CM H81 ou B85
CM H81 ou B85 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2014 à 21:40:38
Salut, je sollicite votre aide car je n'arrive pas à définir quelle CM me convient le mieux.
Je suis un joueur console depuis toujours donc néophyte au niveau PC, après la lecture de plusieurs dossiers sur le net je me lance dans le montage d'un PC gamer modeste ( principalement du FPS pas trop gourmand : CS GO, COD4, Half life, série Far cry ( des concessions au niveau graphisme sur le 3 ne me dérangent pas ).
Pour l'instant mon choix niveau config', c'est de partir sur un CPU core i3 4130 et un GPU HD 7850 2Go pour un rapport qualité prix qui me convient.
Je bloque plus ou moins au niveau de la CM, j'ai lu cet article http://www.choixpc.com/cartemer.htm , mon choix se portera donc sur un CM H81 plus, B85-G41 ou B85 plus.
J'ai choisi ce boitier : http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] eaffilinet , hors il dispose de 2 ports USB 3.0 en façade.
Selon l'article sur les CM, est-ce qu'une CM H81 plus dispose-t-elle seulement de 2 ports USB 3.0 à l'arrière et donc la connexion des 2 ports USB 3.0 en façade est impossible ? Ou faut-il passer par d'autres ports disponibles sur la CM (SATA, PCI ... ) ?
Aussi les différences entre ces 3 CM sont-elles seulement les différents ports disponibles ? Ou est-ce que telle ou telle CM est plus performante pour du gaming de base ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 01:34:33
Aussi les différences entre ces 3 CM sont-elles seulement les différents ports disponibles ?  ---> oui
Ou est-ce que telle ou telle CM est plus performante pour du gaming de base ?   ---> Une CM c'est juste pour faire le lien entre les autres composant, une CM à 50€ ne sera pas plus performante qu'une à 300€.
La H81 n'a effectivement pas de port usb3 interne pour brancher tes prises du boitier donc evite cette carte mere ;)
Marsh Posté le 26-06-2014 à 03:30:39
Je te remercie, je vais donc partir sur une B85.
