Comment flasher un bios ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:43:55
Perso, je flash sous winXP. Ensuite reboot et y a juste a rentrer dans le bios, faire un "load default settings" ou un truc dans le genre, refaire les réglages pis rebooter et ca roule !!!!!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:44:55
Tu est sûr que sa marche ?
Ont m'a justement déconseiller de faire comme cela :i
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:50:41
Je viens d'essayer, au pire si je grille ma cm c'est que 30-40 ? de perdu
Mais bon sa marche pas il met ce message : "chipset/flash part isn't available. The function will be invalid. " ![]()
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:52:16
Ben moi g pas eu de probleme et toutes les autres personnes que je connais qui l'ont fait aussi n'ont pas eu de problemes (3 au total).
Fo juste avoir un winXP qui ne pose pas de probleme!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 12:09:06
Bonsoir,
J'ai besoin de flasher mon bios pour une histoire assez complexe avec ma Radeon 9800 Pro que je n'expliquerait pas, c'est pas la peine
Voilà, j'aimerais flasher le bios, mais quels sont les procédures à suivre ? J'ai telecharger le fichier pour le mettre à jour... Je sais qu'il faut démarrer avec une disquette de démarrage de windows 98 ( je suis sous XP pro ) et ensuite qu'il faut lancer le fichier decompresser à partir de ms dos.
Seulement voilà mon lecteur disquette à quelques problemes et je n'arrive pas à crer une disquette de démarrage avec des logiciel telechargés qui permettent de formater la disquette puis de crer une disquette de boot. Mais quand il est entrain d'écrire la disquette il me dit error on line 21 etc... Bref, pas moyen de créer une disquette de boot et donc de démarrer en mode dos
J'aimerais savoir si je pouvais donc flasher le bios par un autre moyen ? J'ia entendu parler de MSI update. Je l'ai telecharger mais il ne fonctionne pas, une page IE se charge, se charge et ne finit pas de ce charger...
je vous remerci de m'aider et bonne journée
