Une CM pour XP2400+ et SDRAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 15:50:29
Ben je n'en connais pas, personnellement, de telles cartes. A part une ou deux, vieilles ou d'entrée de gamme, qui font SD+DDR !?
Cela fait bien longtemps que le marché a abandonné la SDRAM...
Donc il te faudra bien chercher pour en trouver une avec USB, raid, etc. C'est un doux rêve que tu caresses
Donc soit tu prends l'Elite, soit tu prends une bonne carte socket A mais alors tu dois passer en DDR (cependant en revendant ta SDRAM sur ebay, le surcoût en DDR sera plus faible que tu ne le crains), soit tu reprends une vieille carte socket A pour survivre encore quelques temps avant de chambouler entièrement ta config.
Si tu regardes ma config, tu verras que je suis exactement dans le même cas que toi ;-) Et que vraiment je ne sais pas quoi faire... je change tous les jours d'idée !!
MiGiLL
Marsh Posté le 16-12-2004 à 16:32:23
MiGill le FSB133 ne passe pas sur ta 1.02 ? dommage sur la mienne sa passe nickel ! ![]()
Marsh Posté le 16-12-2004 à 16:50:11
Pas de sous pour ce PC donc dépenses mini, mais du fait que plus de pile ça plante le boot assez souvent.
C'est le pc net a tout faire donc j'attendrais si pas de CM qui me corresponde. De l'autre coté j'ai un P4 2.8 pour les choses sérieuses (en gros un PC regarde l'autre planté).
Si un jour je change de CM en DDR, de toutes façon, grandes chances que je parte sur du P4 car l'XP chauffe trop (suis sous les toits, l'été c'est machine a gauffre)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 17:01:31
ben tu peux quand même changer la pile ... c'est beaucoup moins cher que de changer la carte mére
Marsh Posté le 16-12-2004 à 17:01:47
Elite c nul prends plutot asrock
les modeles k7v... sont tres bon ![]()
Marsh Posté le 16-12-2004 à 17:27:15
l'asrock K7VT2 marchait bien (avant que je ne la tue avec un coup de tourevis), la K7S5A me plaît encore mieux.
ya que deux slots SDRAM mais tu ne trouveras rien d'autre
c'est quoi la taille de tes barrettes?
la sdram n'est pas chère du tout (la 512Mo a encore baissé sur ldlc
, 38.5 sur ldlc)
http://ldlc.com/cat/140064.html?ss [...] lue3=PC133
Marsh Posté le 16-12-2004 à 17:44:01
Pareil que spirou88, pourquoi ne changes-tu simplement pas la pile du bios si tu n'as pas besoin d'upgrader le matériel ??? Ou simplement rachète la même carte mère en occasion.
doucettom, je n'ai jamais essayé le fsb 133. Déjà qu'au delà de 105 je ne peux pas booter
Même avec de la DRAM en synchrone...
MiGiLL
Marsh Posté le 16-12-2004 à 17:51:13
normal sur une asus A7V.
pour mettre le CPU en 20x10 là-dessus ça marche comment?
oui lol, une pile cr2032 c'est pas très dur à trouver
(mais un peu cher, 4 à.. mon bureau de tabac, ya peut-être moins cher en supermarché)
pour des ports USB2 : une carte PCI à moins de 10
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:07:20
Moi jte conseille carement de revendre ta sdr sdram et d'acheter une carte mère qui n'accepte que la ddr.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:09:06
Blazkowicz : il n'y a rien à faire... juste positionner les switches de la carte mère gérant le multiplicateur cpu pour le positionner à la bonne valeur.
Positionner les switches à la valeur 12,5x sur l'A7V et le cpu l'interprète comme un 20x ! Des éminentes personnes ont établi cette table qui permet de mapper les valeurs LO des multi avec les valeurs HI et le tour est joué, je recopie sur le voisin.
Tout est donc lié au CPU : un de ses bit gère l'éventail de multi auquel il répondra. Les Athlon XP T-Bred B c'est l'éventail élevé, les Barton 400FSB c'est l'éventail faible, tout comme les premiers T-Bird, etc.
Sinon pour la pile bios, 4 c'est peut-être cher mais rien comparé à l'achat d'une nouvelle CM !
MiGiLL
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:58:35
Ok merci pour vos conseils ! c'est juste que j'aurais voulu alleger les cartes PCI en ayant de l'usb (2!) et du réseau sur la CM.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 14:19:26
Ma vielle K7T turbo 2 fatigue (la pile surtout) donc je me dis quitte a en changer, autant prendre une carte un poil mieux (USB2, réseau intégré voire Firewire) mais utilisant mes SDRAM (3 barettes donc 3 ports obligatoire)...
A force de chercher des infos j'en suis noyé mais je n'ai pas pu trouver un modèle adéquat (la Elite K7S5A n'a que 2 plug Sdram + 2 DDR).
Quelqu'un a t'il une ref d'un carte qui m'irait bien ?
XP2400+ 266 et SDRAM 133 (raid serait un plus mais bon je ne rêve pas).
D'avance merci.
