chauffe cpu exessive
chauffe cpu exessive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 18:27:25
Salut, mon pc n'est pas o/c, et je trouve que mon cpu est bcp trop chaud
voici ma config :
boitier :     Advance boîtier moyen tour ATX - Alimentation 460W -
cg :          Twintech Nvidia GeForce 6600 GT 256 Mo GDDR3 - PCI Express 16x -
cm :          Asus A8V-E SE- Chipset VIA K8T890 -
ram :         4*Kingston KVR400X64C3A/512 - ValueRAM 512 Mo DDR PC3200 -
proc :        AMD Athlon 64 3700+
pour l'aeration du boitier, j'ai :
- ventilo 120mm intraction en facade
- ventilo  80mm  apres le dd pour envoyer l'air frais du precedent vers l'arriere de la tour
- ventilo  80mm en intraction sur le coté
- ventilo  80mm extraction a l'arriere du boitier
Donc a l'heure ou j'ecris ce message, le pc est en route depuis 15 min, j'ai 2 page internet ouvert et voice ce que m'annonce les sondes :
cm 42°
cpu 51°
gpu 56°
dd 32°
En quelques mlinutes de jeu le processeur atteint les 60-65° et reste a cette temperature, la carte graphique peut dpasser les 75°.
C'est essentielement la temperature du cpu qui me pose probleme, il est bcp trop chaud par rapport aux autres amd que j'ai pu voire, je ne comprend pas pourquoi...
edit : Le ventilo du processeur est a 4000 tr/min, et hier j'ai activer dans le bios la fonction cool'n quiet.
Message édité par janvi le 12-06-2006 à 18:30:05
Marsh Posté le 12-06-2006 à 18:34:00
pour un athlon, la température est trop chaude: vérifie s'il n"y a pas d'anomalie au niveau du ventirad de ton cpu. Sinon pour la carte graphique, cest normal. La mienne est a 46 degrés en idle et elle tate les 70 degrés en full burn avec un zalman en 5 v .
Marsh Posté le 12-06-2006 à 18:34:21
le voltage du cpu ossille entre 1.23V et 1.26V
le 3.3v  est entre 3.26 et 3.28 v
le 5v est entre 5.48 et 5.51
le 12v est entre 12.28 et 12.34
Marsh Posté le 12-06-2006 à 18:35:48
le ventirad est bien fixer, et tourne normalment, il est propre, et la pate thermique est celle d'origine (je n'ai jms enlever le ventirad, le pc complet a 3 mois )
Marsh Posté le 12-06-2006 à 18:36:14
un conseil , pour ton processeur si tu as comme moi le ventirad d'origine , devisse les 4 vis qui retiennent le ventilo et passe un coup d'aspirateur dans le radiateur , tout ca le pc éteint bien évidemment  :whistle:
Marsh Posté le 12-06-2006 à 18:38:16
ok je vais essayer sa tout de suite.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 18:42:40
Bonsoir Janvi,
Il arrive a
Marsh Posté le 12-06-2006 à 18:47:01
Bonsoir Janvi,
C'est clairement trop pour un A64...
Il arrive arrive aussi que les sondes soient mal ajustées.
Mon PC1 tourne en idle à 45-50°C depuis que j'ai changé la carte mère - soit +10°C environ qu'avec l'ancienne CM :heink:
Un bon test est de poser le doigt (brievement) sur le radiateur pour voir si 60°C te paraissent crédible ou pas.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 18:56:13
ok, je vien de nettoyer, il remonte direct a 50, je vais le laisser un peu tourner et mettre mon doit... sa doit faire quoi a 50° ? paraitre chaud ou bruler ?
Message édité par janvi le 12-06-2006 à 18:56:45
Marsh Posté le 12-06-2006 à 19:00:25
bon sa me parait tiede, mais vu la ventilation la dedans c'est dur de se rendre compte ^^
Marsh Posté le 12-06-2006 à 19:01:14
ca doit paraitre très chaud mais pas bruler.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 19:03:09
oui ba la c'est vraiment un peu plus que la temperature ambiente, donc la sonde doit etre mal calibré je pense... Il y a une technique pour la recalibrer ?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 19:23:06
"ventilo 120mm intraction en facade
Donc 3 ventilos  "soufflant" est juste 1  80 mm qui aspire?
attention tu a 1  AMD Athlon 64 3700+
"il est bcp trop chaud par rapport aux autres amd que j'ai pu voire, je ne comprend pas pourquoi...
Toi 89 W
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/Default.aspx
Message édité par copsc le 12-06-2006 à 19:32:37
Marsh Posté le 12-06-2006 à 19:46:42
non l'inverse intracton qui aspire a l'interieur, mais dison que j'ai 3 ventilo qui echange avec l'exterieur, 2 qui entre l'air un 80 et un 120 et un qui ressort l'air derriere (un 80), le dernier 80 fesant juste un flux d'air davant vers l'arriere du boitier.
Sur le site il disent en teperature 49-71 sa correspond a la temperature minimum et maximum ? si oui, il est donc totalement dans la fourchette...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 18:16:09
Bonjour janvi,
Poour rebondir sur la remarque de copsc, il est plus important d'avoir u gros ventilo en extraction (qui sort l'air du boitier) qu'en aspiration (intraction n'existe pas en français  :non: ) car celui en extraction fait 80% du boulot.
Cependant, avoir u nventilo en façade permet de bien ventiler les disques durs (je dis les car cest vraiment utile quand on en a plusieurs)
Je te recommande de faire ceci:
- 120mm en extraction (sous l'alim)
- 80mm en façade en aspiration (qui souffle donc sur les DD)
- Virer le 80mm entre la façade et la carte mère (tu dis qu'il sert à forcer le  flux d'air de l'avant vers l'arrière - il est en fait inutile car le flux d'air se fera bien sans ça sauf si c'est le foutoir au niveau des nappes dans ton PC - qui sont à bien ranger d'ailleurs pour aider à baisser la température)
- 80mm en aspiration sur le côté du boitier (je ne sais pas vraiment si celui-ci a une effet positif sur la température mais bon...)
En plus minimiser le nombre de ventilo (surtout les 80mm qui tournent vite) fera baisser le bruit émit par ton PC.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 18:19:32
Mon amd 3000+ sck 939 non overcloké avec ventirad d'origine me donne ca comme temperature apres plusieurs heures de travail ,je l'ai très rarement vu dépasser les 50° mais bon quand on voit la vitesse du ventirad aussi on comprends ...
Températures
Carte mère 40 °C  (104 °F)
Processeur 43 °C  (109 °F)
Seagate ST360012A 44 °C  (111 °F)
SAMSUNG SP0802N 31 °C  (88 °F)
Ventilateurs
Processeur 6136 RPM
Chassis         1418 RPM
Rien d'alarmant pour le processeur
Marsh Posté le 14-06-2006 à 22:23:00
Bonsoir PePer19,
Rien d'alarmant non mais si tu pouvais monter un ventilo en façade pour refroidir ton Seagate, ce ne serait pas plus mal (en le sous voltant pour qu'il soit silencieux).
En effet, 44°c c'est OK mais il ne faudrait pas qu'il monte au dessus de 45-50°C pendant trop longtemps (l'été commence bientôt) - enfin ça dépend aussi de l'utilisation que tu fais de ton DD (accès fréquents et prolongés ou pas).
Marsh Posté le 29-06-2006 à 17:04:11
en faite mon boitié est dans une niche donc il refroidi pas vraiment, comme j'ia trouver un job d'été je vais changer la carte mere et l'alim (sa doit pas arranger si elle sont de mauvaise qualité), mettre une ventilo en extraction, a l'arriere, l'aisser celui de 120 qui aspire l'air a l'avant du boitier, et surement mettre un 120mm sur le proc avec un adpatateur (par contre j'ai peur pour el bruit d'un 120 avec daptateur vous en pensai quoi ?)
a noter qu'avec un peu d'o/c sur ma carte graphique, elle ne depasse plus les 65° en burn au lieu de 75, mais au bout d'une heure d'utilisation, le pc plante (alors que la carte est a 65° ). J'avou ne pas comprendre... (je pense peut etre a des valeur mauvaise, par exemple pas assez d'o/c de la ram par rapport au gpu...
c'est une 6600gt et je l'ai o/c de 500 a 550 pour le gpu et de 1000 a 1100 pour la ram )(enfin la j'ai remi par defaut, pour pouvoir passer mes apre'm libre sur bf2^sans redemarrage qui arrivent jms au bon moment, mais ele remonte a 75° )
Message édité par janvi le 29-06-2006 à 17:07:35
