Définition du dual channel / principe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 01:01:34
Google...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 01:04:33
Install de deux barettes sur une carte mere adaptée, qui va additionner leur bande passante... En pratique, la bande passante générale ne dépassera jamais celle du processeur. Sur du barton, le dual channel fait gagner ~5% de perfs en plus, parce que cela permet d'exploiter completement la bande passante cpu au lieu des 90% habituels..
Marsh Posté le 24-03-2005 à 01:08:32
voila:
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] emoire.htm
glocaume, a raison les perfs sont de 5% maxi!!
Marsh Posté le 24-03-2005 à 01:23:07
Merci les gars pour vos réponses constructives.
| Citation : Depuis plus d'un an, les cartes-mères sont capables d'exploiter la mémoire de manière un peu particulière. |
Donc j'imagine que pour ma Msi K7t Pro2a c'est cuit.
Je suis infographiste 2D et je me tate entre augmenter sensiblement la mémoire vive ou changer de proc. J'ai 2 barettes de 256 mo et un emplacement de libre sur lequel je vais placer 512 mo en plus (une barette sur le dernier emplacement de libre), soit 1go. J'hésite à mettre 2x512 mo + 256 mo (et donc perdre une barette de 256mo), ou changer mon proc. Athlon XP 1900+ contre un Athlon XP 2800+ (2083 Mhz) Barton.
Si vous pouviez me confirmer que ce proc. peut effectivement s'installer sur ma mobo... thanxagain.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 01:28:12
| bardack a écrit : non, desolé, toi tu as du socket A, et le cpu que tu veux est en socket 462!! |
(c'est la ^m chose)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 01:29:18
| DraX a écrit :
oui, oui, jsuis fatigués moi ce soir!!
Marsh Posté le 24-03-2005 à 01:31:05
| ultratoonz a écrit : Merci les gars pour vos réponses constructives.
Donc j'imagine que pour ma Msi K7t Pro2a c'est cuit. |
c'est compatible!!
Marsh Posté le 24-03-2005 à 01:34:05
Bon, je peux mettre le Barton alors : bonne nouvelle. :-) Je vais sans doute upgrader mon proc. cette semaine donc, et je me contenterai de monter ma ram à 1 go. Merci les gars. ;-)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 05:22:34
principe du dual chanel(shématisé..):au lieu d'avoir les deux barrettes mémoires qui se remplissent simultanément d'info, l'une des deux se rempli pendant que l'autre se vide. Comme cela il n'y a pas de temps morts pendant que la mémoire se vide!
Marsh Posté le 24-03-2005 à 05:49:48
| ultratoonz a écrit : Hello, |
Le dual channel, c tout simplement utiliser 2barettes de ram simultanement(sur 2canaux de 64bits). Ainsi utiliser de la DDR400 en dual channel equivaudrait a utiliser de la DDR800, qui n'existe pas.
En theorie cela double donc la bande passante chipset<->ram
En pratique les gains depassent rarement 5% sur un systeme AMD, et jusque 10% (il me semble) sur une plateforme Intel.
Néanmois une config dual channel demande de la ram de meilleure qualité qu'une config normale.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 05:56:36
c ken meme halucinan alors de ce retrouver qu avec 5% de gain s il annonce que cela devrai doublait la bande passante ca fai peu de gain par rapport a tous ces petit bidoullage et a la stabilité du systeme non car il est plu fragile en dual non ? ( reprennai moi si je me trompe merci)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 06:06:10
C'est du à la bande passante du processeur :
Pour un Athlon 64, la bande passante est de 4 Go/s (bus HT 1Ghz)
Pour un P4C ou Prescott, la bande passante est de 6.4 Go/s (FSB 800Mhz)
De la DDR400 en single channel offre une bande passante de 3.2 Go/s, et donc en dual channel 6.4 Go/s
Voila pourquoi les P4 tirent bcp mieux profit de cette immense bande passante, qui n'est presque pas exploitée par les proco AMD.
Quand a la stabilité, aucun probleme si tu as une ram de qualité.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 00:59:37
Qu'est-ce que le dual channel ? Il me semble avoir compris qu'il s'agissait de l'installation de 2 barettes mémoires de même fréquence. Est-ce bien cela ? Quel est le principe ? Quels sont les effets (véritables) ?
Merci.
