Chute du voltage CPU sous OCCT ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2007 à 13:04:57
UP !
Quelle que soit le voltage sélectionné, il chute automatiquement de 0.3 ou 0.4 lorsque le proco est en charge. Test @ 1.28v bios. 1.24v réel (cpuz) ---> 1.21v en full.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 13:09:38
Sans doute l'alimentation.
Essaye d'augmenter un peu le Vcore ![]()
Marsh Posté le 17-08-2007 à 13:14:43
| Power Nabot a écrit : Sans doute l'alimentation. |
Un membre sur la section overclock, m'a parlé d'un vdrop. Autrement dit, tension électrique s'auto régule. Chez moi ça le fait même avec des tensions plutot basse donc je me demande si la carte mère n'est pas à remettre en cause ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 13:18:26
Je vois que tu as une alim HIPER, je ne serait pas étonné que ça vienne de là... Peux-tu essayer avec une autre alim' que celle-ci ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 13:23:12
Pas dans l'immédiat mais ce qui est ettonant, c'est qu'avec mon ancienne config, j'avais des tensions super stables, et ça reste une alim de bonne qualité malgrès tout...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 13:29:36
Cest normal que ta tension diminue un peu lorsque tu demandes plus d'ampérage... c'est plus ou moins flagrant suivant la mobo et l'alim...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 16:50:22
Vmod P5K Deluxe
http://overclocking-masters.com/fo [...] ,t5650.htm
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:09:06
slt
il me semble qu'il y a une option a activer dans le bios pour supprimer le vdroop ( en parti en tout cas ) , je me rappel plus comment elle s'appelle
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:45:38
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
Marsh Posté le 17-08-2007 à 12:51:49
Bonjour à tous
Après une petite monté du voltage de mon Q660 G0, du fait que OCCT me trouve une erreure au bout de 5 secondes de test, je m'aperçois que c'est en fait le vcore de mon CPU qui chute dès que le processeur est un peu utilisé.
D'autant plus que OCCT pousse tous les cores à 100%, j'ai un vcore qui chute de presque 0.4v !
J'ai dabord pensé à une fonction du BIOS à paramétrer merci de me le confirmer
==> P5K Deluxe.
Edit: Peut être un problème d'alimentation ?
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2007 à 12:56:18
