CM HS
CM HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2016 à 20:58:43
Bonjour ,
j'ai un gros soucis , m'a carte mére à grillé ,
c'est une MSI Z77A-G45 .http://www.ldlc.com/fiche/PB00128834.html
donc retour du réparateur il  me dit que la carte mère existe plus a la vente , donc pas de soucis la-dessus , mes voila le soucis il veut tout changer la CM et le processeur pour un upgrade plus récent , la facture monte à  presque a 450e !
Il existe plus de CM sur ce socket 1155 compatible et dans les meme performance ?
Message édité par marco61100 le 12-04-2016 à 20:59:51
Marsh Posté le 12-04-2016 à 21:30:48
ben occasion pour overclocker donc une z77
ou en neuf il reste des h61 (peu d'option) mais niveau performance c'est pareil si tu parle des perfs en jeu.
Message édité par aure47600 le 12-04-2016 à 21:31:36
Marsh Posté le 12-04-2016 à 23:36:29
+1 avec aure... Juste pour être sûr, il faudrait nous dire ce que tu entends par "performance"... et peut être détailler le reste de ta config pour être sûr que tout peut rentrer sur une carte micro ATX
Message édité par Nono0000 le 12-04-2016 à 23:39:52
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 12-04-2016 à 23:38:10
C'est quoi le processeur et le reste de la config?
Il te vend quoi l'assembleur à ce prix?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-04-2016 à 08:55:29
+1
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 13-04-2016 à 08:56:34
processeur :i53570k socket 1155
CM            : MSI Z77A-G45
VENTIRAD   : Noctua nh-u12s
disc dur      : barracuda 72000 1TO
CG             : sapphire R 7970 3g
ALIM           :  cooler master 750w
Boitier         :  cooler master haf x
Alors j'attends toujours le devis , mes il m'a sorti faut changer CM et changer le processeur parce que cet CM est plus dispo a la vente ,donc je suppose vu le prix il va me passer sur la nouvelle generation de proc ?
IL y aura un soucis avec la CM ( 7970 3g ) nan ?
Voila voilou ;)
Message édité par marco61100 le 13-04-2016 à 08:59:48
Marsh Posté le 13-04-2016 à 08:58:51
Et c'est quoi la config qu'il te propose pour ce tarif ?
Sion je rejoins mes camarades plus haut, en occase une carte mère Z77 doit pouvoir se trouver sur le forum (évite le bon coin, les prix sont abusés).
Marsh Posté le 13-04-2016 à 09:08:26
CM            : MSI Z77A-G45
Voila voilou ;)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 09:10:35
marco61100 a écrit :
IL y aura un soucis avec la CM CG ( 7970 3g ) nan ?
Non pourquoi voudrais-tu qu'il y ait un soucis ?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 09:12:47
Oups dsl
oui j'ai vu abusé les prix sur le bon coin
Marsh Posté le 13-04-2016 à 09:29:12
Du côté du neuf si tu ne fais pas d'OC tu peux prendre cette CM à 50 euros:
http://m.ldlc.com/fiche/PB00154989.html
Compte tenu de ta configuration tout va pouvoir marcher sur ce modèle.
Après sinon comme déjà recommandé par mes comparses il faut partir sur de l'occasion...
Ou alors tout changer pour un budget plus important.... à toi de voir ;)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 09:48:41
bah si J'ai les meme perf avec du neuf a 50e autant partir ladessus .
Marsh Posté le 13-04-2016 à 10:00:32
Cette carte mère ne permet pas l'overclocking, sinon elle a bien un port pcie 3.0 x16, plusieurs ports sata2 (suffisant pour ton hdd)...
Tu n'as pas précisé ta RAM mais cette CM supporte jusqu'à 1600Mhz. Par contre il n'y a que 2 slots.
Donc si l'overcloking n'est pas un problème, il n'y aura pas de différence de performance...
Message édité par Nono0000 le 13-04-2016 à 10:02:08
Marsh Posté le 13-04-2016 à 10:06:00
ok merci a vous :)
juste une dernière chose quelqu'un a lien a me propose pour la CM ?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 10:20:06
Celui que j'ai mis au dessus ne te convient pas? (LDLC)
Juste pour être sûr tu n'as bien que 2 barrettes mémoire actuellement ?
Message édité par Nono0000 le 13-04-2016 à 10:22:07
Marsh Posté le 13-04-2016 à 10:32:29
OUI 2x4G  AH oui dsl j'ai pas vu
merci l'ami
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:26:48
Hello.
'Grillé' pour de vrai ou ne démarre simplement plus ? Ces CM sont assez robustes normalement, même si tout arrive
