes erreurs au bout de 21 passes
-Quand je mets la barette 2 dans l'emplacement 1: 1er essai aucunes erreurs au bout de 16 passes 2nd essai aucunes erreurs au bout de 19 passes (oui je trouvai le 1er essai avec pas assé de passes)
Je précise que les barettes sont identiques:
Corsair XMS 512Mo pc3200 Cas2
Pour ceux qui veulent savoir la référence constructeur: CMX512-3200C2PT LOT# 0412028-3
Les deux barettes font partie du même lot.
Alors ma question: comment identifier la barette défectueuse ?
Ya-t-il une option dans memtest86+ qui indique la barette defectueuse ? (j'ai pas trouvé et si possible en donnant le numéro du port)
EDIT: ajout du "?" dans le nom du sujet.
Message édité par LimDul le 23-08-2006 à 04:07:50
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
