PC Hs : Bios Rom Checksum Error --- Cherche Asus TXP4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:22:02
Essaye de retirer la pile du bios. On sait jamais, ca se tente. Sinon, a part flasher ton bios, ya pas beaucoup de soluces.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:52:59
J'ai oubli de le préciser.
J'ai :
- viré la pile
- changé la pile
- fait un clear CMOS
- passé la nuit sans la pile et sans l'alimentation
- viré les HD, la carte SCSI, le lecteur de D7
Rien..
"à part flasher mon bios", oui, mais comment vu que la lecture de la disquette ne dure que quelques secondes (rien concernnt le boot MS-DOS ne s'affiche, je reste tjs sur le même écran de boot block).
Est-ce parceque ma disquette n'est pas valide ?
Pourtant j'ai lu plusieurs fois la méthode à suivre.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:01:03
le probleme vient peut etre de la disquette ou de ton lecteur de disquette.
Le gros probleme, c'est que le pc commence par booter sur le bios, apres sur la disquette, etc... Si le bios deconne, pas de boot.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:04:29
Le Boot Block est là en cas de foirage, et dans mon cas, le BIOS n'est pas utilisé, et le boot block prend le relai dès le début, pour tenter de booter sur D7.
Tiens, bonne idée cette histoire de lecteur de D7 peut-être HS, je vais tenter de le changer.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:05:48
ca viens peut etre aussi de la nappe qui est mal branchee.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:08:32
Tjs la même chose avec 2 autres lecteurs de disquettes et une autre nappe.
| Citation : Award BootBlock Bios v1.0 |
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:13:24
- viré une par une les 2 barettes de RAM, + inversion
- changement de CPU (K6 233 > vieux Pentium je sais pas combien)
Tjs ..
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:20:09
c'est un probleme physique. Surement un court circuit sur ta CM, peut etre meme au niveau du bios. Verifie les soudures.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:33:37
J'ai viré l'EEPROM est voici les infos :
http://www.meditronik.com.pl/el/b4770.htm
28F001-BX-T150
FLASH 128KX8-150NS 32PDIP INTEL P28F001-BX-T150 BOOT BLOCK
http://www.meditronik.com.pl/doc/b0-b9999/29040609.pdf
http://www.meditronik.com.pl/doc/b0-b9999/28f001.pdf
Marsh Posté le 06-07-2005 à 14:47:35
peut etre une manip de flash en hot swap?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 14:49:27
J'y pense. Mais je n'en ai pas d'autres sous la main.
J'ai posté dans le topic du Socket 7, ptet une chance..
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:58:49
ReplyMarsh Posté le 07-07-2005 à 00:29:34
Il suffit d'aller dans un magasin d'electronique et demander au gars s'il peut te programmer une EPROM (ou EEPROM) similaire avec un BIOS.
J'ai un pote qui m'a fait ce genre de manip avec succès plusieurs fois
Note : il est aussi possible de reflasher la rombios originale depuis un programmateur d'EPROM (car une EPROM standard ne permettra pas de flasher en direct sur le PC)
[dsl pour le charabia, mais pour moi c tres clair lol]
Marsh Posté le 07-07-2005 à 00:53:53
Je préfère privilégier le dépannage entre forumeurs qu'aller payer pour la manip (et surtout, pas le courage de chercher une boite qui fait ça par chez moi
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:09:40
16 mois plus tard, on m'a passé une TXP4, j'ai pris l'eeprom qui fonctionne pour la mettre sur ma CM, j'ai booté, à chaud j'ai échangé, pour remettre celle qui était foirée, et j'ai flashé.
C'est reparti pour un tour ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:34:11
![[:groody] [:groody]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/groody.gif)
Après avoir lu tous les topics de la section qui en parle, pas de soluce dans mon cas, ou les posts ne sont pas assez clairs.
Donc, PC :
- Asus TXP4 (Socket 7, K6 233)
J'éteinds le PC, le rallume, et pf, ce message.
Ce message est affiché par le "Boot Block", petit programme normalement non reprogrammé lors d'un flashage, il permet de booter malgré un bios defectueux.
Dès le départ, je tombe la dessus. De suite il tente de lire une disquette.
J'ai trouvé des infos sur le net, donc là :
http://www.matbe.com/articles/cm/bios/bootblock.php (Bios Award).
J'ai tenté avec AFLASH, AWDFLASH. J'ai retrouvé le manuel de ma (vieille) CM, et il est question de PFLASH. Après l'avoir retrouvé sur le FTP d'Epson ( ?? ) ( ftp://ftp.epson.it/pub/it/pc/pflash.zip ), j'ai retenté la manip.
Avec ou sans autoexec.bat
disquette de boot 98 ou simpliste ( format /q /s)
disquette vierge
disquette qu'avec le .BIN (bios)
Disquette qu'avec le soft de flash
Et tout jours le même résultat, ça tourne pendant 3 secondes sur la disquette, puis 2 bips (1 court aigu, 1 + long grave).
J'ai retrouvé dans le TXT accompagnant PFLASH.EXE qu'il faut mettre le cavalier "Flash ROM Boot Block Programming" sur WRITE ENABLED (pour enlever la protection d'écriture).
J'ai retenté avec la disquette de boot avec PFLASH lancé automatiquement, et même résultat.
Quelqu'un aurait une idée ?
Non, je n'ai pas de 2e TXP4 à proximité pour tenter un hot swap
Message édité par Groody le 19-07-2005 à 12:13:27
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
