à la recherche d'une barette de ram compatible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2004 à 01:45:24
Aie Aie AIe
Une barette 400 Mhz = 200Mhz * 2
333 = 166 * 2
C normal
Au fait ou est ton problème ?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 01:48:53
tableau de correspondance:
Il ne faut pas confondre fréquence mémoire et fréquence du bus
Donc pc2700 est bien une barette avec un fréquence "maxi" de 166 mhz
Marsh Posté le 04-12-2004 à 01:48:57
question la barrette est elle double face ou simple face ?
et le PC est il un ordinateur de marque type DeLL ou pas ?
en suite peux tu faire une update du bois de la carte mère ?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 02:12:51
j'ai un module samsung, cette barette conviendrait elle ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB000136 [...] ine=670001
Pour la carte mère dans Aida il me dit nom inconnu, faut que je ressorte la doc et je vous dirais ça + tard.
En tout cas le pc n'est pas de marque DELL.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 02:35:46
non cette barette ne convient pas car c'est de la noname, donc sans marque , et tu risques d'avoir des instabilités, alors tu prend de la Infineon, de la Hynix, de la Samsung originale( pas seulement les chips ), de la Corsaire, de la OCZ,.....
Marsh Posté le 04-12-2004 à 02:45:27
magicchriswaddle a écrit : Bonjour à tous, |
tu te casses les c.. pour rien, prends une PC3200 c'est compatible.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 03:09:30
genre celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB00015979.html, la même que l'autre plus rapide et moins chère (les puces sont de marque mais pas la barrette d'où les réticences de certains
Marsh Posté le 04-12-2004 à 03:16:07
Etes-vous sur que les pc3200 sont compatibles avec les pc2700 ?
car j'ai vu cette info dans certaines descriptions de barettes mais pas dans toutes.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 04:07:17
Ben attention,
en général la PC3200 est compatible mais la fréquence est rabaissée, donc cela ne sert à rien de mettre de la pc3200 si la PC2700 convient.
De plus sur certaine carte mère surtout si elle ne sont pas récente, la PC3200 n'est pas compatible (voir notice du fournisseur).
Marsh Posté le 04-12-2004 à 04:54:56
vazymolo a écrit : Ben attention, |
oui saufe qu'il arrvie ke la Pc2700 soit vendue plus cher ke la Pc3200 ,je pense que c'est par rapport a cet optique la qu'il ecrite ça
Marsh Posté le 04-12-2004 à 01:27:28
j'aimerais rajouter de la ram sur mon pc car il rame de trop
mais mon problème c'est que je ne trouve sur aucun site une barette compatible
voilà ce qu'à mon pc (d'après AIDA32) :
Propriétés du module mémoire
Nom du module Samsung M3 68L3223FTN-CB3
Numéro de série 0806F8EFh
Date de fabrication Semaine 3 / 2004
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
j'arrive à trouver des barettes PC2700 mais le problème (en est-ce un ?) c'est qu'elles ont une fréquence de 333MHz alors que celle installée sur mon pc a une fréquence de 166MHz.
Donc voilà ça serait bien de m'envoyer vos liens pour des barettes (512 Mo ou +) compatibles et dites moi si la fréquence de la barette compte ou pas (puis-je prendre une barette avec une fréquence de 333MHz sans aucun risque ?).
Merci d'avance
