gros problèmes avec l'asus 9600 XT sur p4p800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2004 à 21:26:40
et bien moi j'ai une asus 9600xt et une asus a7n8x deluxe, et j'ai les mêmes problemes. Des saccades...
Marsh Posté le 28-03-2004 à 21:47:06
En faite, j'ai eu les memes problemes... a cause de mon alimentation. J'avait une 300w, et mes plantages on disparus avec l'installation d'une 400w...En faite, il est dis, sur la boite, qu'une alim 300w MINIMUM est exigée...
Marsh Posté le 28-03-2004 à 21:57:48
www.memtest.com
telecharge le zip et execute le .exe
et laisse le jusqu a demain matin sur ce bonne nuit ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 22:36:52
pas exactement le meme matos mais la meme cg avec les mms problemes
d'apres les pros du hardware mieux vaut avoir une tres bonne alim avec en plus de la tres bonne memoire pour éviter ces deboires
alors un conseille pour ceux qui veulent investir dans les nouvelles cg:
va falloir piocher dans les fonds de caisses...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:23:38
CA NE VIENT PAS DE L ALIMENTATION
heureusement que je n'ai pas acheté une nouvelle alimentation car ca ne vient pas de là, on m'a passé une Enermax en 460W et au premier boot : ECRAN NOIR !!! il a fallut peut etre 15 redemarrage pour arriver sur le bureau de windows et que l'écran ne se mette pas en veille....
j'ai tout essayé :
= multiples formatages
= test de l'écran sur le port DVI
= flash du bios de mon asus a7n8x-x
= test de ma ram Corsair 512 DDR avec memtest
= desactivation de l'agp 8X et du fastwrite dans le bios
= test avec une nouvelle alim 460W a la place de ma 250W
= augmentation du voltage du port agp, de 1,5V à 1,6V puis 1,7V
= test de toutes les versions de drivers ati catalyst, omega, dna...
===> RIEN NY CHANGE QUOI QUE CE SOIT, 1 FOIS SUR 10 WINDOWS XP DEMARRE CORRECTEMENT, ET 9 FOIS SUR 10 (parfois plus) JUSTE AVANT D'ARRIVER SOUS LE BUREAU A CE MOMENT LA LECRAN DEVIENT NOIR ET SE MET EN VEILLE
la j'ai testé autre chose et (peut etre) je dis bien peut etre... que c'est (un peu plus) stable... en tout k ca a redémarrer normalement les kkes fois que j'ai pu tester et vous pouvez essayer chez vous et me tenir au courant ????
voila ma manip... hier j'ai changé tout simplement la Fréquence a laquelle travaillais mon écran... elle était sur 60Hz d'origine, je suis monté à 75Hz mais comme ca sifflait un peu, je suis monté à 100Hz ce matin... et en tout k a 75Hz, j'ai éteind kkes fois et redemarré kkes fois, ca avait l'air de "tenir"... j'ai un écran IIYAMA en 19" vous me direz si ca marche chez vous...
merci a bientot les amis et bon courage avec cette Asus Radeon 9600 XT...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 11:35:46
re moi...
ben apparemment le seul choix envisageable, si je renvois mon asus 9600xt ils vont me la changer contre la même...
ce qui m'embete légèrement beaucoup, c'est que cette carte fonctionne super bien sur 2 autres bécanes équipées de carte mere de marque differentes d'asus... et apparemment Asus ne joue pas la carte de la transparence en admettant pas l'incompatibilité entre mon asus a7n8x-x et mon asus radeon 9600xt alors que sur des modeles de carte meres genre a7v8x ... ben la comme par hasard dans les mises a jour du bios, on voit qu'ils ont rectifié " lincompatibilité avec des cartes au chipset Ati" ...
donc en gros c'est pas du tout la peine que je renvois ma carte, car elle marche et renvoyer la meme ne servirait a rien vu que y'aura toujours ce mm soucis d'incompatibilité...
donc ya pas 50 solutions... soit croiser les doigts pour qu'asus sorte un nouveau bios qui corrige ce bug, soit attendre et changer de carte mere (mais quelle choisir ? car c pas indiqué les cartes video qui bug avec les cartes meres, asus parle qu'il faut de la mémoire de marque => d'ou corsair dans mon choix, mais jamais ils parlaient de soucis de carte graphique, sinon j'aurai bien sur acheté en conséquence) ou alors la vendre... mais bon je connais personne pour le moment qui serait prêt à me l'acheter... et puis faudrait que de mon coté je rachete une carte genre 5900xt dans les 200 comme ma radeon 9600xt.
voila.......
Marsh Posté le 29-05-2004 à 11:42:57
Sapphire 9600XT FB 128Mo sur P4P800 Dlx -> no soucy
Donc le problème vient pas du RV360 à priori... peut-être un défaut de conception dans le PCB utilisé par Asus?
Sinon pour info A7N8X-X, A7N8X et A7N8X Dlx partagent le même PCB, donc ça vient à priori pas du PCB mobo.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 11:55:58
merci pour ton comm,
ben de mon coté tous les tests que j'ai effectué me prouvent que c ma carte mere asus a7n8x-x qui est pas compatible avec ma carte video asus radeon 9600 xt...
sur 2 autres PC avec des cartes meres non asus, ca passait, meme avec les drivers d'origines !
donc kelle carte mere compatible avec ma carte asus 9600xt qui marcherait a coup sur ?
merci bcp
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:51:57
Salut les Puristes du Hardware !!
J'ai des blocages irréguliers ds les jeux et sous le bureau de windows XP !! Si vous voulez mon Pc se bloque subitement (sous le bureau ou ds un jeu) ensuite il redémarre !!!
Ceux qui ont le meme matos que moi vont peut etre pouvoir m'aider !!
J'ai des barettes NONAME , je pense que tout le monde connais cette merde de barettes a pas chère !! Es qu'il fait que je change mes barettes ou pas ! je suis de rouen, et je voulais savoir aussi, es que sur paris on trouve de la barette de bonne qualité et de bonne marque a pas trop chère !!!
Merci pour votre aide !!!!
