290 ref combien peut on oc
290 ref combien peut on oc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2014 à 10:17:40
A quelle fréquence et tension peut on oc une 290 amd de ref pour du H24 sans risque de la détériorée. Merci pour vos réponses .
Marsh Posté le 12-05-2014 à 10:21:10
cela depend surtout du gpu, chaque gpu est différent!
Après vu que tu es sur un design de ref c'est aussi ta résistance face au bruit! :D
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 12-05-2014 à 10:26:19
c'est clair qu'elle fait du bruit mais j'essaie de m'en accommoder. Sinon j'ai une 770 gtx msi gaming et je me tâtais justement a en vendre une des deux mais je ne sais pas laquelle choisir. Peut être un avis .
Marsh Posté le 12-05-2014 à 10:52:46
Clairement une  770 c'est en dessous :D
Ce que tu peux faire c'est vendre ta 770 puis acheter un ventirad pour ta 290
Marsh Posté le 12-05-2014 à 11:18:06
Le soucis ne sera pas de détériorer ta carte qui est remplie ras la gueule de protections mais surtout qu'a cause des celles-ci, si ça chauffe la carte va downclocker toute seule non-stop.
Donc l'OC n'aura aucun intérêt.
Si tu peux tout tenir sous les 75/80°c (GPU mais aussi étages d'alim) tu peux pousser au max la tension dispo dans les différents programmes d'OC, ça permet pas d'abuser des masses (et ça chauffe assez sa mère comme ça).
Après disons qu'on a vu mieux comme marge d'OC que ces cartes :D
Message édité par SH4 Origon X le 12-05-2014 à 11:18:36
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 12-05-2014 à 11:22:16
j'ai bien penser a changer le ventirad mais je ne suis pas sur d'en être capable. il faut coller les rad des puces... et j'ai peur de me louper. Je crois que je vais mettre en vente la 770 tu aurais une idée du prix de revente . merci
Marsh Posté le 12-05-2014 à 11:27:00
SH4 Origon x , je viens de faire un unigine heaven 4.0 a 1050mhz sans augmenter la tension, en gros j'ai gagné 4 fps sans diminution de la fréquence en test. Tu pense que c'est valable comme oc ?
Marsh Posté le 12-05-2014 à 11:31:10
Maintenir une 290 de ref sous ces temperatures même ma custom 290 ne le fait pas :D
Marsh Posté le 12-05-2014 à 11:31:41
Bin tout gain est un gain, faut voir si ça tient sur une longue session ;)
Tant que les tests prouvent une augmentation des perfs, que les fréquences ne varient pas et que la machine ne crashe pas, c'est valable.
Jojos92 ma 290X tourne entre 60 et 71°c en full charge H24 :sol:
Sans OC le temps que je trouve comment améliorer l'évacuation de l'air chaud parce que le CPU prend tout dans la gueule.
Edit: Ah oui mais je ne disait pas ça en gardant le refroidissement stock, c'est impossible bien sûr :jap:
Message édité par SH4 Origon X le 12-05-2014 à 11:35:04
Marsh Posté le 12-05-2014 à 11:41:54
Tu as bien la 290X MSI comme indiqué dans ton profil ? :D
Si oui peux tu me montrer une photo de l'interieur de ton boitier, je sais pas comment tu fais pour maintenir de tel temperature même @stock
Ma 290 à 947mhz est à 75 après 2heure de BF4, à 977mhz elle est à 77, et là à 1100mhz elle est à 84-85
Le tout avec une ventilation à 65%
Marsh Posté le 12-05-2014 à 11:43:21
petite question a la con l'étage d'alim sont les vrm des cartes graphiques ?
Marsh Posté le 12-05-2014 à 11:47:56
Yep, c'est bien ça.
Faut lire les lignes "Refroidissement" aussi, le tout avec la ventilation GPU à 1100rpm :D
Pour une photo, quand les pages perso Free seront plus en Erreur 500 :lol:
Marsh Posté le 12-05-2014 à 11:57:11
Yep, c'est bien ça.
Hahaha ouais d'accord, et bien vu la taille du bousin heureusement que ça refroidit bien :D
Marsh Posté le 12-05-2014 à 12:18:18
Je pense qu'au niveau des vrm je ne suis pas si mal  82°c pour 1050mhz sans augmentation de tension toujours sous unigine heaven 4.0. Est ce que cela vous semble correct?
Marsh Posté le 12-05-2014 à 12:28:10
Oui des VRM ça supporte une bonne charge niveau temp
reste en dessous de 100° au cas ou :D
Marsh Posté le 12-05-2014 à 13:46:31
1100Mhe pour ma 290 ref voltage stock, et tmpés correctes :)
Marsh Posté le 12-05-2014 à 15:29:03
Merci mini bn pour ton retour. Ca me donne une idée de l'oc que je peux atteindre sans tout griller
