Pc : Chauffe mini P8400 ou E.....underclocké
Pc : Chauffe mini P8400 ou E.....underclocké - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:05:33
Tout ce qui suit a pour objet d'assembler un PC ultra silencieux.
Je souhaitais monter un PC avec un CPU P8400 (25 watts) socket P mais je ne trouve pas sur le marché de carte mère avec le socket P sauf 3 ITX et 1 micro Atx (qui ne conviennent pas).
Donc j'ai pensé me rabattre sur un CPU E8200 ou E8400 (65 watts) et le refroidir en passif (avec radiateur mais sans ventilo).
Pour cela je compte réduire la fréquence externe du CPU et réduire un peu la tension de quelques dixièmes de volt.
1 - Est ce que certains d'entre vous ont ils essayé ce système ? Résultats ?
2 - Faut il agir sur la fréquence du Cpu ou agir sur la tension (volts) ou les deux à la fois.
3 - De combien peut on espérer réduire la puissance du CPU en Watts avec ce système ?
4 - Est ce que le PC va fonctionner normalement même si bien sûr les performances vont diminuer ?
Je vous remercie de m'avoir lu. :)
Raft
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:08:53
Pourquoi ne pas tout simplement prendre un cpu moins puissant ?
sinon il faut agire sur le coefficient multiplicateur, le bloquer, je sais pas s'il va aime qu'on touche a fsb, mais le coef c'est bon
et le voltage tu peux descendre un peu, mais sa risque de planter
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:10:39
IceMan67 :Ta question est dans mon post de départ.
Je suis étonné de ne pas avoir de réponses à mes questions.
Où sont les cracks d'Hardware.fr ?
Ce serait bien si vous vous manifestiez. ;)
Raft
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:14:44
L'underclocking est encore plus méconnu que l'overclocking ce qui explique le peu d'intérêt que suscite ton cas.
Après ce que tu demandes reviens à laisser les modes d'économie d'énergie des core2 tout le temps actifs (baisse tension + baisse coeff) donc à priori pas de soucis particulier.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 17:06:35
C'est simple, tu te prends un E8400, tu mets la tension minimum et tu baisse le coefficient...ensuite tu testes si c'est stable, sinon, tu augmentes la tension...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 11:55:33
Comme tu dis, c'est effectivement simple.
Mais je souhaite avoir l'avis d'un ou plusieurs "forumeurs" ayant déjà effectué ce genre de "manip" avant d'acheter tout le matériel pour monter le PC.
Si cela marche je fais, si cela ne diminue pas de beaucoup la chaleur dégagée donc bruit avec ventilateur(s), je ne fais pas.
C'est pourquoi les questions de mon post de départ sont bien précises.
Raft
