le clic droit : xp aime pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:19:29
ReplyMarsh Posté le 21-09-2003 à 13:25:26
c'est 1) pas nouveau
2) corrigé depuis environ 6 siècles déjà
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:25:53
| p'tit dauphin a écrit : desole mais chez moa |
je croyais aussi au début...
mais dans un repertoire bien plein, un clic droit sur un fichier me le fait aussi... (install de winXP d'il y a deux jours)
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:28:18
| serryi a écrit : salut, |
t'as pas un nforce 2 par hasard ?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:28:54
oui et quand tu fais defiler une fenetre IE avec la molette c est aussi a 100%
ouah ca c du bug, surtout quand on connait rien a la priorité des process
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:31:03
jai de la zic ki tourne derriere ...
je fai tout les click possible
aussi bien sous ie ke ds lexplorateur
rien ny fai ca depasse po 2%
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:33:41
ah ???
étrange ke kan on fasse bosser le proc, il bosse !
si les zommes étaient pareils ...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:34:28
Ouais et quand je clique sur Démarrer y'a un menu tout bleu qui se déroule
C'est vachement du Hardware tout ça
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:16:50
moi je fais un test la j'ai un windows Xp pro malade et j'essaie de le maintenir en vie en evitent le format c:.
Au debut il fonctionnait bien et j'ai remedié a pas mal de problemes, mais la il va de pire en pire
, click droit sous nimp browser il plante le browser ...
je vais essaier de le maintenir en vie encore jusqu'à ce qu'il craque..
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:33:03
| JinxJab a écrit : moi je fais un test la j'ai un windows Xp pro malade et j'essaie de le maintenir en vie en evitent le format c:. |
norton ghost ou powerquest driveimage sont tes amis
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:50:55
| dWarFy81 a écrit : c'est 1) pas nouveau |
ok a ce moment là c quoi le correctif stp?? car j'ai fait ttoutes les maj, et rien y fait...Mais sous 9x, tu fais cliques droit et ca fait pas du 100%...
J'ai regarde sur google et il s'agit bien d'un bug! Mais microsoft semble ne pas pouvoir le corriger car ca remet en cause trop de choses autour du noyau apprement...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 17:14:53
oui desole...Mais quand j'ai mit le topic, je pensais plus a l'occupation du cpu qu'a windows...Mais en effet c'est la mauvaise cat.dsl
A+
Marsh Posté le 21-09-2003 à 17:18:48
http://www.neowin.net/comments.php [...] egory=main
Basicly Microsoft is aware of a right click problem where 100% of system resources are used. Here is their work around:
WORKAROUND
To work around this behavior, use either of the following methods:
Method 1
Turn off the transition effects for menus and ToolTips. To do this, follow these steps:
Click Start, and then click Control Panel.
In Control Panel, double-click Display.
In the Display Properties dialog box, click the Appearance tab.
On the Appearance tab, click Effects.
In the Effects dialog box, click to clear the Use the following transition effect for menus and tooltips check box, and then click OK two times.
Method 2
Click the folder or file that you want (select it) before you right-click it to display the shortcut menu.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 17:42:24
| Schimble a écrit : Ouais et quand je clique sur Démarrer y'a un menu tout bleu qui se déroule |
ça c'est parce que tu as des gouts de merde ![]()
Marsh Posté le 21-09-2003 à 18:20:20
| serryi a écrit : oui desole...Mais quand j'ai mit le topic, je pensais plus a l'occupation du cpu qu'a windows...Mais en effet c'est la mauvaise cat.dsl |
Bah tu peux changer en cliquand sur "Edit"...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 18:21:35
ReplyMarsh Posté le 21-09-2003 à 18:23:29
moi g un dossier avec plein de video, quand je rentre dedans, ya le cpu qui est a 98-100%, quand je fait précédent, il redescent a 0-2%
bizarre ça
Marsh Posté le 21-09-2003 à 18:39:08
i a pas un truc en plus avec xp et les avi?? je fais de la video et i a des trucs bizzare defois...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 23:01:56
moi j'ai un pb de clic droit aussi mais j'arrive pas à le résoudre, quans je clic droit sue un dossier le process se met à 100% pendant 10s avant de se débloquer. J'ai pas encore trouver de soluce.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 23:32:55
c'est marrant ça
chez moi ça tourne à tip top 50 %
mon xp est seulement à moitié buggé
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:24:52
| john74 a écrit : c'est marrant ça |
P4 HT ![]()
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:10:30
salut,
vous avez remarque que si vous faites un clic droit dans l'explorateur avec windows xp, le cpu est utilise a 100%??? encore un bo bug de xp
