? Bug Graphiques ==> Besoin des Pro's des CG! ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2011 à 09:45:38
Ton CPU est stable sous LinPack, mais visiblement pas pour Windows
Teste deux mois sans o/c et on (pas moi pour le coup) recherchera le bug plus en profondeur... si bug il y a encore
Edit : Et pense à vérifier tous tes datas, parce que si l'instabilité (qui pourrait être dûe aussi à trop de vCPU ) corromp tes maps, elle peut très bien le faire pour tes documents personnels
Marsh Posté le 10-11-2011 à 10:32:16
Ça peut venir du CPU? Des instabilité dans le temps, puis à nouveau stable quand je formate, puis à nouveau instable, puis stable quand je mets à jour les Drivers, puis instable?
C'est aussi le CPU la cause du plantage des Drivers Nvidia?
Sincèrement je pensais à tout sauf à mon OC du processeur! Quoi qu'il en soit, j'ai enlevé l'OC et on verra si les bugs réapparaissent
A propos de Ton Edit ==> Les maps sont corrompus juste le temps du chargement, je reboot la Map et ce n'est pas (ou plus) le même soucis )
Pour info, l'OC était faite par la CM ==> je l'ai mis en "Hight" et elle me faisait mon OC automatiquement (sur mon e6750 j'étais un adepte de l'OC manuel mais bon je sais pas pourquoi avec la CM P8P67, je lui faisais (trop?) confiance.)
Merci Camelet, je te tiens au jus!
Si jamais il y a d'autres idées n'hésitez pas!
Marsh Posté le 10-11-2011 à 10:48:39
@mo a écrit : A propos de Ton Edit ==> Les maps sont corrompus juste le temps du chargement, je reboot la Map et ce n'est pas (ou plus) le même soucis ) |
Ah..
Je pensais plutôt à de la corruption pendant le temps d'idle (forcément puisque y a pas pire que Linpack et il est stable )
Donc, oui, garde l'o/c de côté le temps de trouver ton problème. Ça permettra déjà que si une pièce déconne => SAV.
Si pas de SAV puisque tout marche sans o/c, ben repasse au manuel, et prends bien le temps entre chaque étape... c'est horriblement désagréable (perso) quand la machine toute tweakée est instable et qu'on veut pas bien sûr, perdre plus de 1% du gain qu'on a eu jusque là
Marsh Posté le 10-11-2011 à 11:04:02
+1 teste sans l'OC.
Si ça ne change rien faudra penser à tester ta carte graphique sur une autre config pour isoler le souci.
Un ptit coup de memtest sur ta ram aussi pour l'éliminer.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 10:56:37
Je remonte mon sujet pour venir aux nouvelles et espérer une solution.
J'ai bien enlevé l'OC de mon processeur mais les bugs sont réapparus. (donc pas lié à l'OC).
Entre temps j'ai acheté une deuxième GTX570 (de marque PNY) pour monter un SLI. Donc la PNY est neuve, tant dis que la Point Of View à quelques mois.
* Lorsque je mets la nouvelle carte (la PNY) en "première" et que je branche dessus le moniteur: Aucun soucis, plus aucun Bug graphique, c'est tout simplement magnifique!
* Lorsque je mets l'ancienne carte (la Point Of View) en "première", alors les bugs graphiques ré-apparaisses.
Pourtant, dans chacun des deux cas le SLI est activé et les deux cartes travailles (surtout sous BF3).
Qu'en pensez vous? C'est tout de même étrange!
Vous allez me dire: si ça marche, pourquoi s'embêter? Oui je suis d’accord mais je crains toujours pour le "futur" et que le problème s'étende après la garantie .
Merci pour votre aide car là je suis un peu perdu
Marsh Posté le 17-01-2012 à 13:15:05
Moi aussi j' ai ce probleme, que sous BF3 par contre....
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:42:43
Et tu as une ATI?
C'est surement de cas différents car je l'ai dans tous les jeux lorsque le bug apparaît.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 23:40:12
Allez je lance le test OCCT pour la nuit je vous donne les résultats demain matin, en attendant si quelqu'un peut encore m'éclaircir sur le problème... SAV?
Merci!
Marsh Posté le 20-01-2012 à 00:33:02
je pense également à une carte graphique défectueuse. As tu essayé d'augmenter le voltage de ta carte graphique qui bug, la 2éme caputure d'écran me rappelle un manque de jus de la carte d'ou son instabilité.
Après comment expliquer que tout fonctionne bien après un format.... mystère.
les test de ta mémoire à donner quoi?
Marsh Posté le 03-02-2012 à 10:16:48
Le test OCCT C'est bien déroulé!
Aucun bug!
Je n'ai pas essayé d'augmenter le Voltage, car j'ai peur de perdre la garantie à ce moment là (n'est-ce pas?).
Le soucis, c'est que je l'ai commandé sous Cdiscount, et je suis vraiment septique de leur SAV! Il vont la tester une 1/2 journée via un bench et ils ne vont trouver aucun soucis...
En 2ème place sur mon SLI, il n'y a aucun soucis elle tourne sans problème! (Elle est toujours moins utilisées en 2ème place, donc un problème de Voltage? Possible...)
J'ai cru entendre que certaine 560TI et 570 ont eu des soucis de "stabilités" pour deux causes:
1) La perte de VRAM et ils espèrent régler cela sur un nouveau pilote
2) Soucis de Voltage et ils ont réglé cela en changeant le Bios
C'est ce que j'ai pu trouver en surfant sur les forums, mais attention, je ne suis pas certains de ces infos!
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 09:20:50
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un soucis de bug graphique sur mon PC. Je m'explique:
Voici ma configuration:
* Asus P8P67 Pro
* i5 2500 K o/c à 4.3 Ghz ==> OC stable sous OCCT linpark
* Point Of View GTX 570
* 4 Go de RAM Kingston Hyper X Blue / intel XMP
* Alim' Seasonic 550 W. en 80+
* Windows 7 Pro 64 bits: Version Originale et légale!
La configuration date d'Avril 2011. Je n'ai eu aucun soucis jusqu’à Juin, date des premiers bugs graphiques.
Les bugs apparaissent dans les jeux, (voir même sur Firefox, mais dans ce cas là plus légèrement!).
==> Lorsque je formate mon PC les bugs ne sont plus présent mais reviennent au bout de 1 mois environ.
==> Si je désinstalle les pilotes Nvidia (en mode sans échec avec un scan de Driver Clean) et que je réinstalle les drivers: les Bug disparaissent et reviennent au bout d'une ou deux semaines.
Lorsque j'ai le soucis des bugs, j'ai souvent ce message qui apparaît: "Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré. etc.", accompagné d'un retour bureau.
Voici quelques screen:
==> Dans une Map de BF3
==> Dans une Map de BFBC2
==> Dans une Map de BFBC2: On peut voir qu'une fois que le bug apparaît dans le jeu, il reste au même endroit!
Un exemple: Un Bug dans Fifa 12: un petit "cône" en plus sur le bras du gardien: le bug sera présent tout au long de la partie et restera au même endroit. Comme le gardien se déplace le bug se déplace avec lui et suit l'animation du gardien.
Une fois que les bugs sont apparus, ils restent au même endroit durant toute la map!
Ce qui me surprend le plus: une fois le PC formaté, plus de soucis pendant 1 mois! Puis le problème revient alors que je n'ai rien modifié au niveau Hardware ou Software!
J'ai les derniers Driver Nvidia (une obligation pour jouer à BF3)
Voici ce que j'ai déjà fait:
-> J'ai changé de Port PCI ma Carte Graphique
-> J'ai dépoussiéré ma Carte Graphique / PC
-> J'ai nettoyé mon PC avec Malwarebytes et Anti-Maware (d'Emsisoft) + Avira pour l'antivirus.
-> Test OCCT GPU: Aucun Soucis, le test est passé!
-> La carte monte à 72°C en jeu, et à 85°C sous OCCT GPU
Sincèrement là je sèche et j'ai vraiment besoin d'aide!!
J'ai souvent pensé à un soucis Hardware mais alors pourquoi, une fois le PC formaté ou Drivers réinstallés proprement, les bugs disparaissent je peux jouer à plusieurs jeux sans le moindre bug durant 1 mois?!
Surtout que Samedi j'ai ma deuxième GTX 570 qui arrive et j'aimerai faire mon SLI sereinement
Merci d'avance pour l'aide!
Message édité par @mo le 10-11-2011 à 09:40:53
La connerie absolue n'existe pas car, à partir d'un certain degré, le con cesse d'être rentable.
