Quelle cm choisir avec un i5 2500k ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2011 à 11:24:53
Tu peux foncer du coté de Gigabyte qui est le premier constructeur a avoir intégré au maximum l'usb 3.
Quelle sera ton utilisation ? ton budget ?
pour moins de 100€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111890.html
usb 3 + SATA 3.0
pour 150€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111523.html
plus complète et plus apte pour un leger O/C, étage d'alimentation refroidit et surtout le Raid
Marsh Posté le 29-07-2011 à 13:45:54
celle a 145 on me l'a conseille aussi mais je voulais mettre un peu moins
l'asrock a 115 est parfaite sauf qu'il ,'y a pas de cg ou sli possible
je m'interrogeais pour ma part sur la asus pro
Marsh Posté le 29-07-2011 à 13:50:02
Les asus P8P67M sont compatible SLI et crossfire normalement, mais c'est du 16/4 et pas du 8/8
16/4
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111506.html
8/8
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113156.html
Mais les gens en général n'aiment pas trop overclocker sur du Micro ATX ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112038.html
en ATX et je pense pas que tu sera contre
(edit pour correction de fautes d'orthographe)
Elaeedis:
si il y'a tout un tas de différence pour l'OC, sinon il n'y aurait pas autant de déclinaison d'une carte mère avec un même chipset. Il faut regarder le nombre et la constitution des phases d'alimentation du CPU (pour assurer une stabilité de l'alimentation électrique vers le proc, et éviter les parasites qui pourraient gêner un overclocking), le facteur de forme selon certains (prétendant que les Micro ATX sont des sous cartes, même si il est vrai que par souci de place, le nombre de phases dans les modèle moyen bas de gammes est réduit), le refroidissement des différents composants (air libre, petits rads, ou gros calloducs) ainsi que les paramétrés dispo dans le bios (voltages précis, diversité des paramètres proposés, ...)
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:32:14
Je viens de commande une asrock z68 pro 3, je vais bien voir ce que ça vaut (a part 100€
Pour le sli perso je préfère changer de carte vidéo quand ça rame.
Ps : j'allais prendre une gigabyte au meme prix, mais j'ai penché sur l'asrock du a sa compatibilité avec les trou pour les ventirad pour socket 775 (j'ai un zalman z9700)
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:33:53
je préférais aussi, mais depuis les derniers pilotes, suffit de regarder la 560ti, avec les derniers pilotes les gains sont des 100% la plupart du temps (Vu chez guru3d)
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:36:44
| raptor68 a écrit : je préférais aussi, mais depuis les derniers pilotes, suffit de regarder la 560ti, avec les derniers pilotes les gains sont des 100% la plupart du temps (Vu chez guru3d)  |
Et la consommation totalement explosé et ce meme en 2d
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:46:27
quand on fais un système de ce type, la conso ...
chaced: publie un ptit test dès que t'en as le temps
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:25:35
bref j'ai pas compris laquelle
rj45, usb3, oc, sata 6 , cf ou sli , avec de bons radiateurs pour oc
a part la gigabyte ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111509.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111522.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112872.html
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:28:08
| raptor68 a écrit : quand on fais un système de ce type, la conso ... chaced: publie un ptit test dès que t'en as le temps  |
Pas de problème, je l'ai commandé tout a l'heure, donc des que je la reçoit  ![]()
Edit : 10ICOMP 10€ de reduc rue du commerce (si prix >=350€) et port gratis en kiala, attention de virer leur pack sécurité a la con.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:35:45
| elaeedis a écrit : bref j'ai pas compris laquelle    |
Si tu veux pousser fort et stable, il faut mieux prendre des phases que des radiateurs ![]()
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:53:47
| chaced a écrit :    |
je connais pas du tout
laquelle a des phases?
je suis pas un pc fou, je chercherai pas le maximum, juste un gain facile
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:01:00
gain facile ????
ah, désolé, j'avais pas trop compris ça, alors n'importe laquelle te suffira, tant qu'elle a un chipset P67 pour overclocker ou Z68 pour overclocker avec le chipset graphique integré.
après si c'est pour pas pousser a fond, tu peux te contenter du moins cher
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:03:45
La phase désigne l'étage d'alimentation du processeur, plus il y a de phase, plus l'étage pourra fournir de puissance de façon stable et équilibré.
Exemple, pour asrock, la plus grosse, la Fatal1ty a une alimentation 18 phases, la plus petites se contente d'une alim 6 phases, ce qui est déja pas mal, centaine mobo en ont moins. (mais si on n'oc pas on s'en fou royal)
L'extreme 4 est un bon choix (et non la pro 3 qui n'a qu'un seul connecteur Pcie 16x ) mais elle est chere.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] el-P67.htm
Chère c'est vite dit, pour avoir autant chez la concurrence il faut ajouter 50€ ![]()
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:15:09
| chaced a écrit : La phase désigne l'étage d'alimentation du processeur, plus il y a de phase, plus l'étage pourra fournir de puissance de façon stable et équilibré.   |
C'est marque ou le nombre de phases dans les descriptions?
Gain facile pour moi c'est oc de facon importante  mais pas aller jusqu'a jouer avec les tensions poure voir si on gagne une unite de fsb par exemple
j'achete pas sur rdc (les prix sont moins chers que ldlc mais meme)
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:22:56
Elle y est aussi sur ldlc ![]()
Pour les phases il faut compter le nombre de transistor et diviser par 2 ou bétement le nombre de "cube" devant les radiateurs.
Mais bon si tu ne touches pas la tension a la limite ça n'a pas grande importance prend la moins chere qui gère le sli / crossfire.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:24:38
sur toutes je lis 2eme pcie fonctionne en 4x
c'est pas bon ca non?
je sais meme pas ou sont les phrases a part a cote du cpu
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:29:34
| elaeedis a écrit : sur toutes je lis 2eme pcie fonctionne en 4x   |
Pour le nombre de lien c'est normal, le cpu est limité en lien pcie, donc on ne peut pas avoir 2*16 liens, généralement c'est 2*8 liens comme sur la extreme 4.
Mais, certains arrivent a avoir 2 port pcie 16x, grace a un pont PLX, mais bon le prix de la mobo explose pour un gain par forcément visible.
Compte les gros cubes a coté du cpu :
Exemples : 5 phases
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:44:35
j'ai reconnu la asus a 109 ldlc
dc'es une catye micro atx
le pire c'est que je compte pas faire de cf c'etait juste au cas ou
Marsh Posté le 30-07-2011 à 01:57:49
si vous parlez de la carte sur la photo, ce n'est pas du micro ATX --" (Micro = pas plus de 4 slot d’extension, PCI express, pci ou autre)
les gens conseillent d'éviter le Micro ATX pour un nombre de phase limité comme je l'ai dis, après des serveur 24/7 tournaient avec des alim 4 phases et ce n'était pas gênant.
les 12+2 phases de chez asus sont démesurés, avec les P5k qui avaient des phases beaucoup moins éfficaces que ce qu'on fait actuellement 8 étaient largement suffisantes, je reste sur mon avis.
Si tu overclock pas comme le dernier des bourrins a 6GHz, pas besoin de t’embêter a prendre du matos de compète. N'importe laquelle saura faire l'affaire. C'est plus comme à l'époque où la carte avait plus d'importance a cause des MHz que mangeais le chipset dans les dents
Marsh Posté le 30-07-2011 à 02:00:14
mais la carte mere est le coeur du pc
la je me dirige vers une carte a - de 100e
Marsh Posté le 30-07-2011 à 13:04:21
| kraken28 a écrit : mais la carte mere est le coeur du pc   |
je réitère :
Si tu n'overclockes pas; c'est largement suffisant. Le nombre de phases.... c'est un argument marketing, tout dépend de la qualité de celles ci, mais dans certains cas, 4 ou 6 phases feront aussi bien que 12 ou 16. Bossant en SAV sur des pc de marques (acer.PBell, HP...), rares sont les pannes de cartes mère alors qu'elles embarques que 3 a 5 phases.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 13:35:45
oui ej vais prendre une gigagbyte
une autre pour le p67 et faire un petit oc plus tard
Marsh Posté le 30-07-2011 à 14:18:18
ReplyMarsh Posté le 07-08-2011 à 18:36:58
les seuls qui ont un K je dirais, puisque les autres ne peuvent rien dans ce domaine
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:43:02
Perso j'aime bien Asus; la P8P67 LE est un peu trop cheap pour de l'oc (etages alim et rad) mais la p8p67 est plus interresante (sans chercher de SLI ou CF)
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:43:47
Pas trop cher, ayant l'usb3
Les marque que j'apprecie sont asus et gigabyte
