Clavier allumé même pc éteint - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2015 à 22:38:41
Bonsoir
Pour l'ACPI, normalemen tu as, sur la page du bios:
Main                    To set up the system time/date information
Advanced             To set up the advanced BIOS features
PCIPnP                To set up the PCI features
Boot                   To set up the default system device to locate and load theOperating System
Security                To set up the security features
Chipset                 To set up the chipset features
Exit                      To exit the current screen or the BIOS SETUP UTILITY
Tu choisis advance et là tu doit avoir ACPI Configuration ( ftp://asrock.cn/manual/2Core1333-2.66G.pdf p.32 )
Pour le clavier, quand tu éteins ton ordi, tu le fait via l'interrupteur de l'alim ou via windows ?
Marsh Posté le 07-04-2015 à 15:04:54
bonjour, merci pour ces réponses.
Je regarderai dans advanced mais il me semble que je n'ai pas du tout le même affichage que celui indiqué dans ce manuel.
Quant au clavier, j'éteins l'ordi via windows mais même via le bouton (via le panneau de configuration, j'ai configuré le bouton pour que lorsqu'on appuie dessus çà éteigne complètement le pc).
Cordialement.
| yoyo173 a écrit : Bonsoir   |
Marsh Posté le 07-04-2015 à 16:14:42
clavier USB?
normal, les ports USB sont actifs même PC éteint pour des histoire de boot au clavier ou de charge de téléphone.
ça se règle dans les options du BIOS.
sinon, une multiprise avec interrupteur c'est encore plus simple et c'est écologique.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 16:17:00
parler d'écologie alors qu'on ce sert d'un PC pour n'importe quel usage. Je trouve ça très caricatural.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 16:20:50
pas n'importe quel usage, personnellement, mon PC ne fait pas le thé et j'ai besoin d'une bouilloire pour ça.
et pis j'ai du mal à lire mes mails sur une machine à laver, peut-être chez toi c'est possible ceci dit...
et oui limiter les consommations de veille, c'est écologique.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 15:01:28
Bonjour à tous, j'espère que vous pourrez m'aider car là je sèche complètement sur le sujet.
Voilà mon problème: j'ai voulu améliorer la configuration du pc de chez ma mère (pc fixe avec 1 go de ram seulement pour du windows 7 Pro 32 Bits) car il commençait à sacrément ramer.
De fil en aiguille, il s'est avéré finalement que j'ai racheté de la mémoire (4Go) et changé également de carte mère.
J'ai donc opté pour une carte mère tout en un, une ASRock 2Core-1333-2.66G avec un processeur et une puce graphique incluse également.
Depuis l'installation de la carte mère, 2 anomalies ont été détectées:
-Même pc éteint, le clavier reste allumé (notamment la touche num-Lock)
-Quand le pc est allumé, le lecteur de disquettes reste en permanence allumé: est ce moi qui aurait fait une erreur de branchement ? Si c'était le cas, le lecteur de disquettes ne serait pas détecté dans le bios alors que c'est le cas
J'ai bien sûr regardé pas mal de forums qui pensaient à la gestion de l'alimentation dans les périphériques où il y avait entre autres pour le clavier et la souris la case permettre à ce périphérique de sortir de la mise en veille prolongée, option que j'ai décoché mais qui ne me semble pas trop pertinent pour la bonne raison que j'éteins le pc et je ne le mets pas en veille.
De plus, je devrais avoir une option dans le bios permettant de gérer l'apci mais je ne trouve nulle part d'option sur ce bios.
J'ai bien pensé à le flasher car il existe une version ultérieure pour ce bios mais j'ai des craintes à le faire car il est conseillé de faire un flash du bios que lorsque le système dysfonctionne ou empêche de démarrer le système.
Que me conseillez vous de faire?
J'espère que ce sujet sera dans la bonne rubrique. Merci de vos réponses et bon week-end pascal
