Pb avec une CM.... 3ème Athlon XP grillé. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:37:12
et il m'est impossible de la faire demarrer avec un autre processeur dans les 2 heures qui suivent le "grillage" de l'XP.
pleaz help.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 00:38:35
ta carte mêre doit donner des voltages nimp.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 00:50:11
T'as vérifié le Vcore (1.75V pour les Tbird... à partir du code spec du cpu tu peux le savoir) ?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 11:15:32
non g po essaye avec un simple athlon
pour les voltages, g une alim chieftec donc normalement ca devrai aller
oui toujours sous garanti.
merci.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 19:48:16
Voila g essaye avec un autre proce, un duron 1Ghz.
et puis, il est mort
la CM ne veut plus se lancer
elle plante au demarage et affiche CMOS\GMPV Checksum bad
alors c la CM ???
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:12:26
| Forza-Kob a écrit a écrit : Plus qu'un solution , changement de cm |
c'est clair...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:01:21
Lut, g une CM Msi K7T266 Pro2 avec 512 DDR et un AthlonXP 1600+
voila depuis mi-janvier c'est mon 3ème XP qui grille, sachant que le dernier n'a pas tenu une semaine..
Je l'utilise normalement, c'est-à-dire : pas de reliage des ponts, pas d'overclock, .... et le ventilateur dessus c'est un Spire bruillant mais qui le refroidi convenablement: 45° alors qu'il fait bien plus de 30° chez moi.
Le truc aussi, c'est que lorsque j attend mon XP quand il est en SAV en gros 15j - 3semaines à chaque fois je monte mon vieux duron 750 et il ne grille pas.
don cje me demande si le probleme ne viendrai pas de la CM qui tue le proce pcq elle ne supporte pas de monter a cette frequence.
merci d'avance
a+
