Choix Config : 650 Euros - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:40:39
E6320
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-1-86Ghz/
132€
2 GO ballistix PC6400
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -2x1024Mo/
124€
Fortron 500W BSII
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] eStorm-II/
70€
Sapphire X1950 XT
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -XT-256Mo/
190€
Gigabyte P35-DS4
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] A-P35-DS4/
150€
EDIT : Total = 666€uros
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:47:55
Amdvsintel est de bon conseil.
Je rajoute simplement "Achète d'abord la mémoire, et vite !"
Les bonnes adresses pour ça :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 241.0.html
J'ai acheté direct chez Crucial Europe (Gde Bretagne) : commandé le vendredi, livré le mardi à 9 h par UPS (7 € de port)
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:55:11
| jdubol a écrit : Amdvsintel est de bon conseil. |
+1 avant que ca n'augmente
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:58:37
Et ne faudrait-il mieux pas mettre un peu dans le proc, prendre un 4300, et investir dans une geforce 8800 GTS?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:03:21
Ca va tourner dans les 700€, mais si tu le peux, alors fonce !!
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:06:32
Bonne suggestion
sinon
autre alternative pour monter en gamme sur la CG tout en conservant une bonne CM moins chère:
P35-DS4 --------> ASUS P5K (pas de raid 0 ou 1 possible, voir compatibilté barettes mémoires)
X1950XT ---------> 8600 GTS (quant à la marque ???)
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:15:50
Joquetino,
donne nous + de détail sur ton profil : car si tu n'es pas de ceux qui bidouillent trop la bécane pour pousser les perf, ça peut tout changer :
tu pourras économiser sur des composants et monter en gamme sur d'autre, tout en respectant ton budget et tes véritables attentes - le problème des suggestions, c'est que ça part trés vite à la course des perf, les prix montent, et on s'éloignera de ton budget. (je ne fais pas ici référence à ce topic)
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:42:28
| joquetino a écrit : Et ne faudrait-il mieux pas mettre un peu dans le proc, prendre un 4300, et investir dans une geforce 8800 GTS? |
Pour le proc, ça dépend si tu joue ou pas. Si tu joues, tu as intérêt à investir dans la mémoire-cache L2:
6xxx = 4 Mo
4xxx = 2 Mo
2xxx = 1 Mo
Les écarts varient évidemment avec le jeu testé, mais peuvent aller jusqu'à 18 % pour un doublement de la L2.
Conclusion : pour jouer, le 6320 est un super proc, surtout si tu l'overclockes un peu quand tu maitriseras ton nouveau matos.
Et si tu ne joues pas, pourquoi dépenser plus que le 2xxx ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:46:48
| ILLUMINIUM a écrit : Joquetino, |
Alors, je m'intéresse à l'info, mais quand j'ai une config, je n'y touche pas pendant 2 ans. Je ne compte pas overclocker la config. Par contre, mon budget n'est pas extensible. J'ai 650 Euros grand max : surtout qu'à montgallet il existe toujours un écart de prix par rapport à ce qui est proposé sur le net. J'aimerai prendre une Geforce 8800 GTS, mais je ne sais pas si j'arriverai à trouver les autres composants qui tiennent la route et dans mon budget.
Merci à tous en tout cas pour vos réponses.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:49:15
| jdubol a écrit : Pour le proc, ça dépend si tu joue ou pas. Si tu joues, tu as intérêt à investir dans la mémoire-cache L2: |
Je ne suis pas un gros joueur, mais il m'arrive de jouer à des jeux gourmants... et puis j'aimerai garder cette nouvelle config 2 ans, donc il faut qu'elle tienne le choc.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 20:22:22
- Pas d' O/C
- Config court/moyen terme : 2 ans
- joueur modéré mais jeux gourmants
- config basique : 1 disc dur, 1 graveur, ...
- souhaite une 8800 GTS
Pour en revenir à la trés bonne config de macrobronze, tu peux encore modifier qqes composants :
- E6320 ok
- Fortron 500W blue storm "II" (donc pas la 1° version) ok
- 8800 GTS (la marque ???? chère, mais c'est ton choix) ok
là où tu peux gagner c'est sur la CM et barettes : pourquoi pas,
- Carte Mère ASUS P5K (compatible proc Quad core, DDRII, e-SATA arrière, 5 prises pour ventilateurs...)
- mémoire 2x1Go G.SKILL PC6400 (- de 100 Euros, le commerçant sur place te renseignera sur les compatibiltés avec ta CM)
Marsh Posté le 29-06-2007 à 23:31:03
Ok, je pense prendre la config suivante :
Processeur : INTEL INTEL Core 2 Duo E6320 : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-1-86Ghz/ (132 Euros)
Carte mère : Asus P5NE Sli http://www.rue-montgallet.com/prix [...] P5N-E-SLI/ (97 Euros)
RAM : Corsair 2 Go http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 5-2x512Mo/ (69 Euros)
Carte graphique : Asus Geforce 8800 GTS http://www.rue-montgallet.com/prix [...] TDP-320Mo/ (274 Euros)
Alim : Fortron 500W ATX FSP500 BlueStorm II http://www.rue-montgallet.com/prix [...] eStorm-II/ (68 Euros)
TOTAL : 640 Euros
Avec les p'tites différences entre les prix sur le net et ceux constatés en boutique, j'arrive à 650 Euros. Cette config vous semble t-elle suffisamment puissante pour l'utilisation que j'aimerai faire de mon pc?
Pour le proc, prendre un un INTEL Core 2 Duo E6320 au lieu d'un Core 2 Duo 4300 vaut-il le coup? Et surtout, y a t-il un ventilo de vendu avec le proc? Sinon, que dois-je prendre? Parce que si non, je risque d'exploser mon budget.
Merci encore.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 00:22:08
Le E4300 est moins performant sur le "papier" que le E6320. (mais la différence est minime dans les applications)
...Disons que le couple E6320 / 8800 GTS est plus homogène surtout que tu joues à des jeux "gourmants" et que tu ne souhaites pas O/C.
- y'a bien un ventil livré dans la version boite, c'est un ventil INTEL, silencieux si tu ne pousses pas ta bécane à fond.
D'aprés ce que j'ai lu, le ventil se fait entendre et devient trés limité en perf. dés que ton PC tourne à fond (O/C, jeux gourmants, plusieurs taches lourdes simultanées qui sollicitent la bécane, etc...)
Mais dans le cadre d'un usage normal, pas de raison que le ventil pose problème, il est conçu et livré pour ça.
Tu verras par la suite si il te convient ou pas, en terme de silence. (du moins moi c'est ce je vais faire)
- Pour les barettes mémoires, n'hésite pas à demander conseil au commerçant. Doit bien connaitre la compatibilité, et ce qui sera adapté à ton bugdet.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 10:25:15
Ok merci à toi, je vais partir certainement sur ça, et prendre conseil auprès des vendeurs.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:35:06
Ayant une machine en bout de course (AMD AThlon XP 2800+ barton, Asus A7N8X Deluxe, Geforce 7600 GTS), j'aimerai mettre à jour cette config en achetant cm, proc, alim, carte graphique et RAM. J'ai un budget de 650 Euros grand max. Cette config servira essentiellement aux jeux et à la bureautique.
Auriez-vous une idée des composants qui pourraient me convenir? Je monte sur Paris dans une semaine, donc je vais acheter tout ça à Montgallet.
Un grand merci d'avance.
