le coeff de mon barton est il bloquer??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2005 à 06:18:24
Ca me fait pareil avec un 2600+ alors oui = coeff bloqué, pas de chance pour nous deux ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 07:02:32
ton barton n'est pas bloqué au niveau du coeff non.
bcp de cartes mères ne montent pas à plus de 12.5 de coeff sauf condition particulière.
et la condition particulière est que le coeff d'origine du proc doit être supérieur ou égal à 12.5
en fait ce qui se passe c'est que le nombre de coeff disponibles est limité pour une raison X ou Y de conception de la carte.
résultat toute la plage des coeff ne peut être balayée (d'environ 5 à 15).
la carte mère analyse donc le coeff d'origine du processeur et propose alors une des 2 plages qu'elle a en "stock", et cette détermination dépend donc du placement par rapport à 12.5 du processeur.
toute une partie des valeurs est commune, sauf donc 13 et plus, qui correspondent si le coeff est inférieur à 12.5 en fait à des toutes petites valeurs de coeff, regarde donc le manuel de ta carte mère ce sera expliqué.
les cartes mères ASUS sont par exemple elles aussi comme ça
Marsh Posté le 13-07-2005 à 08:59:00
| HarFanG67 a écrit : Ca me fait pareil avec un 2600+ alors oui = coeff bloqué, pas de chance pour nous deux |
Les 2600+ non-mobile le sont tous, ce qui n'est pas le cas de tous les 2500+
Marsh Posté le 13-07-2005 à 09:26:12
| Deadlock a écrit : Les 2600+ non-mobile le sont tous, ce qui n'est pas le cas de tous les 2500+ |
tous quoi ? bloqués ?
pcq si c'est ça pas du tout, tout comme les 2500+ les 2600+ sont bloqués à partir de fin septembre 2003
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:47:02
| DivX a écrit : ton barton n'est pas bloqué au niveau du coeff non. |
non ya rien d'expliquer dans mon manuel qui en plus est en anglais ca me dit juste que la fonction "CPU ratio" ajuste le multiplicateur de frequence c'est tous!
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:51:28
donc en fait pour avoir un plus grand coeff faudrais que je change de cm ya pas d'autre soluce comme faire une modif sur le cpu peut etre??
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:52:17
| jeremlh7618 a écrit : non ya rien d'expliquer dans mon manuel qui en plus est en anglais ca me dit juste que la fonction "CPU ratio" ajuste le multiplicateur de frequence c'est tous! |
pas de bol alors, en général ils font ça quand même
mais donc tu as l'explication, énormément de cartes mères sont comme ça parmis les socket A que j'ai pu voir
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:54:47
| DivX a écrit : tous quoi ? bloqués ? |
alors t'est sure de ce que tu dit parceque mon barton je l'ais eu debut octobre 2003et justement pour mon aniv qui est le 1er!
ya pas moyen de savoir si il est bloquer avec le num de serie par ex?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:56:17
| jeremlh7618 a écrit : donc en fait pour avoir un plus grand coeff faudrais que je change de cm ya pas d'autre soluce comme faire une modif sur le cpu peut etre?? |
la changement de carte mère s'impose oui, pcq changer de manière hardware le coeff d'un Barton même moi je ne m'y risquerais pas, alors que j'en ai bousillé des pièces informatiques en faisant mumuse avec des cutters, fers à souder etc...
en plus tu sais le FSB a une part mine de rien importante dans les performances d'un processeur.
même si tu arrivais à monter le coeff et à obtenir la fréquence approximative du 2500+ (1833MHz), avec ton FSB à 133MHz les performances seraient en fait inférieures à celles d'un 2500+
on trouve des petites cartes mères qui gèrent les Barton à partir de 30 environ, un petit investissement comme ça te simplifierait quand même bien les choses je pense
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:57:50
les 2500+ c est bien : plus de 9 fois sur 10 ca passe en 3200+. mais faut une carte mere qui accepte le fsb 400 ...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:57:56
| jeremlh7618 a écrit : alors t'est sure de ce que tu dit parceque mon barton je l'ais eu debut octobre 2003et justement pour mon aniv qui est le 1er! |
si justement, et le tien a été fabriqué en semaine 31 de 2003 (0331)
les bartons sont bloqués depuis la semaine 39 de 2003 donc presque 2 mois après que le tien ait été fabriqué.
de plus un processeur bloqué, tu ne peux absolument pas changer le coeff, c'est 11 et rien d'autre pour un 2500+, ce qui n'est pas ton cas
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:58:52
| laxou a écrit : les 2500+ c est bien : plus de 9 fois sur 10 ca passe en 3200+. mais faut une carte mere qui accepte le fsb 400 ... |
le top ce sont les cartes mères Nforce2 400 et KT880 oui avec les 2500+ et de la PC3200 bien d'accord
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:07:48
| DivX a écrit : la changement de carte mère s'impose oui, pcq changer de manière hardware le coeff d'un Barton même moi je ne m'y risquerais pas, alors que j'en ai bousillé des pièces informatiques en faisant mumuse avec des cutters, fers à souder etc... |
bah en fait c'est ce que je fait je tourne entre 147 et 152 de fsb pour pouvoir etre au alentours des 1833 au niveau du proc a ce niveau c'est tres stable mais chui quasi obliger de refroidir le chipset tellement il chauffe!
| DivX a écrit : on trouve des petites cartes mères qui gèrent les Barton à partir de 30 environ, un petit investissement comme ça te simplifierait quand même bien les choses je pense |
ouais je sais mais je prefere attendre un peu parceque des kt333 ou kt400 ca vaut pas des nforce2 en fait ce qui serais le top c'est une carte avec le nforce2 qui gere le dual channel et bien sur l'AGP8X parceque tous ca d'apres ce qu'ont vois dans les benchs ca apporte un gros gain au niveau des perfs!
quelles carte me conseillerais vous?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:13:51
| DivX a écrit : si justement, et le tien a été fabriqué en semaine 31 de 2003 (0331) |
ouf ca fait plaisir a lire donc faut que je metrouve une carte mere!
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:15:35
bah pour moi la meilleure c'est la NF7 (pas S si pas besoin du SATA).
je l'avais et je montais pour te dire à 250MHz de FSB avec.
mon petit 2500+ tournait en rythme de croisière en 9.5*245 et ça carburait bien.
en plus cette carte mère on doit la trouver à moins de 60 sans pb maintenant, il faut juste ne pas avoir besoin du SATA donc.
(sinon c'est du Nforce 2 ultra 400, donc Dual channel bien sûr, et AGP8x)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:17:53
j'ais entendu parler des A7N8X, GA7N400 et des NF7 mais pour cette derniere ils y aurais des soucis de ventilo n'est ce pas?
ya til pas d'autre marque moins connue et donc moin cher?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:29:17
| DivX a écrit : bah pour moi la meilleure c'est la NF7 (pas S si pas besoin du SATA). |
60!! mais d'ocas aussi parce que chez moi c'est aux alentour de 90/100 voire plus!
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:16:26
non 60 neuve
edit: http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] /Abit-NF7/
Marsh Posté le 13-07-2005 à 17:16:55
j'ai trouver cette asrock k7upgrade880 avec un chip kt880 dont les performances sont quasi egal au nforce2 pour vraiment pas cher en plus elle peut evoluer vers le port 754 avec un adaptateur mais ce qui est bizarre c'est qu'elle a 2 port agp8x jamais vu! je vois pas trop l'interet!
voila vous en pensez quoi?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] grade-880/
Marsh Posté le 13-07-2005 à 01:48:05
Bonjour je suis nouveau sur ce forum et je poste pour la premiere fois!
donc voila ma carte mere est une MSIk7t266 pro2u(FSB266) et mon processeur un barton 2500+(FSB333) vous commencez deja a voir le probleme etant donner que je suis pas tres fortuner pour le moment je n'envisage pas de la changer pour le moment!
Ma question se pose sur le coeff de mon Barton que je peus modifier "AXDA2500DKV4D" "AQXEA0331VPMW" dans le bios je peut le monter maxi a 12.5/13 et pourtant le bios peut encore plus haut avec 14 et 15 mais la quand je mets soit l'un soit l'autres et ben c'est comme ci le coeff etais diviser par deux!
mon barton est-il bloquer au niveau du coeff?
Je precise que tous mes ponts L1 et L3 sont relies
