Comment bien configurer son P4 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:30:13
sinon tu configure en manuel et tu mets ca:
+ ext. Clock (CPU/AGP/PCI) 100/66/33 Mhz
+ PCI bus frequency Ext. clock/3
+ Multiplier factor x20
+ Dram Ratio H/W Strap Law
+ Dram Ratio (CPU/DRAM) 3/4
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:31:20
si tu peux pas changer le coefficient, c que ce n'est pas un 2.0ghz!!!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:26:23
oops !
m'étais tout trompé !
"+ Multiplier factor x18 ??? ce devrait etre un x20!!!!"
bien sûr tu as raison : c'était bien x20 qu'il fallait lire (même pas capable de recopier correctement les infos de mon bios ! pfffff ...)
Merci de ta réponse : je me suis en manuel et j'ai mis tes réglages mais comment se fait-il que Sandra me dise toujours que c'est de la PC2100 et pas de la 2700 ?
Je me suis fait rouler par mon fournisseur ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:00:25
et 2*133=266, c pas la fréq de la 2100 D
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:02:20
est ce que tu as un coefficient autre que 1 et 3/4 pour configurer ta ram???
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:05:50
si tu as un coeff 3/5 alors fo le mettre ( si ta carte est certifiée pour de la pc2700 ca doit etre possible alors )
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:16:42
nul de nul !
en fait je viens de re-re-regarder :
si je mets pour + Dram Ratio H/W Strap -> high
j'ai alors accès à ces réglages dans Dram Ratio (CPU/DRAM) By SPD -> 1:1 ou 4:5
(en low, cela donne accès à 1:1 et 3:4).
Voilà, vous savez tout sur mon bios maintenant.
Les réglages devraient-ils être sur
- high
- 4:5
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:41:54
hum ... comme je n'ai pas l'intention de jouer à l'apprenti sorcier, y a t-il un risque pour le processeur si je configure ainsi ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:52:07
il ne fo pas que tu mette en high et 4/5!!! c'est pour quand tu as un proco à fsb 133 et de la ram à 166
or ton proco est à un fsb de 100, donc si tu veux mettre ta ram à 166 il faut que tu ai un coeff de 3/5!!!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:53:01
bon on va reprendre.
t'as acheté de la 2700 alors que ton proco toune en 400 donc utilise de la 1600 (ou en 533 alors utilise de la 2100).
quoi qu'il en soit de la 2700 ne te sert a rien tel quel.
pour pouvoir etre utile, fo forcer le proco a touner sur un bus plus rapide (533;600...). tu t'en doute c de l'overclock. rien ne dit jusqu'ou ton proco va suivre.
de toute facon si ca ^plante au boot, clear cmos, et tu reviens a la config de depart.
Nb: petit rappel:
fsb 400 = 100
533 -133
etc...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:56:38
sinon tu peux overclocker ton proco en mettant un fsb de 133 donc
+ ext. Clock (CPU/AGP/PCI) 133/66/33 Mhz
+ PCI bus frequency locked 33 Mhz si tu peux le faire
+ Dram Ratio H/W Strap High
+ Dram Ratio (CPU/DRAM) 4/5
evdemment ne pas oublier de rajouter un peu jus pour le proco soit 1.55 ou 1.6v
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:13:50
eh bien j'ai beaucoup appris grâce à vous.
J'ai même les indications pour l'overclocker maintenant !
Comme je trouve que les températures sont déjà bien élevée ainsi (mobo : 34°C, proc : 41°C) je vais sans doute faire cela quand j'aurais un nouveau boitier plus aéré.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:23:06
34 pour le tour c un eu bocou, il fo ventiler un peu!! tu verras la temp de ton proco diminuera en conséquence!!!!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:28:44
c'est ce que je me disais aussi. Et quand je tire sur le proc elle peut s'envoler vers des 40°C, le proc vers 48°C. Du coup je frise la panne.
Comme je voudrais rajouter un 2ème disque dur, overclocker le proc et que sous mon toit les températures peuvent monter l'été à 28/30°C j'ai plutôt intérêt à changer de boîtier rapidemment.
Y en a t-il un que vous pourriez me recommander (je sais j'abuse de votre gentillesse)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 11:12:38
Bonjour à tous !
Voilà le problème : j'ai acheté une carte mère Abit BE7
(voir http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] _NAME=BE7)
et j'ai installé un P4A 2,0 ghz Northwood avec 2 barrettes de 256 Mo SDRam DDR PC 2700.
Mais quand je lance Sandra (ou Aida), ces softs me disent que c'est de la 2100 ?!
Comment est-ce possible ???? je viens de regarder de nouveau : c'est bien PC2700 qui est écrit dessus. Je pige pas.
Autre question : dans le Bios, (CPU Soft Menu) en face de CPU Operation Speed, je fixe ici 2.000 mais il y a un autre chiffre entre parenthèses : (100).
Je suppose que c'est le FSB, mais je ne sais pas le régler et la Doc d'Abit n'est pas franchement limpide.
Si quelqu'un pouvait m'aider. Ce serait vraiment sympa.
Voilà les informations actuelles du Bios :
- sous CPU Operation Speed, il y a 5 options (actuellement c'est donc 2,000/100 qui est configuré) :
+ Dram Ratio H/W Strap By Cpu
+ Dram Ratio (CPU/DRAM) By SPD
Je pense que ce bios est mal configuré pour cette partie mais je ne sais pas trop quoi faire ?
Pouvez-vous m'aider en m'indiquant les réglages qu'il faut ?
Merci beaucoup.
Message édité par Donald Fuck le 13-01-2003 à 12:23:34
