CM ASRock demare pas
CM ASRock demare pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2005 à 19:30:55
Bonjour.
J'ai une nouvelle carte mere ASRock (j'ai eut que des ASUS avant) et je n'arrive pas à la faire demarer.
J'ai l'impression que je me trompe sur les pins.
j'ai pris des tof:
http://img498.imageshack.us/img498/6693/dscn0426800x6003gg.th.jpg       http://img498.imageshack.us/img498/5152/dscn0428800x6000bd.th.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/4416/pinchassis6fz.jpg
Souvent j'allume avec un tourne vis en cours circuitant les 2 pin power.
D'apres le dessin sur manuel se sont les 2 pin en haut a droite.
Mais cela ne demare pas. avec le connecteur power de la tour non plus.
Par contre quand je cours circuite les 2 pin eu haut a gauche le ventillo se met en route parfois mais c'est aleatoire et rien ne s'affiche à l'ecran.
Autre probleme y'a pas de bip meme si je ne met pas de cpu ou de ram
J'ai deja fait clear bios, remis le cpu.
Tout le reste du matos a ete tester avec succes sur un autre PC et la carte mere est neuve.
Message édité par sixpack le 17-11-2005 à 19:46:01
Marsh Posté le 17-11-2005 à 21:53:12
Marsh Posté le 17-11-2005 à 22:19:20
tout semble indiquer une mobo HS... :sweat:
Marsh Posté le 17-11-2005 à 23:19:36
Quand je branche l'alim le ventillo du cpu tourne un peu qque seconde.
Puis quand je cours circuite les pin pled+ et pled- le ventillo CPU se met en route.
Ya pas de led temoin c'est chiant.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 23:39:51
mets le connecteur reset sur les pins powerbtn de la mobo comme ça tu demmare av le reset !
Marsh Posté le 18-11-2005 à 01:13:24
marche pas non plus.
Je sens qu'elle va retourner d'ou elle vient elle.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 01:15:26
non j'ai eu le meme probleme que toi enfete la CM fait un faux contact avec le boitier esseye de faire tourner la CM on dehor du boitier :)
Marsh Posté le 18-11-2005 à 01:23:53
tu va esseyer??
Marsh Posté le 18-11-2005 à 03:29:30
deja essayer...
http://img299.imageshack.us/img299/5879/dscn04302ms.th.jpg
Marsh Posté le 18-11-2005 à 04:25:50
Pas terrible le lien
Impossible d'afficher la page
Verifie ton CPU les pins
Marsh Posté le 18-11-2005 à 05:08:12
chez moi je clique dessus sa marche.
j'ai essayer avec 2 CPU 2 alim 3 barette de ram et 2CG
le PIN CPU sont nikel.
Tout marche sur mon autre PC
Marsh Posté le 18-11-2005 à 05:12:37
je confirme  le lien marche.
pourquoi tu prends pas le Power switch de ton alim?
Message édité par m16 le 18-11-2005 à 05:13:14
Marsh Posté le 18-11-2005 à 05:15:21
tu as essaye dans les 2 sens avec le power swith de ton alim?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 05:29:43
Branche que le PWRBTN
stp
Marsh Posté le 18-11-2005 à 11:28:01
oui j'ai essayer dans les 2 sens et avec que le PWRBTN.
Par contre mon alim a pas de power switch je pense. possible?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:57:35
J'ai jeté un oeil à tes photos.
Le bouton power semble se bien connecter sur les 2 pins en haut à droite.
Puisque ce n'est pas le cas, 2 solutions :
- défaut de la CM = retour SAV
- défaut quelque part ailleurs : mauvais branchement, faux contact, mauvaise alim, utilisateur buggué....lol
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:04:25
c'est pas mauvaise alim.
j'en ai essayer 2 et les 2 vont dans un autre PC.
j'ai la rage.
Et je sens que je vais aller au mag ils vont encore me dire "ok on va la tester mais si elle marche c'est vous qui allé payer la main d'oeuvre pendant le test" et que moi je vais leur repondre: "ok et si elle marche pas vous aller me payer ma main d'oeuvre pour le temps que j'ai passer a essayer de faire marcher du materiel defectueux que vous vendez".
Message édité par sixpack le 18-11-2005 à 21:05:03
Marsh Posté le 19-11-2005 à 14:17:20
Fait froid aujourd'hui hein  :lol:
 [:_________]
Marsh Posté le 20-11-2005 à 01:11:42
night up  :bounce:
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:21:42
perso je galère aussi avec une mobo Asrock, elle a un faux contact et ne démarre pas dans le boitier, par contre en extérieur ça carbure ;)
Message édité par molusk le 22-11-2005 à 11:22:31
Marsh Posté le 22-11-2005 à 14:34:52
J'ai exactement les mêmes problèmes que toi avec la même carte mère.... :??:
En espérant trouver une solution  rapidement...
Lorsque je branche les 2 connecter alim vers la carte mère celle ci ne demarre pas sauf sauf si je reste appuyé sur le bouton marche mais ne fait pas déclancher l'écran
si par contre je ne branche que le le plus grand connecteur alors le ventilo fonctionne mais toujours écran noir, j'ai essayer de brancher l'autre connecteur a chaud mais ça coupe mon ventilo donc plus de jus....
Marsh Posté le 23-11-2005 à 00:52:50
A l'exterieur elle demare pas non plus moi.
J'ai retourner la carte au mag pour la tester.
Avec 1 connecteur d'alim sur la carte mere c'est toujours le ventillo tourne mais pas d'ecran.
Moi si je court circuite 1 fois en haut a droite puis en haut a gauche sa boot si je reste connecter appuyer.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 06:46:46
Il y a une autre possibilité : c'est que tu te sois trompé en branchant les fils la toute premiere fois où tu as monté le matos. Et que donc tu aies grillé un truc qui fait que maintenant ca déconne à pleins tuyaux ;)
Marsh Posté le 23-11-2005 à 10:10:18
On sait pas griller un mobo en se trompant avec les pin de demarage. reset ou led et autre.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 13:23:17
un mobo sa se grille pas comme sa
