impossible d'installer XP sur une CM Gigabyte 7VA XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:27:57
tu t'es mis en config minimal?
cad sans carte audio, ni rézo : juste carte vidéo + hdd + 1 barette ram...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:51:38
| kazimodo a écrit a écrit : tu t'es mis en config minimal? cad sans carte audio, ni rézo : juste carte vidéo + hdd + 1 barette ram... |
Oui et un lecteur DVD quand meme...
Pour info sur une GB y a directement une carte reseau
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 11-10-2002 à 06:42:21
Malheureusement je vais pas pouvoir t'aider, mais j'ai installé avec Ma Gig sans soucis :-/ J'ai desactiver la carte son, le raid et le firewire (pas encore l'utilité pour le moment ;-))
Marsh Posté le 11-10-2002 à 07:44:33
Au fait un truc bizzard : quand j'essaye d'installer Win 98 au premier reboot il me dis d'enlever toutes les disquette de mon PC alors que je n'ai meme pas installer un flooppy...????
Si ca donne une idée a qq'un
Bonne journée
Marsh Posté le 11-10-2002 à 10:30:59
Je n'ai jamais reussi a installer Windows98 sans lecteur
de disquette.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 10:41:47
| MPLC a écrit a écrit : Je n'ai jamais reussi a installer Windows98 sans lecteur de disquette. |
Suffit de booter sur ce cd
Marsh Posté le 11-10-2002 à 10:53:58
Je voulais dire je n'ai jamais reussi a installer
Windows98 en bootant a partir du CD mais en n'ayant pas installe
de lecteur de disquette sur la machine.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 11:45:30
g la ga 7vaxp, xp2000+, 512 ddr, dd western 80go, geforce4 ti 4200
et g installe xp hier, sans problemes!
si tu as besoin d'infos suppl. ...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:40:51
| mysterevince a écrit a écrit : g la ga 7vaxp, xp2000+, 512 ddr, dd western 80go, geforce4 ti 4200 et g installe xp hier, sans problemes! si tu as besoin d'infos suppl. ... |
Et tu as quoi comme alim ?
J'ai commande la meme carte.
J'ai actuellement un XP2000+ sur une K7S5A et
il m'est impossible de booter en FSB133.
Je ne sais pas si c'est l'alim (noname 300w) ou
si c'est le design de la carte qui est limite.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 14:09:18
chez moi 7vaxp avec maxtor 80 go + seagate 20go, install de xp pro ou win2k no souci.
une question ton dd est branche sur le raid ??
Marsh Posté le 11-10-2002 à 16:02:45
bon peut etre une question bete mais bon....
au niveau de ta memoire c quoi de la sdram? de la pc2100 2700 ou 3400??
c de la marque ou pas???
ca peut venir de la..
Sinon g vu dans ce forum qq part un truc sur le positionnement de la carte mere.. je vais chercher ca....
heu c un autre forum c po grave??
http://forum.tomshardware.fr/read.php?f=2&i=761&t=761
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:28:36
j'ain positionne le switch sw1 comme ca (pour profiter du coeff 1/5) :
ensuite j'ai augmenter le fsb a 175 ds le bios.
pour la memoire j'ai 512 pc2700 samsung, mais avant j'avais de la noname et c'etait pareil pas de probleme.
voila
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:42:01
J'ai aussi cette CM et aucun problème je ne pense pas que cela vienne de ta carte mais peut-être de ton CD WinXP est-ce une version fournie avec un PC (peut-être limité) ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:19:57
JBonjour,
Nouveau sur les forums je suis a la recherche d'une solution quand au démarage de mon nouveau PC.
Je viens de monter une config avec une carte mere GA 7VA XP.
J'ai essayer d'intaller XP sur un DD de 80 Go Western disgital sans succés.
il boot bien sur le cd commence l'install et puis plus rien.
J'ai preté mon DD a un amis qui a la meme CM que moi il n'as pas reussi a installer XP.
J'ai donc installé XP sur ce DD de 80 Go avec une CM assus A7V la ca a fonctionné.
Mais quand je met ce DD de 80 GO sur la CM Gigabyte ca demarre bien et puis il plante apres avoir detecté du nouveau matos...
En essayant une autre solution j'ai monté un DD de 30 GO IBM( où XP était deja installer ) ,sur la carte mere GB...miracle il a demarrer plus de 2 min et puis plantage apres m'avoir demander un truc concernant la video
et puis apres, impossible d'installer XP ou impossible de redemarrer.... il reste sur un ecran bleu qui dis de vérifier la Carte video(j'en ai deja installer 2 différente) ou de redemmarer mais ca donne rien
A L'AIDE....................
