Comment faire pour niker sa Carte Mère ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2003 à 23:57:57
moi j'dirais plutot ton disque dur qui est parti en vrille fais un testlab2003 pour voir avant
Marsh Posté le 13-11-2003 à 00:03:04
et change de titre et de mentalité ou assume comme un grand!
Marsh Posté le 13-11-2003 à 00:03:34
Jumper sur un connecteur fan
Marsh Posté le 13-11-2003 à 00:21:08
un crash pendant que tu flash le bios peu arriver si vite....
Marsh Posté le 13-11-2003 à 00:35:36
| tekilaz a écrit : Jumper sur un connecteur fan |
| The_Fury a écrit : un crash pendant que tu flash le bios peu arriver si vite.... |
Et après ça s'étonne que les magasins refusent de faire des échanges standard ... ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 00:53:25
une couple de seconde dans un micro-onde sa peut régler ton probleme!
Marsh Posté le 13-11-2003 à 00:56:02
pour info j ai déja du utiliser la technique mais simplement parce que ma mobo déconnait a pleins tubes mais a chaud.
Apres plusieurs heures d utilisation elle devenait instable.
Donc j ai préféré l'ammenée HS que instable
Marsh Posté le 13-11-2003 à 00:57:07
| Homer666 a écrit : une couple de seconde dans un micro-onde sa peut régler ton probleme! |
Ca dépend si tu veux faire passer la carte mère et le micro-onde en SAV ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 00:57:25
par contre dans ton cas Format
ta carte mere est pas en cause du tout
Marsh Posté le 13-11-2003 à 02:48:40
ReplyMarsh Posté le 13-11-2003 à 03:05:51
| tekilaz a écrit : pour info j ai déja du utiliser la technique mais simplement parce que ma mobo déconnait a pleins tubes mais a chaud. |
+1
Quand le matos se comporte anormalement à la base (faut etre sur et avoir fait TOUS les tests -> tester tout son matos sur un autre pc, le but n'est pas d'entuber le s.a.v mais d'éviter de se faire entuber par un s.a.v incompétent qui prendra à la légère le problème et refusera de changer quoi que ce soit au final juste parce que la machine à marché 5 minutes...), dans ce cas il est clair qu'il vaut mieux carrément le flinguer.
-> je n'ai jamais eu à le faire, je tente tjrs le s.a.v et SI ils reconnaissent pas les faits il est clair que je suis du genre à rentrer chez moi et à me repointer avec le matos définitvement HS
Un truc qui marche bien c'est les espèce d'allume gaz (qui font un arc électrique), tu relis un point à la masse de la c.mère et tu donne des coups sur les composants, résultat rien de cramé en apparence mais je te garantit que ton matos est mort àprès ce traitement ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 07:47:58
| Mac fly a écrit : |
Excellent , je n'y avais jamais pensé à ca ,on sait jamais , ca peut servir!!!!! ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 07:51:30
| ITM a écrit : c'est tetedeiench qui va être content |
+1 moi ossi je suis content
Pitoyable ces posts ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:03:46
il est pas encore fermé ce topic.
ils ont de la chance les modos de pouvoir faire la grasse matinée.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:04:20
completement débile tout ce bordel alors t'es meme pas sùr que c'est la CM
Marsh Posté le 12-11-2003 à 22:58:47
Bonsoir,
avec mon pc j'ai eu un petit soucis, je me suis peter la gueule avec... (c hoorible
Alors a cause de cecis j'ai bousiller mon proc 2100+
Et aussi j'ai remarke que ma carte mere a pris un coup aussi. C'est a dire que le pc est long. Il met du temps a charger etc...
Donc je voudrai changer de carte mere car elle est encore sous garantie. Comment faire pour quelle ne marche plus ?
voila ++
