COmment flasher son bios ...
COmment flasher son bios ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:47:03
Bonjour a tous voilà je possède une CM MSI k8t800 neo et jerencontré quelque bug et j'aimerai flasher mon bios car on sait jamais sa peut les corrigers...
Voilà j'aimerais savoir comment faire (j'ai rien touché depuis que j'ai la K8T800 neo) car j'ai telecharger le bios 1.5 mais le prob c'est que y a un fichier a6702vms.150 et ADSFI712.exe je double clicque sur le .exe ??? ou je les met sur la disquette et boot sur celle-ci  :pt1cable: ( j'ai winXP)  Voilà ou se trouve le bios http://www.msi.com.tw/program/supp [...] hp?UID=496 :)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:50:18
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:56:30
comme ecrit dans ton lien BIOS Type AMI® BIOS et dans ce lien http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?kind=1
tu as les procedure
celle la
http://www.msi.com.tw/html/support/bios/note/ami.htm
doit correspondre a la tienne
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:05:58
En faite c'est sa qu'il me faut:When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter> c'est quoi sa ?
C:\test> amifl827 a6380vms.330 <enter>
(a6380vms.330 refers to BIOS file, this will depend on the board model)
(to save or not to save old BIOS is the user's decision)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:19:35
ce sont des commandes msdos si tu suis a la lettre leur procedure tu crees un dossier test sur ton DD c: sous windows dans lequel tu mets les fichiers bios.
et lorsque tu booteras avec un disquette de demarrage tu te retrouveras au prompt dos
a>: sur lecran
donc si tu tapes c: le prompte passe sur c: et affiche c:>
ensuite en tapant la commande "cd test" tu passes dans le dossier test
c:>test affiché à lecran
Message édité par vazno75 le 01-05-2004 à 15:20:43
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:29:36
C'est bon j'ai fais sous window et sa marc he nickel avce live update!
