format C: si changement CM CG Proc ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2003 à 12:58:15
c est pas inutile, surtout si le chip est pas du même fabricant, c est pas mal de faire le ménage de temps en temps.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:08:18
de mobo => oui si changement de chipset...
( mais conseillé si changement constructeur car MSI comme ASUS ne propose pas les meme bios, option,etc...)
..de proco , non...( a la rigueur un update du BIOS si ta carte ne le reconnait pas avec ton bios actuel )
de carafik => non, mais suppression total des drivers grafik ( surtout si tu passe de nvidia a ATI !! )
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:10:49
en fait pour la MOBO j vais rester chez MSI
j vais passer de MSIK7T266Pro a MSI NEO FIS2R
pour le CPU j vais passer de AMD a intel
et pour la CG de Nvidia a ATI ...
alors bon je crois k un format s impose non ?
fé chier ptain...
edit< c koi les logiciels pour supprimer les drivers ??
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:17:19
bah wé...
AMD --->intel
nvidia---> ATI
-> obligé !
ben tu vas dans ajout/suppression des programmes dans panneau de configuration, et tu supprime tous ce qui est en rapport avec ta carafik ( nvidia display driver,etc... TOUT ce qui concerne ta CG...)
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:18:28
Ouais ca je savais mais j pensais ke y avait des logiciels ki nettoyaient bien en profondeur les vieux drivers ...
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:20:14
T'es pas obligé de formater. Tu commences par tout monter après avoir viré tes drivers vidéo et tu vois ce qui se passe.
Si ça merde, tu réinstalles ton OS par dessus sans formater.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:23:20
amon avis ,question security et stability....un bon gros format et rulezz.....au pire tu utilise norton ghost et tu sauvegarde ton OS sans les driver MSI de ton KT266 et de ta carafik...mais bon....format et reinstall et rulez....
c chiant mais bon...
sinon tu as driver cleaner.....en logiciel....mais moi j'ai jamais trop vu la diff.
=> j'explik.
j'avais une 4400....j'ai tout desinstaller mes driver video pour installer une 9600Pro...mais les driver ATI plantait a l'install ( erreur machin,etc..) , y avait l'utilitaire winfox ( car leadtek 4400 ) qui voulait pas s'effacer....et impossible de le suppr. manuellement....
....j'ai utiliser driver cleaner et ca n'a rien fait...dionc format et là rulez !!!
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:24:03
| thierry14 a écrit : T'es pas obligé de formater. Tu commences par tout monter après avoir viré tes drivers vidéo et tu vois ce qui se passe. |
Ca marche, mais ça crée un gros Windows tout dégueu ça...
Le mieux c'est quand même de formater, ou au moins de virer le répertoire Windows et de le réinstaller, comme ça tu ne perds pas tout ce que tu as sur ton disque dur.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:24:43
oui c meme tres chiant vu tout ce ke j ai asavegarder avant !
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:29:20
| MrBrOwNsToNe a écrit : FORMAT C: |
T'es pas obligé de formater!!! Si tu as vraiment plein de données importantes, supprime juste le répertoire Windows sous DOS, puis tu réinstalles un beau Windows tout propre!
Le seul problème, c'est que tu devras quand même réinstaller la plupart de tes logiciels, mais tu ne perdras aucune donnée!
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:31:47
mouais nan j vais formatter et avant j vais transvaser toutes mes données importantes sur mon ancien diske dur et je les remettrais sur celui ke j ai actuellement une fois ke j aurais reisnatllé tout mon bordel ...
ca va etre casse burnes mais bon c la vie ...
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:34:44
tu crees une partition d: tu y met tes donées et tu ne formates que c c'est pas compliqué.....
et pour un changement de cm, kler que vaut mieux formater, de toutes façon souvent t'as pas le choix car l'os ne boot plus après le changement....
et j'ai vu recement sur ce forum deux cas ou un changement de cpu ont obligé a formater (sinon le pc bouclait et l'os ne demmarait jamais comme ça peut arrivé après un chgmnt de cm)
donc dans ton cas .............
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:50:11
| Alkor2001 a écrit : |
Eh ben mes salôs j'y ai jamais pensé.
Vous êtes sûrs que ça marche ? Y'a un topic dessus ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:54:55
à mon avis :
tu vires proprement les drivers de ton ancien matos..
tu change de matos..
tu boot et tu installes les nouveaux drivers du nouveau matos..
si ca marche, c'est bien, sinon format
mais quoiqu'il en soit, faire des backup ne peut pas faire de mal - on ne sait jamais !
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:55:04
| ghilghamesh a écrit : |
bof bof, de toute façon si tu as des données importantes faut toujours les sauvegarder avant, et fait une partition apres.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:56:28
| steve2002 a écrit : |
+1
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:57:12
Ca me semble clair, pour une bonne stabilite avec ta new CM ...faudra faire le menage d'office ca t'evitera qq deboire si il y a ![]()
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:16:18
Autant formatter à ce moment. Pkoi bof ? Y'a risque de perte ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:40:12
j vais formater de toutes facons ca peut pas faire de mal de formater une fois de temps en temps...
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:49:25
Bah ouais ça marche bien!
Tu ne perds aucune donnée (fais gaffe à ton répertoire mes documents par contre, sous Win2000 ou XP il est logé dans Windows je crois, donc faut le sauvegarder avant de virer le répertoire), mais faudra réinstaller la plupart des programmes (tous ceux qui foutent des trucs dans le rep Windows ou dans la base de registre).
J'ai toujours fait comme ça, et je n'ai jamais eu de problèmes!
La commande sous DOS pour virer le rép Windows c'est deltree c:\windows, ça peut prendre pas mal de temps selon ce qu'il y a dans le rep (mieux vaut faire du ménage avant)!
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:08:05
Yes ça doit marcher pour màj l'OS aussi
Fô que j'essaie un coup pour voir. Sauvegarder avant bien sûr.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 12:52:47
bon bah tout est dans le titre ...
dois-je formater et reinstaller windows sur mon DD si je changes de Carte Maman ,de CARAFIK (prononciation dite "a la chinoise" ) et de Processeur ???
