Athlon64: pâte ou pad thermique ? pâte = plus de garantie ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:28:46
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
En théorie, oui, apres, ils ne vont pas s'en rendre compte.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:36:50
ils s'en rendront compte lorsque qu'on leur renverra le proc avec une autre pate dessus.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:38:24
Ils s'en rendront pas compte, car le proc on le nettoi avant de le renvoyer.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:39:11
oui mai si tu le renvoi nettoyer, sa veut dire que t'a enlever le pad d'origine. Donc perte de garantie
nan?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:42:02
ça je sais pas, mais perso, si je ramènes une pièce en sav, je la ramènes dans l'état ou je l'ai eu quand je l'ai acheter.
Dans le cas du proc, je l'ai eu propre, je le retournes propre.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:43:12
tu le nétoie le proc...
Et puis ah mon avis ton athlon a moinsbde chance de cramer avec un XP-120 et de l'artic silver V qu'avec leur rad et pate d'origine... (quoi qu'un a64 3000+ socket 939 cool'n quiet activé se comporte très bien du rad d'origine, puisqu'il m'arrive souvent de voir le ventilo coupé...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:48:31
| Down to the Devil a écrit : Non, le pad est sur le ventirad. |
+1
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:48:55
1* Tu achetes au autre ventirad ( Zalman 7700 pour ne pas le citer
2* Tu tartine le proc avec la pate du Zalman et tu le met dessus
3*Tu grilles le proc, tu enlève tout néttoi tout impec'
4* Tu remet le pad et le venitrad boite après l'avoir fait chauffer au sèche cheveux
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:50:10
-pad ou pâte thermique ? qu'apporte la pâte thermique par rapport à un pad ?
-pourquoi changé le ventilo du CPU ? celui d'origine livré par AMD n'est pas assez efficace?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:53:17
La pate thermique de certaines marques, tel que artic cooling, dont perdres jusqu'a 3 c° par rapport a un pad pourri.
Les ventilo box sont correctes, sans plus. Certains rad sont bien plus performants, et acceptent des ventilo de 8cm ou de 12, par ex. Donc si le ventilo est plus grand, il refroidit plus, donc on peu le baisser pour diminuer le bruit sans risques de surchauffes.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:57:55
J'ai réponses à toutes mes questions!
Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:59:30
| quent a écrit : 1* Tu achetes au autre ventirad ( Zalman 7700 pour ne pas le citer |
Merci Quent, t'a repondu a quasiment toutes mes question d'un coup!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:25:49
Isitol>Parceque si tu le met tu peux plus l'enlever et c'est contraignant, de plus leur malabar ne conduit pas bien la chaleur, moi je dis autant achter une version bulk et inviestir les 30e de différence dans un zalman silencieu et super efficace
le out sans perdre la garantie ![]()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:30:06
Quent, tu veux dire que si je met le ventilo d'origine, je pourrais plus l'enlever pour éventuellement en mettre un autre plus tard ?
je viens de voir sur LDLC que l'athlon64 3500+ 90nm (celui qui m'intéresse) est enfin disponible: 280 euros! 280 euros + 1 ventilo Zalman, ça fait beaucoup là.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:48:24
Tout à fait ! tu l'enlève et tu peux plus le remettre vu que le malabar thermique n'est utilisable qu'une seule fois
Ben si tu achtes un processeur à ce prix tu dois pas être à 30 près !
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:04:13
Merci pour les infos
30 euros, c'est 30 euros!
j'ai cassé la tirelire et là je ne peux plus rien lacher du tout. déjà j'avais pas prévu que le 3500+ 90nm ferait 30euros de plus que le 130nm.
CM+CPU+Alim, ça chiffre vite
Si je met le ventilo d'origine, je peux bien le remplacer par un zalman par la suite ? en mettant bien sûr de la pâte thermique!!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:23:32
bah oui car si tu peux le renvoyer tout propre en cas de pepin, bah pourquoi tu pourrais pas le remettre tout propre et mettre un nouveau ventilo sans avoir de pepin ??????
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:30:32
parceque tu n'as oas le droit d'utiliser de pâte thermique ni d'autres ventilateurs ! Donc ca marche dans un sens mais pas dans l'autre tu met celui d'origine et puis tu met le zalman celui d'origine tu pourras pas le mettre ! puisque que le pad thermique sera mort...
Donc si vous mettez direct celui d'origine vous pouvez plus l'enlever sans peter la garantie
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:56:21
plus de question! Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 21-01-2005 à 09:42:02
Pour les frileux qui ne veulent pas s'amuser a enlever le pad et perdre la garantie,j'ai un AMD64 3000+ que j'ai overclocké en 3800+ tout en restant avec le ventirad et pad d'origine.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:54:51
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:03:26
Question probablement bête (merci d'avance pour votre indulgence) : lorsqu'on achète un proc AMD (genre 3200+) en version boîte, est-ce que le pad est filé avec, ou faut-il l'acheter à part (ou bien de la pâte thermique) ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:05:40
si tu achetes un AMD en version Box, t'as le proc, le ventirad et le pad qui est collé au ventirad
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:14:03
| les_bois a écrit : il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique... |
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:24:01
bonjour,
J'ai lu ceci sur LDLC:
Attention, les processeurs AMD ne sont plus sous garantie constructeur en cas d'utilisation de pâte thermique.
Pour conserver la garantie, vous devez OBLIGATOIREMENT utiliser un ventilateur avec pad thermique
En parcourant ici et là le forum depuis quelques jours je m'aperçois que beaucoup de monde utilise de la pâte thermique, pour y fixer un autre ventilo que celui d'origine entre-autre.
-pourquoi la garantie est perdue en cas d'utilisation de pâte thermique ? il doit bien y avoir une raison!
-pourquoi utiliser de la pâte thermique plutôt qu'un pad au risque de perdre la garantie du CPU
sinon, pourquoi utiliser un autre ventilo à la place de celui fourni avec le processeur?
*** Isitol ***
