faire un Clear cMOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2013 à 16:55:14
Pile retirée mais câble secteur de l'alim débranché, sinon ça sert à rien ![]()
Marsh Posté le 15-11-2013 à 17:18:27
Bon du coup, ça n'apas résolu mon problème d'affichage... Toujours aucun signal sur mon écran
Marsh Posté le 15-11-2013 à 20:39:01
quelle config et quel problème?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 21:50:44
uite à différent changement d'écran (entre télé et écran)
J'ai actuellement un écran noir sur les deux supports.
J'ai changer le câble VGA mais rien ne change.
Le pc s'allume normalement (du moins il fais sont bruit habituel)
J'ai un pc sous vista actuelement
Marsh Posté le 15-11-2013 à 22:01:50
ton pc fonctionnait bien et tu as changer plusieurs fois d'écran et la plus rien,même pas de bios?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 22:10:06
exact écran noir et rien d'affiché, pas de signal sur les deux écrans
Marsh Posté le 15-11-2013 à 22:19:23
tu as essayer sans passer par la carte graphique
Marsh Posté le 16-11-2013 à 07:11:34
La carte n'a pas bougé de son slot ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 10:00:13
effectivement sans passer par la carte graphique aucun problème...
Pourtant je n'y est pas touché.
Vous pensez qu'elle est hs?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 11:20:26
possible,enlève la et remet la (c'est quoi comme carte?)
Marsh Posté le 15-11-2013 à 16:39:45
Suite à des recherches sur différents forums j'aimerais faire un Clear cMOS sur mon pc
mais je n'arrive pas à retrouver le cavalier pour le faire
pourriez vous m'aider?
Cordialement.
