Pb Dual Channel P8P67 Pro - Gskill - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2011 à 13:53:00
je ne les ai pas testé car elles fonctionnent très bien chacune de son coté, peu importe le slot utilisé. Mais tu as raison, c'est bien la première chose à faire, je m'en occupe ce soir.
Sinon si je tentais de monter le voltage avec mon single 8Go actuel, ensuite je repasse en Dual, est ce que çà pourrait aider la mobal a détecté la RAM en Dual ?
Pas sur de bcp y gagner en Dual, mais ça me turlupine de savoir que j'utilise pas mon matos neuf comme il se doit...
Marsh Posté le 15-11-2011 à 08:41:36
Donc le passage sous memetest pendant 1h30 n'a donné aucune erreur, les barrettes semblent bonne.
Une chose étrange, le memOK ne fonctionne pas si une seule barrette d'installée...par contre, avec les 2 barrettes en single (sur des ports de couleurs différente), MemOk fonctionne très bien.
De plus, les timings annoncés par memetest sont extremement bas par rapport à ceux préconisés par Gskill.
A part un défaut de compatibilité de Ram (pourtant annoncée compatible sur leur site), je ne vois pas... Il ne me reste plus qu'à tester avec un autre kit 2x4Go.
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur?
Marsh Posté le 15-11-2011 à 11:27:27
Peut-être bien un problème d'incompatibilité de RAM ? J'ai connu des problèmes en rajoutant de la Ballistix sur ma CM X38, et pourtant c'était la même référence, sauf que Crucial a modifié les puces en l'espace de 6 mois...
Et à propos de G.Skill : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8118594
Là c'est un chipset Z78, mais avec un témoignage supplémentaire de quelqu'un qui m'a dit ne pas pouvoir o/c d'un seul Mhz avec de la G.Skill, je me demande si je ne vais pas choisir une autre marque pour mon achat d'une P8P67 : Corsair ou Kingston...
Tu ne peux pas te faire prêter des barrettes pour tester ?
Marsh Posté le 15-11-2011 à 11:34:26
j'ésper que pour moi se sera pas la même chose j'ai pris une carte mere gigabyte 990xa avec du G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Marsh Posté le 15-11-2011 à 11:42:13
Je n'ai pas encore regardé de près, mais as-tu vérifié qu'un bios plus récent ne résoudrait pas le problème ? Ou vérifier si tu as une ancienne révision de la P8P67 avec ce problème identifié ?
Marsh Posté le 15-11-2011 à 11:45:12
J'avais lu que la RAM sur les dernières CM n'était pas aussi primordiale qu'à l'époque des C2Duo donc j'ai tapé la moins chère ayant bonne réputation...
Je vous conseil de bien vérif sur le site de la CM pour les compatibilité. Perso, mon modèle finissant par XL n'est pas la liste, mais le même finissant par XM y figure.
En tout cas, c'est vraiment étrange, surtout cette histoire de memOK qui ne fonctionne pas avec une barrette. C'est déjà mon second Kit mémoire, le premier était défectueux, un des 2 barrettes morte. Ensuite j'ai renvoyé la première CM en pensant que ça venait des ports RAM...Je ne vous cache pas que ça commence à me taper sur le système mais vu que ca fonctionne en single (il me reconnait bien les 2x4Go et aucun plantage ou bug), ca va rester comme ça.
Par contre, je vais essayer avec un collègue, de récupérer ses barrettes et lui refiler les miennes pour validation.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 13:02:35
J'ai une révision B3.1 et le dernier BIOS du site Asus, 2001 ou 2011 si mes souvenirs sont bons.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 13:07:35
C'était pour éliminer cette cause éventuelle, mais vu que tu as tout à jour et la dernière version de la CM, effectivement, on peut penser à une incompatibilité de la RAM.
Les performances te semblent bien amputées sans dual-channel ?
Marsh Posté le 15-11-2011 à 13:28:13
Ben justement, j'ai toujours eu du dual channel mais je ne me suis jamais penché dessus. Ce week end, j'ai fait les tests mémoire sous Aida64, la machine se trouve tout le temps ds le trio de tête...mais ce ne sont que des chiffres, en utilisation je ne peux pas te dire s'il y a une grosse différence. Il faudrait que je retrouve un article qui traitait du sujet, valeur ajoutée du mode dual channel par rapport au single. En résumé, pas de grosse diff, à part sur un des tests, mais je ne me rappelle plus lequel
Le PC tourne bien, réactif, très agréable à utiliser (jeux ou autre), mais est ce que ça tournerait encore mieux en Dual ? This is the Question ! ^^
Après toutes mes galères de pièces (rupture, défectueuse, mauvais article reçu), suis déjà bien content de pouvoir frager sous BF3 ![]()
Marsh Posté le 15-11-2011 à 13:30:33
Le mieux serait de trouver quelqu'un ayant une machine semblable en Dual et comparer nos résultats, genre tests synthétiques Aida64, un peu d'encodage vidéo, un peu de Winrar et un bout de superPi.
(i5 2500K, P8P67 Pro, Gskill 8Go, GTX 570, HDD 1To samsung qui gratte bcp d'ailleurs, un peu pénible ce dernier)
Marsh Posté le 15-11-2011 à 13:32:36
Difficile à dire pour le dual channel... J'avais lu que le lien était faible, voire négligeable, mais ça remonte. Je ne connais pas la donne actuellement.
J'imagine que tu as testé tous les slots un à un ? (à rapprocher de : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 630_1.htm)
EDIT : désolé pour ce petit HS, mais je m'apprête à prendre un Spinpoint F3 sur ma future config, c'est celui-là que tu as et qui est bruyant ?
Marsh Posté le 15-11-2011 à 13:37:01
Oui tous les tests possibles, avec memOk à chaque fois, également imposé les voltages /timings / fréquences sous Bios, testé avec le profil XMP... Tout ça, sur 2 cartes mère différente. Le souci est, que sur ma dernière CM, j'ai installé le ventirad final (HR 02 Macho) donc plus accès au tout premier slot mémoire.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 13:41:27
Alors là, il faut que tu recoupes avec d'autres utilisateurs car j'ai un avis partagé.
Mon premier F3 1To date d'un an, il chauffe rien, ne fait pas de bruit mais se met "en veille" assez souvent. Je précise, ce dernier est un disque de données rempli à 90-95%.
Mon second a 3 semaines, c'est mon disque système en attendant une baisse de prix des SSD, il chauffe rien comme le premier, mais malheureusement, je le trouve très bruyant, bcp plus que mon ancien Raid 0 de 2 WD 160Go. Bien entendu, j'ai pas l'impression qu'il se mette en veille
Donc j'ai un avis mesuré...j'adore Western Digital, j'en ai eu 4 ou 5, très perf mais leur grattement est très perceptible. Je pensais me mettre à l'abri avec le F3, et sur ce coup ci, je suis un peu déçu. Par contre, en perf, il est royal.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 19:31:13
Hmm... à part tester d'autres barrettes, je ne vois pas ce que tu pourrais faire. Je ne pourrai t'apporter d'éléments de comparaison car je pense prendre une Deluxe et éviter G.Skill.
Merci pour les détails sur le F3. J'ai aussi des WD Caviar Blue et Black, et je ne les trouve pas si bruyants que ça, donc je vais peut-être prendre le risque de prendre un F3 en ces temps de hausse des prix (et l'OS ira sur un SSD).
Marsh Posté le 16-11-2011 à 07:52:53
Pour le comparatif Dual / Single, la CM importe peu je pense, il faudrait juste un Kit 2x4Go équivalent (PC12800).
Les caviar sont pas "très" bruyant mais possède un grattement typique de la marque. J'aime bcp les WD pour leurs perf de premier ordre, mais en système je pensais qu'un F3 plus sobre ferait l'affaire. C'est bien le cas, j'en suis très content, mais très surpris tout de même par le bruit émis. Peut être simplement un défaut de mon modèle.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 21:56:11
Je pense prendre justement 2x4 Go en PC12800... par contre j'ai de plus en plus de doutes sur la P8P67. Il semble tout de même que beaucoup de gens qui ont des soucis avec ont aussi des barrettes G.Skill... mais pas seulement cette marque.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:10:38
Ben franchement, à part ce problème de dual channel, rien à reprocher à cette p8p67 pro, elle tourne nickel
Depuis 4 ans, je tournais avec une p5e et no soucis non plus. En remplacement d'asus, tu partirais sur quoi ? au début j'hésitai avec les dernières asrock...
Marsh Posté le 19-11-2011 à 12:07:53
Alors là, aucune idée. J'ai toujours eu des CM Asus, et jamais aucun problème... Je connais quelqu'un qui a du Gigabyte et pas de soucis mais c'est sur du X38 si je me souviens bien. Et ce n'est qu'UN exemple : difficile de fonder une opinion là-dessus.
J'aimerais bien avoir les taux de retour de la gamme P8P67 pour me décider. Un peu dans ce genre, en plus détaillé :
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] meres.html
Ceci dit, ton dernier message est plutôt rassurant^^
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:54:27
Juste pour te dire que j'ai commandé finalement une Asus P8Z68-V Pro / Gen3 avec 2 x 4 Go de RAM Corsair Vengeance. Je pourrai te dire sans doute d'ici une semaine si ça tourne bien.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 08:23:35
Impeccable, j'avais également hésité avec la version Z68. Cela semble être un très bon choix, tiens moi au jus de tes retours utilisateurs.
Perso, après pas mal d'heures d'utilisation (surtout jeu BF3 - Skyrim), ca tourne parfaitement. ![]()
Marsh Posté le 05-12-2011 à 10:24:23
Pas de problème...
Tu as toujours la même carte mère et la même RAM, donc.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 16:14:56
J'ai exactement ce probleme sur une P8P67 EVO avec 2x4Go de Ripjaws X.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:51:31
@Kartistike : Salut, donc tu es également dans le cas d'un fonctionnement normal en single (2x4Go) mais démarrage impossible en Dual (2x4Go) ? As tu testé plusieurs Kit de RAM ?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 00:43:31
Salut BadShot_79,
J'ai aider mon pote a monter son ordi cet après-midi et on a le même problème avec de la G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8 sur une MSI P67a-G45 et un I5 2500k et l'ordinateur ne peux pas boot windows (ecran bleu) as tu trouver une solution depuis ?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 08:01:46
Salut TotoonsG, désolé je n'ai pas trouvé de solution complète pour utiliser le Kit 2x4Go en Dual Channel. Pour le moment, le kit est donc branché en single (sur 2 ports de couleur différente). Mais Seven me détecte bien mes 8 Go au total. J'essaierai de tester pendant les congés de noel, le kit 2x2Go d'un collègue, afin de réellement valider que le problème vient bien du Kit G.Skill.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 10:52:45
Ok merci on a mis en single aussi en attendant de trouver une solution.
Marsh Posté le 17-09-2012 à 10:35:52
Je re déterre mon vieux topic, pour info, le problème de Dual Channel est résolu.
Contrairement à ce que préconise ASUS, il ne faut pas installer les barrettes sur A2 - B2 mais sur A1 - B1. Malheureusement, le vent TY140 de mon Macho me bloque le port A1 donc c'est cuit
Marsh Posté le 10-11-2011 à 11:02:23
Est ce que quelqu'un a connu le même type de problème avec sa CM Asus P8P67, à savoir, un boot impossible en dual channel (toutes les combi possibles) mais tout se passe bien avec ou, 1 seule barrette, ou 2 barrettes en single ?
Peut être pas vraiment dérangeant (8G en dual est il vraiment plus perf que 8G en Single ?), mais le fait que ca ne fonctionne pas m'irrite considérablement...surtout après mes récents déboires lors du montage de ma nouvelle machine (pièces non dispo ou défectueuses...).
Machine : P8P67 Pro / i5 2500K / GSkill PC12800 CL9 2x4Go / GTX 570 / Seasonic 620W
Merci d'avance pour vos futurs conseils.
Edit 12/11 : Etrange, les test mémoire sous AIDA font planter le PC, écran bleu...Encore une Ram défectueuse ?
Message édité par BadShot_79 le 12-11-2011 à 10:14:27
