prise d'alim sur la CM un peu fondue et soudée... je fais quoi
prise d'alim sur la CM un peu fondue et soudée... je fais quoi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:50:59
j'ai une epox 8kha+, avec une alim 300W NoName (qui a 3 ans). Depuis une semaine, l'affichage du pc se coupait aléatoirement, ou alors c'était reboot complet...
j'ai vu que mon +5V était à 4.3V maxi (d'après la CM) donc y'a un pbm sérieux. j'ai aussi remarqué une drôle d'odeur de temps à autre...
Je viens de démonter ma Cm de mon boîtier, et j'ai pas réussi à débrancher le connecteur d'alim. En fait, les connecteurs ont l'air un peu fondu (je vois du noir en transparence de la prise en plastique, sur les trois fils rouges). La prise est comme soudée, je sais pas trop quoi faire...
Est-ce que l'alim est en cause, la CM, est-ce que je vais pouvoir sauver quelque chose :cry:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:59:40
c'es juste le plastique qui a fondu je pense
tire ça va venir :D (hum)
Les causes : un faux contact (donc résistance au contact et surchauffe de la connexion) ou un courant bcp trop important qui passait par là (peu probable)...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 05-09-2003 à 17:55:41
bon en fait j'ai tenté une réparation de fortune sur ma CM : j'ai déssoudé le connecteur plastique sur la CM (c'était dur et j'avais peur de bousiller ma CM), j'en ai trouvé un autre sur une vieille carte et je l'ai ressoudé.
Depuis ce temps, je touche du bois, ça marche !
Et l'alim n'est pas en cause : j'ai coupé tous ses fils et rebranché un connecteur, et je tourne avec elle.
Comme quoi la canicule aura failli avoir raison de ma pauvre carte mère...
Ca vaut toujours le coup d'essayer une réparation de fortune !!
