Comment fonctionne le ventirad d'un athlon64 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 01:38:33
oui evidement car le ventilo ne fait rien c'est la carte mere qui augmente ou diminue la ventilation de ton procos.
Avec mon 7700 alcu les 4 premiere minute en gros il ne tourne pas puis la carte le met en route @ 1300trs/m soit le mini
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:43:40
c'est ce que je pensais mais j'avais un doute.
Merci Kimzey
Marsh Posté le 20-01-2005 à 01:27:59
bonjour,
comment fonctionne le ventilo d'un athlon64 ?
-Une fois "Cool n'Quiet" activé, le ventilo d'origine tourne toujours à la même vitesse ou il se régule automatiquement suivant la température du CPU
Supposant ("Cool n'Quiet" activé) que la vitesse du ventilo d'origine se régule bien automatiquement, si je remplace le ventilo d'origine par un Silencer 64 Ultra TC ou un Zalman 7000, ces derniers seront-ils également régulé automatiquement ?
*** Isitol ***
