Problème démarrage PC (alim foutu, autre ???) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:44:34
Décidemant c'est la journée , t'es le quatriemes en 1heures de laps de temps ....Je sent que je vais tout eteindre moi , vous me faite flippé .....
Oui ,c'est meme plus que fort probable helas , le meilleur et de demarré avec le stricte minimum pour voir l'empleur des degats, une ram+proco+cg , juste ca et ecoute t'es bips et va voir leur signification dans la faqs sur le forum ..
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:50:21
| Jack_Power a écrit : Décidemant c'est la journée , t'es le quatriemes en 1heures de laps de temps ....Je sent que je vais tout eteindre moi , vous me faite flippé ..... |
je trouve pas le faqs dans le forum, tu pourrais me filer l'adresse si t'as pas déjà éteint ton ordi
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:55:14
ReplyMarsh Posté le 05-08-2003 à 12:08:22
Ami :
4 bips Cm cramé , proco cramé .
Award = ram hs
pour plus de details ici
http://www.msi-computer.fr/index.php?id=10&type=2
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:20:16
| Jack_Power a écrit : Ami : |
Ma carte mère c'est une abit, ça change rien pour les bips?
T'as vu ou les 4 longs bips, j'ai pas trouvé?
MErci
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:33:24
| fox25 a écrit : |
Scuse , coupure de courant chez moi lol , c'est reellement la journée sauce ...
C'est kifkif , sinon je t'auré pas mis le lien ;p .
Tu dois avoir un bios Ami qui equipe les CM a base d'amd , surtout ton model , confirme moi , dit moi se qui est inscrie sur l'eprom .
Sinon ce que tu dois prendre pour 4 bips longs et en faite 4 court , 4long n'existe pas , sinon c'est 1long et 3court .
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:45:58
| Jack_Power a écrit : |
J'ai regardé dans la documentation de la CM et c'est un bios Award que j'ai.
Les bips durent 1,5 secondes, c'est long ou court?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:49:45
| fox25 a écrit : |
Les messages d'erreur du BIOS AWARD
ERREURS BIOS AWARD
Interprètation des beeps d'erreur :
Le seul code beep émit par les bios Award indique une erreur vidéo et que le BIOS ne peut initialisé l'écran vidéo pour afficher des informations complémentaires.
Ce beep consiste en un beep simple suivit de deux autres beeps courts. Tout autres beeps signifierait un problèmes au niveau de la RAM (Random Access Memory).
Signification des messages d'erreurs :
Les messages suivants sont des exemples de messages incluant des erreurs détectées
par le BIOS durant le POST et précise leurs significations et ce qu'il faut faire afin de résoudre le problème.
"BIOS ROM checksum error - System halted"
Le checksum du BIOS est incorrecte, cela signifie que le code est peut-être corrompu.
Il vous faut contacter votre revendeur afin de remplacer le BIOS.
"CMOS battery failed"
La batterie du CMOS ne fonctionne plus. Contactez votre revendeur afin de remplacer cette batterie.
"CMOS checksum error - Defaults loaded"
Le Checksum du CMOS est incorrecte, alors le système a charger la configuration par défaut. Cette erreur indique que le CMOS est corrompu. Cette erreur peut être causée par une batterie faible. Vérifier votre batterie et remplacée la si cela est nécessaire.
"CPU at nnnn"
Affiche la vitesse du processeur.
"Display switch is set incorrectly"
L'affichage de la carte mère peut être fixé sur monochrome ou couleur. Ce message indique que le switch est fixé sur un réglage différent de celui indiqué dans le setup. Déterminé quel réglage est correct, puis éteindre votre système et changer les jumpers, ou entrer dans le Setup et changer la sélection vidéo.
"Press ESC to skip memory test"
L'utilisateur doit presser la touche "ESC" pour sortir du test de la mémoire.
"Floppy disk(s) fail"
Impossible de trouver ou d'initialiser le contrôleur ou le lecteur de disquette. Veuillez vérifier que le contrôleur est installé correctement. Si aucun lecteur de disquette n'est installé vérifier que la sélection sur le lecteur de disquette est placée sur "NONE" ou sur "AUTO".
"HARD DISK initializing Please wait a moment"
Des disques durs requièrent un délai supplémentaire afin d'être initialisés.
"HARD DISK INSTALL FAILURE"
Impossible de trouver ou d'initialiser le contrôleur ou le disque dur. Vérifier que le contrôleur est correctement installé. Si aucun disque dur n'est installé, vérifier dans le setup que la sélection disque dur dans le setup est régler sur "NONE".
"Hard disk(s) diagnosis fail"
le système a lancer des procédures de diagnostic spécifiques. Ce message apparaît si un ou plusieurs disques durs renvoient une erreur lorsque le diagnostic est lancé.
"Keyboard error or no keyboard present"
Impossible d'initialiser le clavier. Vérifier que le clavier est correctement connecté et qu'aucune touches n'est pressées durant le POST.
"Keyboard is locked out - Unlock the key"
ce message indique habituellement qu'une pu plusieurs touches sont pressées durant le test du clavier. Vérifier qu'aucun objets n'est resté sur le clavier.
"Memory Test"
Ce message s'affiche durant le test mémoire et indique que le comptage de la mémoire est en train de s'effectuer.
"Memory test fail"
Si le POST détecte une erreur durant le comptage de la mémoire, des informations supplémentaires vont apparaîtrent fournissant des indications au sujet du type et la location de la mémoire.
"Override enabled - Defaults loaded"
Si le système ne peut pas démarrer en utilisant la configuration actuelle du CMOS, le BIOS ne peut ré-écrire la configuration actuelle avec le réglage du BIOS par défaut désigné comme le plus stable avec des performances minimales pour le système.
"Press TAB to show POST screen"
Les systèmes OEM ont peut être remplacés l'affichage du BIOS Award par leur propre affichage. En incluant ce message dans l'affichage OEM l'utilisateur peut choisir entre l'affichage OEM et l'affichage par défaut.
"Primary master hard disk fail"
Le POST a détecté une erreur sur le disque dur placé en maître sur l'IDE primaire.
"Primary slave hard disk fail"
Le POST a détecté une erreur sur le disque dur placé en esclave sur l'IDE primaire.
"Resuming from disk, Press TAB to show POST screen"
Les technologies Phoenix offrent utilitaire de sauvegarde vers le disque pour les ordinateurs portables. Ce message s'affiche lorsque l'utilisateur redémarre le système après une sauvegarde vers le disque et un arrêt de sa machine. Lisez le message qui s'affichera lorsque vous presserez sur la touche <TAB>.
"Secondary master hard disk fail"
Le POST a détecté une erreur sur le disque placé en maître sur l'IDE secondaire.
"Secondary slave hard disk fail"
Le POST a détecté une erreur sur le disque placé en esclave sur l'IDE secondaire.
Les BIPs erreur AMI
ERREURS BIOS AMI
Description du nombre de Bits
- 1 bip court Le circuit de rafraîchissement de la carte mère est défectueux. Vérifiez l'insertion des barrettes. Si l'erreur persiste, vous devrez les changer. Attention, toutes vos barrettes ne sont pas forcément défectueuses. Vous devrez les essayer une à une pour détecter la ou les barrettes fautives.
- 2 bips courts Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
- 3 bips courts Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
- 4 bips courts Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base. L'horloge système est un composant qui peut être changé par un spécialiste
- 5 bips courts Le CPU de la carte mère a généré une interruption d'exception. Vérifiez son insertion. Si l'erreur persiste, le processeur est sans doute endommagé.
- 6 bips courts Le contrôleur du clavier 8042 ne fonctionne pas. Le Bios ne peut pas commuter en mode protégé. Souvent, la puce est sortie de son logement. Si la réinsérer ne suffit pas, elle peut être changée très simplement. N'oubliez pas non plus que certains claviers sont pourvus d'un fusible.
- 7 bips courts Erreur d'exception en mode virtuel. Carte mère à changer
- 8 bips courts La carte graphique est manquante ou alors une erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique s'est produite. Vérifiez l'insertion de la carte graphique dans le connecteur. Si l'erreur persiste, essayez une autre carte graphique.
- 9 bips courts La valeur du total de contrôle de la ROM ne correspond pas à celle encodée dans le Bios. La puce du Bios est sans doute défectueuse. Généralement enfichée dans un socket, elle peut être changée (avec précaution et par un modèle équivalent !).
- 10 bips courts Erreur de lecture/écriture dans le registre de fermeture de la mémoire CMOS. La réparation éventuelle ne peut être effectuée que par un spécialiste.
- 11 bips courts La mémoire cache externe est défectueuse. Ne pressez pas CTRL ALT SHIFT + pour activer le cache de la mémoire.
- 1 bip long suivi de 2 courts Cela correspond à une erreur vidéo. La carte graphique est peut-être défectueuse, mais la plupart du temps elle est simplement mal insérée dans son support.
- 1 bip long suivi de 3 courts Erreur vidéo
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:50:16
en plus sur la carte mère c'est écrit award, donc c'est pas ami
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:52:20
http://www.phoenix.com/en/customer [...] +codes.htm
http://www.echo-off.net/bios-bips1.html
Alors carte video ou memoire !!
Si c'est 2 composant fonctionne malgré tout sur une autre cm , cm hs , en tout cas le proco a l'air save youpi ??
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:58:05
Merci pour ton aide, j'avais trouvé pour les bips du bios ami, maic mon bios est award, ça change rien?
Sinon, si c'est effectivement 4 bips court (durée 1.5 sec), ça veut dire quoi " Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base. L'horloge système est un composant qui peut être changé par un spécialiste
", il faut changer quoi?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:02:18
| Jack_Power a écrit : http://www.phoenix.com/en/customer [...] +codes.htm |
Ach, mai je peut pas tester sur une autre CM, car l'autre ordi à pas de carte mère avec agp (carte graphique integré à CM lol)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:02:19
| fox25 a écrit : Merci pour ton aide, j'avais trouvé pour les bips du bios ami, maic mon bios est award, ça change rien? |
Si est un award ca change !
Comme je t'es dit plus haut chez award ca signifie :
Ram
Carte video
Si ces 2 composants fonctionne alors cm cuite .
pour ta question quant a ca sur une cm avec un bios ami , tu n'a que tes yeux pour pleuré ....
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:04:13
Oki, merci pour ta réponse
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:05:25
Lit bien sur le site echo-off , lien plus haut il t'explique tout
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:06:37
Une autre petite question,
dans l'alim que j'ai acheter ya 3 connecteurs spéciaux en plus ou c'est écrit "Aux" "extra" et "12 V". C'est de l'alim Enermax.
Ils servent à quoi? J'avais pas ça dans l'alim d'avant.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:08:10
C'est de l'atx 2.03 , alimentation pour CM a base de pentium 4
comme Abit ic7 ou is7 par ex.
Bref perso je branche 3 cable voila
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:13:21
| Jack_Power a écrit : C'est de l'atx 2.03 , alimentation pour CM a base de pentium 4 |
donc j'en ai pas besoin de ces 3 cables?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:15:09
NON, a part si t'achete une CM pour P4 ;p
Tu na besoin que ton cable a 20 broches , le gros bloc blanc pour faire simple ;p
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:17:26
Ok merci, j'ai changé la ram et rien de mieux. C'est donc pas la ram.
Carte graphique j'en doute, donc cm surement
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:20:02
Juste un truc que j'ai dit en haut, quand j'allume, le ventilo de la carte mère tourne, elle est donc pas entièrement morte ou ça veut rien dire?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:52:38
ce que j'ai pas dit non plus c'est que quand j'allume, les lumières du graveur et du lecteur DVD clignotent.
Donc
lumière + ventilo de la CM, c'est pas dit que ça soit la carte mère, c'est peut-être le processeur qui est naze (vu que son ventilo ne tourne plus)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:40:58
Salut à tous,
hier j'ai vu des étincelle sortir d'un cable d'alimention DD (j'avais le boitier ouvert) et puis le PC s'éteint. Quand je veux le redémarrer il ne se passe rien, je conclu que l'alim est foutu. J'achète une autre alim et l'ordi démarre mais ralle tout de suite (avec le bip bip bip ...)
Le ventilo de la carte mère tourne, mais pas celui du processeur, puis l'ordi s'éteint tout seul. Est-ce qu'il est possible qu'autre chose soit mort dans mon PC (style Processeur ou carte mère).
