lecteur de disquette non detecté par le bios.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:38:23
Ta quelque chose a activer dans ton bios car moi sa ma fait la meme chose.Et apres il seras reconnu.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:54:12
| tabb a écrit : ok ! |
Je crois que c'est dans les "standart truc"
La page ou tu as la date/l'heure/ les ide (disque dur et lecteur).
Tu dois avoir les options lecteur de disquette 1.44 : "Disabled" tu mets sur "enabled".
T'as bien branché ton lecteur? Si je me souviens la nappe est à l'envers... perso j'en ais plus!
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:16:42
c'est déjà sur enable..
le floppy a une diode verte : elle s'allume.
mais je ne peux pas choisir si je veux booter sur le cdrom ou sur floppy.. donc le bios ne reconnait pas ma floppy
help svp !
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:30:35
t vraiment sur de pas avoir mis la nappe a l'envers?
C'est le probleme type.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:41:03
Comment ça tu ne peux pas choisir si tu veux booter sur le cdrom ou sur floppy ? C'est obligé que tu puisses choisir.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:41:56
non jai le choix entre cdrom ou disk dur... je ne vois pas "floppy" !
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:57:42
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tu veux booter sur le lecteur disquette, ça n'a aucun intérêt. Ce que tu peux faire c'est enlever les câbles de ton lecteur, démarrer Windows sans le lecteur, supprimer tout ce qui touche à ce lecteur puis éteindre l'ordi, rebrancher le lecteur et redémarrer Windows pour qu'il puisse le détecter ou du moin éssayer.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:07:22
| tabb a écrit : c'est déjà sur enable.. |
La diode verte est constament allumée? Si oui, faut brancher la nappe à l'envers. Enfin, j'crois....
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:09:23
"Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tu veux booter sur le lecteur disquette, ça n'a aucun intérêt."
-> peut etre pour toi ! chacun sa route...
merci pour ton aide. g démarer windows sans diskette. je l'ai eteint, rebrancher les nappes, mais rien de plus dans le bios ni sous windows.... ![]()
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:10:23
"La diode verte est constament allumée? Si oui, faut brancher la nappe à l'envers. Enfin, j'crois....
non au demarage elle est verte quand elle est solicitée, puis se reteint.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:15:34
Mais dis voir pourquoi tu as besoin du lecteur de disquettes au démarrage ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:16:29
| tabb a écrit : "La diode verte est constament allumée? Si oui, faut brancher la nappe à l'envers. Enfin, j'crois.... |
Je sèche!
Bonne nuit!
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:21:43
"Mais dis voir pourquoi tu as besoin du lecteur de disquettes au démarrage ?"
-> un prompt dos sert toujours.
je copie ma mbr sur disquette pour sauvegarder.
etc..
Mais là n'est pas la question !
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:28:06
Tu as déjà testé ton lecteur sur un autre ordi, peut être qu'il a un problème, ou bien le câble qui relie la mobo au lecteur.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:29:34
oui le lecteur vient de mon ancien PC qui fonctionnait.
je possède 2 lecteurs de disquette, aucun des deux ne fonctionne.
Donc personne n'opte pour la solution des jumpers ?!
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:33:51
Tu peux toujours essayer, au pire tu as un deuxième lecteur si le premier crame ![]()
Marsh Posté le 06-07-2005 à 16:44:39
la question est: As tu essayée de brancher la nappe dans l'autre sens???
Marsh Posté le 06-07-2005 à 16:48:08
je dirais meme plus : as-tu essayer de changer la nappe ?q
Marsh Posté le 08-07-2005 à 10:45:33
oui j'ai essayé plusieurs nappes et plusieurs lecteurs mais rien ne change.
Le bios ne m'affiche tjs pas le floppy dans l'ordre de demarrazge...
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:45:56
tu les branches kan même pas toutes dans le même sens??
Sinon peut-etre que le floppy est disable dans le bios.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:51:39
Tout d'abord il faut brancher la nappe
-> prise où les fils se croisent sur le lecteur de disquettes
-> l'autre bout sur la carte mère
Il faut bien les enfoncer, et aussi mettre le connecteur d'alimentation sur le lecteur de disquettes.
Si la nappe est à l'envers, la diode du lecteur de disquettes reste allumée en permanance.
Il faut aller ensuite dans le BIOS (on y accède généralement en appuyant sur la touche Suppr au tout début du démarrage, pendant le test de la mémoire)
-> 1er réglage : aller dans "Standard CMOS Features" -> "Drive A" et mettre à "1.44M, 3.5 in."
-> 2e réglage : aller dans "Integrated Peripherals" -> "Super IO Devices" -> "Onboard FDC Controller" et le mettre sur "Enabled"
A noter 3 choses :
- Sur les PC vendus sans lecteur de disquette, le 2e réglage est bien souvent sur "Disabled"
- Pour désactiver ultérieurement le lecteur de disquettes, il suffit de mettre le 1er réglage à "None"
- La solution est dans le manuel de ta carte mère en faisant une recherche sur le mot clé... floppy !
Bonne chance !!! (et met réglé en titre du post si c'est la bonne solution)
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:30:50
J'ai acheté un PC récent, j'ai installer moi meme le lecteur de floppy (en branchant bien les cables)
mais le bios ne reconnait pas, windows et linux encore moins...
On m'a dit qu'il est possible qu'il y est un jumper à toucher pour activer la floppy ??!
(ma carte mère : Asrock K7Upgrade-600 -> http://www.asrock.com/product/product_k7upgrade600.htm )
merci de me renseigner..
