Ca chauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:40:50
non ... moi il est a 42-44 en idle et 50-60 en full...normal
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:45:18
Mais entre 42-44 et 49, il y a quand même une sacré différence. J'avais acheté ce radiateur + ventilo pour que ça ne chauffe pas trop...
Mais je suppose aussi que la température ambiante y est un peu pour quelque chose...
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:49:33
as tu mis de la pate thermique? et pas trop nonplus?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:53:46
Bien sûr que j'en ai mis, de l'artic silver 5. Je pensais en avoir trop mis parce que ça chauffait. Donc, j'ai redémonté et j'ai ai mis encore moins (c'est d'ailleurs galère je trouve à mettre), et, aucune différence...
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:03:19
Ton boitier est ventilé?(autre que par l'alim)
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:05:25
ok, et autrement tu a peut etre un cpu qui chauffe le 2600+ a mon ex monte a 90° en jeux, pc non ventilé on peux dire... bon maintenant oui plus mais il chauffe a 70-80
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:18:16
Oui, j'ai un ventilo en extraction de 12 cm à l'arrière et un de 12cm à l'avant tjs en extraction devant les hdd
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:32:33
Speedfan m'indique 54°C en idle et 70° en burn sous oblivion avec mon prescott...
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:40:46
Ah fallai le dire que c'était un prescott, vu les températures actuel je dirai que c'est presque normal
Marsh Posté le 04-07-2006 à 04:43:09
pour les athlon xp qui chauffent , si vous le pouvez diminuez le voltage , c est ça qui les fait chauffer ! en deuxieme pc j ai un athlon xp 2600+ et le voltage d origine etait a 1.66 volts !! en le baissant à 1.55 j ai perdu 10 a 15 degrés. c est pourtant une bonne carte mere mais là c etait trop haut en voltage d origine. le pc est hyper stable.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:37:39
J'ai une AN sli premium avec un 3500+ 0.09 et un XP 90 avec SE 4 comme ventilo.
J'ai certes une alim qui chauffe sur le proc (LC power avec ventilo de 14 cm) et il fait très très chaud en ce moment mais mon proc est à 49°C en idle et 57°C après une heure de jeu.
Ai-je des raisons d'etre inquiet sachant que j'ai la même température avec ventilo en soufflerie ou en aspi ?
Merci de me conseiller
