Chaud le Q6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2008 à 23:59:09
Bah ecoutes non c'est normal le core 2 quad chauffe un peu plus qu'un core 2 duo j'ai le meme. et j'ai les memes temperatures, et un system est un peu plus frais, et un cpu en idle plus chaud et ça marche bien.
Non t'en fait pas c'est normal et je pense que tu as bien mis la pate thermique
Moi sur mon media center j'ai pas de super ventilos, et ça tourne bien donc bon.
Par contre pour l'overclocking, il faut des barrettes de ram qui sont bons pour overclocker et un autre ventirad que celui d'origine sur le cpu.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 16:52:18
pluzun pour la temperature du Q6600
perso, avec un Freezer 7 Pro, il monte a 65° en burn, sans O/C. Ca ne m'inquiete pas trop, les temperatures ont l'air classiques, si j'en juge les posts sur les forums.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 20:27:31
C'est normal que la température des cores est bien plus élevée que celle du processeur lui même?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 21:08:59
oui c'est normal et d'ailleurs on conseille de ne pas depasser env (c'est une valeur generale chaque cpu a se spropres limites) 60° pour le cpu ce qui veut dire 70° pour les valeurs core
edit au fait tu ne prends les temps qu'avec occt? parceque des fois certaines version de ce log bug et une fois je l'ai lancé il m'affichait 56° en idle et plus de 70° des qu'il a commencé a travailler il a d'ailleurs arrete rle test alors que les valeurs données par les autre slogiciels ou emem le bios étaient 10-15° inférieures et j'ai eu ce probleme avec cpu-z qui me donnait des valeurs élevées aussis
j'ai changé les versions de slogiciels et tout est redevenu en accord avec le reste
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:09:36
en fait je prends les températures avec speedfan en faisant tourner OCCT.
Je pourrais gagner en température sur le CPU en remplacant la tour par une Antec 900? (quand je vois le topic unique sur le Q6600, la plupart des températures en o/c sont plus basses que les miennes
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:31:53
Hier soir, j'ai pris le temps de ranger mes cables dans le boitier afin de favoriser un maximum les flux d'air entre les ventilos (case Thermaltake Xaser III, donc 2 80mm devant en aspiration, 2 80mm de côté en aspiration (enlevés pour le moment car ventirad CPU trop grand
), 2 80mm à l'arrière en expulsion et 1 80 mm au dessus en explusion --> j'ai un doute sur le dernier).
Les résultats sont plutôt parlant. je gagne 10° sur la cm et la temp reste constante que je sois en idle et en burn.
Pour les CPU / Cores, je gagne environ 8 ou 9°
Comme quoi, rien que la ventilation et l'ordre dans la tour ca aide pas mal. J'ai pas l'impression que passer à un boitier genre Antec 900 ou 1200 peut encore aider à refroidir là.
En gros, ca donne:
Idle:
System: 39C
CPU: 25C
Core 0: 39C
Core 1: 39C
Core 2: 37C
Core3: 38C
Après 2h d'OCCT:
System: 39C
CPU: 38C
Core 0: 54C
Core 1: 54C
Core 2: 51C
Core3: 51C
j'ai aussi comparé Speedfan et Core Temp, ca me donne exactement les mêmes températures.
Maitenant, vu que j'ai du retirer 2 ventilos en aspiration sur le coté à cause du ventirad CPU, il me reste 2 en aspiration à l'avant et 2 en expulsion à l'arrière.
Celui du haut, je le mettrais en aspiration ou en expulsion?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:40:51
en expulsion , pour evacuer l air chaud , autrement ca perturberai le flux et ferai tourner l'air de ton boitier a l interieur de celui ci . ![]()
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:45:08
C'est énorme.
Ca montre bien que les cables nuisent beaucoup à la circulation de l'air pour peu qu'ils soient mal placés et gènent le refroidissement d'un composa t qui chauffe particulièrement et c'est tout de suite 10° de plus.
ET ne parlonspas des nappes IDE qui sont de véritables murs cassant les bon flux d'airs générés par les ventilos.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:59:40
ET ne parlons pas des nappes IDE qui sont de véritables murs cassant les bon flux d'airs générés par les ventilos.
==> en effet, j'ai oublié de préciser que j'ai aussi remplacé les nappes IDE par des anciens cables IDE circulaires et les ai aussi casé dans un coin du boitier.
pirocrazy ==> merci de la confirmation. je l'avais en effet mis en expulsion car c'était un ventilo sans filtre. maintenant je suis sur à 100%
Ca me parait être une bonne base pour commencer à jeter un coup d'oeil à l'O/C
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:18:17
Voilà, je viens de terminer de monter ma nouvelle config:
- Q6600 G0
- P5E
- 2*2Gb GSkill DDR2-800
- OCZ Vendetta 2
- HD 4850 Toxic
- WD 640 Mo
- corsair 550W
- PT: OCZ Freeze
j'ai mis le tout dans mon bon vieux boitier Thermaltake Xazer III et maintenant je jette un coup d'oeil aux températures et je trouve ca un peu chaud.
Speedfan me donne:
Idle:
System: 49C
CPU: 32C
Core 0: 47C
Core 1: 46C
Core 2: 45C
Core3: 46C
Après un ptit coup d'OCCT:
System: 51C
CPU: 47C
Core 0: 63C
Core 1: 62C
Core 2: 60C
Core3: 60C
Est-ce que ca vous semble chaud pour une configuration stock (tout en auto dans le BIOS pour le moment)?
Quel peut être le problème?
- Les cables sont encore un peu en pagaille dans le boitier, je dois encore les ranger pour favoriser le flux d'air.
- j'aurais mal mis la pate thermique? Ca me semblait pourtant OK...
- la Xaser III est trop vieille et ne permet pas de refroidir efficacement les config actuelles?
Je suppose que je dois refroidir tout ca avant de ma lancer dans l'O/C...
