comment branche un DD sata et 2 DD ide sur la meme mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2005 à 19:28:17
la ou tu risque d'avoir un problémes c'est au niveau alimentation si tu a 2 lecteur (cd,graveur etc...) + 2 disque dur ! car les alim bas de game ont souvent que 4 prise molex en tout !
Marsh Posté le 23-03-2005 à 19:28:55
Ce n'est pas tres compliqué
Tu met des d dd IDE comme tu veux (en master/slave sur une nappe IDE).
Ensuite tu branches ton dd SATA sur un porte SATA de ta carte mere (met le en cable select, de toute facon ca n'a pas d'importance sur le serial ata).
Normalement tout marche nickel (il y a peut etre un jumper a bouger sur la carte ).
Marsh Posté le 23-03-2005 à 19:48:54
| kiyoshi34000 a écrit : la ou tu risque d'avoir un problémes c'est au niveau alimentation si tu a 2 lecteur (cd,graveur etc...) + 2 disque dur ! car les alim bas de game ont souvent que 4 prise molex en tout ! |
j'ai une lc power 550 watt
cela devrait suffire
| lordtomaso a écrit : Ce n'est pas tres compliqué |
j'ai mis mes 2 dd ide en slave et laisser mon mon sata comme livre, mon pc bloque sur le screen assus des le demarrage
Marsh Posté le 23-03-2005 à 19:56:34
| cesar du sud a écrit : j'ai mis mes 2 dd ide en slave |
sur la meme nappe ? si oui, il faut en passer un en master ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:24:41
oui sur la meme nappe
mais si j'en met un en master, mon sata il est comment lui ?
je voudrais mettre mon windows dessus
il y a un truc a toucher dans le bios ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:45:18
met donc un dur ide en master.
laisse ton sata comme il est, sans jumper donc (pas de master slave sur les sata)
ton sata est relié a un controlleur promise independant des controlleur ide nforce, pas de soucis donc.
si tu veux installer windows sur ton sata, il faudrat fournir les pilotes du controlleur a windows (via f6 au demarrage de l'install puis avec la disquette qui va bien)
rien a toucher dans le bios, si ce n'est activé le controlleur promise s'il ne l'etait pas ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 21:16:42
il s'appelle comment le controleur promise dans le bios, pas trouve ce nom
Je n'ai pas d edisquette mais le cd avec les driver de la carte mere, cela ne suffit pas ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 21:28:47
Sur la A7n8x tu as un cavalier qui active ou desactive la fonction SATA. par défaut le cavalier est en position activé mais vérifie quand même.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:08:01
j'ai tout fait comme indique, il n'est pas reconnu dans le poste de travail
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:58:33
mais quand je fais F4 au demarrage il est dans le truc de configuration de raid.
il est aussi dans mon gestionnaire de peripheriques
pourquoi windows ne me le reconnait-il pas dans le poste de travail
, c 'est quoi ce binzzz ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:25:20
il faut activer le disk
tu vas ds gestionnaire de periph, clic droit sur ton disk Sata et activer
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:55:51
fallait que je cree une partition
je n'y ai pense qu'apres
maintenant si je met mon windows dessus, il va demarrer sur le sata, malgres mes 2 autres DD ide dont un en master ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 19:25:29
Bonsoir,
je l'en remerci grandement
Je n"arrive pas a faire fonctionner mon DD sata 160 maxtor avec mes 2 autres DD ide
Dejas je n'ai pas le schema dessus pour le mettre en "maitre", quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment placer le cavalier ?
ensuite qu'elle manip a faire pour faire fonctionner les 3 DD correctement sur mon Asus a7n8x-e deluxe.
Si quelqu'un a un petit chema explicatif de tout cela
Merci pour votre aide
