Problème CORSAIR CX430 et CM AMD - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:05:11
Normalement c'est un 8 broche qui est clipsé est qui tu peux déclipser en deux. C'est marqué "CPU" sur le coté du connecteur normalement alors te trompe pas avec les pins PCI ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:08:30
yep, il a du rester coller et donc ça fait 8 pins au lieu de 4... suffit juste de le déclipser ![]()
Pour le vieux disque c'est soit du sata soit du molex et dans les 2 cas tu as le connecteur sur l'alim... ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:17:38
Oui c'était bien ça!!Merci beaucoup! Je n'avais pas vu que le connecteur 8 broches était clipsé...Le PC a bien démarré et ca marche nickel...Ya plus qu'à espérer que ca tienne dans le temps...
Je vais me régaler avec ma nouvelle config :-)
A+
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:18:21
De rien
Marsh Posté le 21-06-2014 à 18:57:45
Je viens d'acheter une alimentation Corsair CX 430 de 430 watt (format ATX) pour ma carte mère à socket pour processeur AMD mais je ne vois pas le connecteur 4 broches pour alimenter le processeur!
Est-ce normal? Il y a un connecteur 6 broches qui sort de l'alim, mais pas 4 broches.
Me suis-je trompé dans l'achat de l'alim?
Il s'agit d'une carte mère de 2009.
Quand je démarre le PC avec ma nouvelle carte graphique NVIDIA GeForce GTX 750, le voyant Power bleu ne s'allume mais le radiateur du processeur tourne et le radiateur de la carte graphique aussi. Donc la carte mère est bien alimentée.
Autre problème: je ne vois pas le connecteur approprié pour alimenter le vieux disque de 160 Gb..
Pouvez-vous me guider?
