Changement de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2003 à 11:05:09
700 EUR ça va c'est large !
Un site de spécialistes
http://www.presence-pc.com/configu [...] p?config=1
(un autre avis, différent du mien : c'est pour comparer)
Mon choix perso:
->AMD Athlon XP Barton 2500+ BOX (100 EUR)
http://www.hardwarezone.com/articl [...] =2&aid=845
en version box le ventilateur est fourni
En poussant un peu on arrive à en équivalent 3200+
->Mobo : Abit NF7-S (100 EUR)
cf test kekpart mais je m'en rappelle plus où
->CG: Radeon 9600 Pro (150 EUR)
http://www.presence-pc.com/news/n1603.html
->Mémoire : très important qu'elle soit rapide ! (détermine pour bcp les perfs du pc. 512 c'est un minimum)
Infineon PC 3200 256 Mo (x2) (100 EUR)
cf. test mémoires sur hfr
->Disque dur : Seagate 120Go 7200 RPM UDMA100 8Mo (Barracuda 7200.7) (100 EUR)
Pour le silence, la rapidité, (8Mo de cache) et pour l'interface IDE, car le SATA NE SERT A RIEN (sauf à avoir des emme*des
->Graveur CD : LiteOn 52/32/52 c'est absolument monstrueux (50 EUR)
->DVD : Asus DVD-Rom 16x/48x (35 EUR)
->Boitier : Heden B98803C9 400W (55 EUR)
->Souris optique Logitech de base (15 EUR)
->Clavier de base (sans boutons à la con qui déconnent) (10 EUR)
TOTAL : 715 EUR
Avec ça pour 715 EUR t'as une bécane polyvalente, puissante, équilibrée, bien upgradable... Que demande le peuple ?
Utilisations : jeux, vidéo, imagerie, rendu, développement, bureautique...
Pour les prix et les boutiques :
www.rue-hardware.com
www.rue-montgallet.com
Voilà !
EDIT : J'avais oublié le lecteur de disquettes 3"1/2 (réellement indispensable !!! (boot en cas de pb, installs...)) : noname (15 EUR)
Donc au total 730 EUR...
Marsh Posté le 23-09-2003 à 11:14:01
Moi je vais bientot changer de pc aussi et je me demandais si dans un barebone, l'alim était suffisante pour brancher toutes les cartes graphiques actuelles sans pb. .... sinon peut on brancher dedans n'importe quel alim atx (ce qui m'étonnerai)
Marsh Posté le 23-09-2003 à 11:19:55
| funkelly a écrit : Moi je vais bientot changer de pc aussi et je me demandais si dans un barebone, l'alim était suffisante pour brancher toutes les cartes graphiques actuelles sans pb. .... sinon peut on brancher dedans n'importe quel alim atx (ce qui m'étonnerai) |
impossible : dans un barbone, l'alim est spécifique
faut voir : les derniers shuttle, trouve leurs specifications techniques sur leur site. Regarde combien t'as besoin de wattasses, et compte une marge
Genre : proco 70W + cg 70W + tout le reste 70 W => 300 W avec une bonne marge
Pour ce qui est de mettre une cg récente dans un barebone : le pb peut se poser au niveau de la température dans la boite
Marsh Posté le 23-09-2003 à 12:27:19
A l'avenir, évite les majuscules dans le sujet et les A L'AIDE!! également.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 13:19:44
bon! bon ...pour o/C faut quand meme pas acheter n'importe quoi...donc tu vas devoir te tourner vers la marque !! et la marque ca a un prix !!
on a oublier l'alim et le ventirad' dans ta proposition ( hors je doute que les boitier HEDEN soit fourni avec une alim efficace...
...quand au BOX...je doute qu'il refroisse le 2500+@ 3000+ a 1.9V )
bref!
voyons voir jusk'ou on peut aller en neuf ( car te faudra surement te tourner vers l'occaz' via la rubrique achat/ventes )
-2500+ oem => 100? ( renseignes toi sur le stepping du proc' )
-NF7-S => 120? (obligé pour O/C ou 8RDA3+ )
-2*256Mo 3200 CORSAIR => 180? ou 140? (Low Value )
oui ca fait cher mais avec celle là tu arrive a +200 fsb et ce sont des Cas2...ceci dit tu as les Corsair low value en Cas2.5 sur chip infineon /micron /winbond CH-5 qui tienne les 185-190 en Cas2
- zalman 7000Cu =>40? ou SLK800 =>40? + 80mm a acheter
-boitier Textorm Boitier Moyen tour 4381 Alu Noir =>80?
-alim TTGI 350W =>60?
-lect.DVD =>40?
-graveur CD Lite-On 52/24/52=> 30?
-Seagate 80 Go 7200 RPM => 80?
-clavier/ souris optique logitech => 20?
TOTAL => 710?
et avec ca tu pourras O/C sans trop te soucier !
- bonne RAM ( j'ai compter la low valu )
-bonne alim
-bon dissipateur
-excellent boitier
Marsh Posté le 23-09-2003 à 15:02:42
| niktard a écrit : on a oublier l'alim et le ventirad' dans ta proposition ( hors je doute que les boitier HEDEN soit fourni avec une alim efficace... |
OK je laisse le ventirad d'origine (qui est pas si mauvais que ça)
Mais je préfère économiser un peu sur le boitier, l'alim, la mémoire (gain de perf cas2/cas2.5 : ptet 0.5% selon l'appli)
Et avec ça, moi par contre, je n'oublie pas d'acheter une carte graphique !!!
ps. t'inquiète moi aussi de temps en temps je
Marsh Posté le 23-09-2003 à 15:05:19
enfin ...euh...je voulais dire que les nforce2...le CAS3 ( CL3 ) ca passe pas c'est 2.5 minimum...donc s'il veut O/C...une 3200 2.5 montrera vite ses faiblesses CAS2.5 a partir de 180fsb...enfin bon....
Marsh Posté le 23-09-2003 à 16:33:13
| niktard a écrit : une 3200 2.5 montrera vite ses faiblesses CAS2.5 a partir de 180fsb...enfin bon.... |
OK sur le principe. C'est sur que c'est toujours agréable de disposer d'une marge, d'où le choix logique d'un mémoire TRES rapide qui fait mal au portefeuille (OCZ ou CORSAIR XMS)
Cela dit, c'est toujours possible de désynchroniser la vitesse mémoire/FSB (genre 4/5). Il y a certes une perte de performance, mais c'est d'habitude très bien géré
(en gros les ingénieurs qui ont conçu ce système ne passaient pas comme moi leur temps sur ce forum au lieu de bosser
Désynchroniser, ça permet d'éviter des sueurs à son banquier, mais aussi de monter plus haut en fréquence FSB (pour un overclock notemment)
Pour le refroidissement : niktard tu as raison, le ventirad d'origine ne permet pas de tirer partie à 100% de ce processeur fabuleux.
McCoy01, jette un coup d'oeil là-dessus :
http://www.presence-pc.com/articlev3.php?article=93
et dis-nous ce que ça t'inspire (pour un overclock c'est vraiment le TOP). Tu te sens de taille à affronter ça ?
Ce n'est pas si timbré que ça en a l'air...
(j'ai franchi le pas il y a 2 ans, a l'époque j'ai du TOUT faire à la main (souder du cuivre, me balader dans les casses auto etc...) Je ne l'ai JAMAIS regretté : silence désertique, refroidissement sans mesure avec tout le reste etc...)
D'ailleurs : avec ce genre de système de refroidissement, j'ai le record absolu de vitesse en overclocking pour mon processeur
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche10025.html
Si jamais tu décides de te lancer dans ce genre de technique extrême, je veux bien te faire profiter de l'expérience que j'ai acquise au cours du temps.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 16:49:06
disons que pour la memoire il peut toujours mailer les boutique pour referer les chip ( comme ca avait été le cas avec mes BH5 en Déc.2002 payé 115? les 256Mo
m'enfin bon...sinon les Twinmos 50D ont l'air tres bien a 55?!
Marsh Posté le 23-09-2003 à 10:16:11
je dois me refaire une santé avec mon vieux PC. j'ai un budget d'environ 700? (sans l'ecran)
Et j'ai plusieurs questions. Ca serait tres sympa de me donner votre avis (le + sera le mieux) pour que je fasse le bon choix.
1) Tout d'abord le processeur:
AMD ou INTel? j'étais plus tenté par AMD qui semblait mieux au nivo rapport qualité prix. Mais c'est très compliqué chez AMD. a quoi correspond par exemple le barton 2800+ ou 3000+ chez intel ?
donc a ce niveau que me conseillez vous?
2)Et surtout vu que mon point faible c'est la carte mère selon votre conseil de proc quelle carte mere me conseillez vous? Je veux pas un truc cher avec des fonctions compliquées, juste du basique qui est tres bon en performance.
3) Memoire je pense prendre 512 DDRAM 2700. Cela vaut il le coup d'aller vers 3200? quelle difference de performance?
4) CARTE GRAPHIQUE!! The probleme! apparement j'ai raté la super Radeon 9500 pro, donc j'allai me tourner vers 9600 Pro (je ne souhaite pas trop de Nvidia car pour le futur il semble qu'ATI soit mieux calé). MAis finalement c'est ralant de passer a coté de la 9500 Pro, introuvable en france. Je l'ai trouvée par internet sur un site marchand U.S. Ca vaut le coup de l'acheter la bas, ou dois je me résigner a la 9600 PRo?
5) quel ventilo pour overclocker mon proc (je ne connais pas encore l'overclock mais compte m'y lancer.)?
6) disque dur 120 GO, quelle marque?
7) quel site pour acheter tout ca?
pouvez vous me répondre avec précision a chaque question et donc me conseiller votre config, je vous remercie d'avance!
j'attends vos conseils!
a++
McCoy
Half Life 2...
Message édité par McCoy01 le 23-09-2003 à 12:26:39
