Chip vidéo mort, changer la CM ou acheter une CG? (Socket 7 inside) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2003 à 19:49:50
Marsh Posté le 03-02-2003 à 20:06:07
Hum? Personne n'est inspiré?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 20:07:21
je pense ke tu devrai changer la carte mere ... ca va etre dur de trouver pareil
Marsh Posté le 03-02-2003 à 20:21:54
Ouais, je faudrais une Socket 7 qui supporte l'EDO, voir un autre socket, mais supportant l'EDO,je devrait alors changer de CPU...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 20:41:12
Bon alors c'est quoi la meilleure CM pour mon cas? J'en appelle aux vieux de la vieille!!
Marsh Posté le 03-02-2003 à 21:03:48
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:53:29
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:57:15
Est-ce que ça existe encore les CM qui supportent l'EDO? A mon avis, tu es bon pour faire le tour des magasins d'occas'...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:16:26
Ah ben en neuf c'est sûr que ça doit se faire rare!
Le but c'est de déterminer le modèle à chercher!!!
En 95 je m'intéressais pas encore à tout ça!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:35:08
Devinez qui c'est!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:37:58
Plutôt que de chercher un model particulier, tu ferais mieux de prendre la carte que tu vas trouver! Si tu en trouves une...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:41:21
Pour trouver, je vais trouver, mais je voudrai pas me retrouver avec un méchante daube...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:50:46
Perso, j'irais au plus simple...
1° achat d'une CG pci (n'importe quoi entre 1 et 4Mo) = 5 ? grand grand maximum.
2° Désactivage de la CG intégrée (cavalier ou bios), et montage de celle-ci.
3° Un P75, t'as 8 chances sur 10 qu'il passe en P100..
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:56:12
et si ça ne marche pas, j'ai une Asus P/I P55TP4XE que je n'utilise pas. 4 slot EDO, 4 PCI et 3 ISA, eventuellement avec de la ram (2*16Mo + 2*8Mo), une cg Diamond S3 Trio V64+ 2Mo et un P120 / K5-PR133 / Cyrix 150+ (à discuter)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 21:10:04
| tceupa a écrit : et si ça ne marche pas, j'ai une Asus P/I P55TP4XE que je n'utilise pas. 4 slot EDO, 4 PCI et 3 ISA, eventuellement avec de la ram (2*16Mo + 2*8Mo), une cg Diamond S3 Trio V64+ 2Mo et un P120 / K5-PR133 / Cyrix 150+ (à discuter) |
Petit HS comme ca en passant, le K5 ca marchait bien comme bestiole ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 21:20:23
C quoi ta CM? Le but est de réutiliser le boitier desktop de l'Aptiva.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 21:28:33
| gliterr a écrit : |
je sais pas trop, la bête est en cours d'installation. je crois que niveau ALU, c'est pas trop mal, mais vraiment nul en FPU (pire que le Cyrix ???). Les PR-90 et 100 tournaient réellement à 90 et 100MHz. Les PR-120 et 133 tournent aussi à 90 et 100MHz, mais leur core est amélioré. Quand aux PR-166, ils tournent à 115.5MHz (1.75*66MHz !!!!!). Tous les K5 ont leur coeff locké à 1.5x (sauf le 166 qui est donc à 1.75x). Question o/c, c'est pas la joie: leur tension d'alim normale étant déjà de 3.52V, pas moyen de l'augmenter. Mon PR-133 boote à 166 (1.5*75 = 110MHz), mais Win98 ne démmare pas, peut-être aussi parce que j'ai pas encore réinstallé après avoir changé carte-mère, CPU et carte graphique...
voilà
Marsh Posté le 04-02-2003 à 21:47:13
| tceupa a écrit : |
et bé g l'impression que y'en a ki en connaissent un rayon sur les différents cores de K5
au sujet de la mobo le mieux c de te trouver une autre socket5/7 EDO et de remplacer, l'affaire de Tceupa est plus qu'intéressante (surtout choppe lui son cyrix
Marsh Posté le 04-02-2003 à 21:55:56
| Zeratul a écrit : |
NON, tu ne m'auras pas !!!! De toute façon, pour le moment, le ventirad du cyrix/p120/K5 est squatté par mon K6-2+ en attendant l'ablation de la plaque... quel zoli porte-clé !!
Bweissach ne semble pas interessé par l'Asus... celà dit, elle supporte très bien le P75 (je dis ça parce qu'il me semble que c'était pas clair dans le mp). Au fait, Weissach, il n'y a pas un lien avec Porsche ??
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:22:00
| tceupa a écrit : |
Marsh Posté le 05-02-2003 à 01:33:57
ben en bidouillant un minimum ca devrais rentre car trouver la meme mobo que t'as ca va etre hardos
sinon tu peux toujours acheter une vieille 2Mo PCI
Marsh Posté le 05-02-2003 à 09:20:46
Bah moi aussi il me reste mon P-150+ oc à P-166+, pfffiou qu'est ce qu'elle était bien ma config de l'époque
Mais bon, 2 ventilos qui se bloquent et qui vont chauffer l'engin et une série d'écrans bleues me portent à croire qu'il a recus un oup mortel
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:42:36
Le problème, c'est que le format IBM Aptiva (486 et premiers pentiums, au moins) est propriétaire (CM, connecteur(s) alim...), donc, si tu met du standard dedans, faudra bricoler...
Avec CG ajoutée, ca va impec, j'ai un Aptiva 486 qui tourne comme ça.
Par contre, tu dois pas avoir de mémoire cache dessus...
Marsh Posté le 06-02-2003 à 09:31:48
Non, j'ai pas de mémoire cache...mais pour en trouver à un prix raisonnable....
Ajouter le la mémoire cache va-t-il transformer les perfs?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 10:09:31
Allez, un peu d'info sur la mémoire cache SVp. Sinon, je vais encore être obliger de créer un topic!
Marsh Posté le 06-02-2003 à 18:37:07
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:33:58
Et :
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:26:27
Bon ben tant pis....
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:33:55
'Suis passé direct du taff à l'apéro...
La mémoire cache, c'était juste pour causer, pasque, sur mon Aptiva 486 dx2 66 @ 80 (sans ventilo
), j'ai essayé 4/5 jeux de chips et ça plantait sans arrêt. Même en descendant à 66 ou 50...
Le problème, si c'est des chips, c'est pas le prix, mais faut que ça soit stable...
Et là...
Cm exigeante, ou chips spé IBM nécéssaires, je sais pas...
Par contre à touver, ça doit être facile, si c'est des chips, toujours. Dans les poubelles de tous les brokers.
Mais bonnes petites machines quand même.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:35:57
OK, mais ça booste les perfs ou pas?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:45:23
'tain, carrément.
Désactive le cache sur ton Duron, pour voir...
Toutes proportions gardées, c'est pareil.
En plus, ça permet de passer quelques soirées à s'énerver...
Pour info, c'est quoi la ref. de ta machine ?
Chez IBM, t'as le nom commercial et la ref genre "5245 LVxxx".
Marsh Posté le 07-02-2003 à 11:27:46
C'est un 2144 930 pour être précis...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 19:30:38
Voilà, j'ai récupéré un vieux PC et il semble que le chip vidéo (voir plus il ne faut jamais jurer de rien
) soit endommagé ou en passe de mourir.
Le chip est intégré à la CG. Deux choix sont possibles, trouver le même genre de CM avec vidéo intégrée, ou tenter de mettre une CG (un tiot truc genre S3 trio) et garder la CM.
Je penche plutôt pour changer la CM (mais je suis ouvert à toute proposition). Dans ce cas, que choisir (j'étais pas né en info à cette époque....)
Précision, c'est un proco socket7 (P75), la CM devra également pouvoir supporter de la RAM EDO.
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
