changer de processeur sans refaire un systeme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2005 à 16:28:00
de refaire un systeme windows je voulais dire
Marsh Posté le 15-10-2005 à 18:09:10
Pas besoin de formatter quand on change de processeur, mais peut être que ta carte mère ne gere pas le fsb à 200.
On peut en savoir plus sur ta config?
Sinon, veille bien à mettre juste ce qu'il faut de pate thermique, et vire un peu la poussière.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:50:50
en deuxieme : la ram c'est de la 3200 ou de la 2700 ou 2100 ? ![]()
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:54:19
Si le simple changement de cpu rend ta config instable c'est qu'il y a un souci hardware... ça ne sert strictement à rien de réinstaller windows tu auras le meme souci (changer de cpu est transparant pour windows, mais si ta mobo/ram ne sont pas certifiés pour le fsb du nouveau cpu c'est "normal" que tu sois instable: windows n'a rien à voir dans toute cette histoire)
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:11:20
merci de vos reponses
ma mobo c'est une msi kt6 v-lsr, la ram c'est de la 3200 et le proco c'est un athlon xp3200+. la kt6 gere "normalement" ce proco fsb 400 mais dans le bios je doit le laisser en auto a 166mhz !
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:12:11
ah j'oubliai mon alim c'est une 350w
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:13:59
| gibon a écrit : merci de vos reponses |
Passe en réglage manuel et mets ta mémoire à 200mhz , il est peut etre là ton souci d'instabilité (la désynchronisation ram/fsb ... )
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:16:27
salut,
dans le bios, il faut normalement mettre la Ram en "SPD" à la place de "AUTO". En +, on lit partout que l'XP 3200 chauffe bcp et est parfois instable justement à cause de la température
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:24:22
t'as mis quoi comme rad dessus ? celui du smprom 2400+ ??? si c'est le cas il est peut etre pas dimensionné pour ...
65° c'est en burn ou en idle ???
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:35:05
celui du 2400 est donné jusqu'a 3200+ et les temperatures relevée sont de max 62° ; pour la ram c'est bien en spd dans le bios mais en auto pour le bus ram !!
Marsh Posté le 16-10-2005 à 00:44:25
bon apres avoir fait plein de c.... dans le bios j'ai chargé le settup par defaut du bios : le 3200+ est donné a 100 mhz de fsb ????
et j'ai des messages d'erreurs de windows : minidump.... et ....sysdata.xml c'est la misere grrr alors probleme hardware ou log ? je nage completement et je suis en train de me noyer
Marsh Posté le 16-10-2005 à 01:44:47
je vous donne les valeurs que j'ai dans le bios :
SDRAM :
system performance :fast
current host clock : 166 MHz
configure sdram timing by : spd
sdram frequency : auto
FREQUENCY / VOLTAGE CONTROL
spread spectrum : enabled
cpu fsb clock : 166 MHz
cpu ratio : auto
cpu v core : auto
default v core : 1.650
ddr voltage : auto
que pensez vous de ses valeurs ?
sachant que quand j'ai mis la valeur CPU FSB clock a 200 le pc a refusé de booter
je rappelle que ma mobo est une msi kt6 v-lsr et le proco un 3200+ xp fsb 400 et mes deux barrette de memoire font 512 mo pc3200
Marsh Posté le 16-10-2005 à 15:27:53
bah une derniere question la kt6 v-lsr acceuille-t-elle le xp 3200+ avec les drivers d'origine ou faut-il faire une mise a jour ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 16:32:04
le KT6V-LSR gere bien le barton 3200+.
t as essayé un clear cmos ? histoire que le bios redetecte tout le bazar ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 16:46:50
oué c est beaucoup trop : mon 2500@ 3200+ 1.75v est a 45 en burn 50 max.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 16:51:17
bonjour,
il faut savoir que lors de l'installation d'un windows, sur votre PC, il crée un kernel avec les instruction du processeurs, de la carte mère, bios, etc... Le fait de changer de processeur, il est normal que tu doive réinstaller ton windows.
bon travail
Salvatore
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:02:48
| photo-amateur a écrit : il faut savoir que lors de l'installation d'un windows, sur votre PC, il crée un kernel avec les instruction du processeurs, de la carte mère, bios, etc... Le fait de changer de processeur, il est normal que tu doive réinstaller ton windows. |
certainement pas. C'est windows, pas Linux.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:03:02
en meme temps les semprons 462 et les bartons ont les meme instructions, et j ai deja utilisé plusieurs cpu sur ma machine sans reinstaller windows et ca marche ( /!\ c est pas du tout pareil quand on change la carte mere.).
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:10:07
regardes avec cpu z ou everest ou equivalent les infos qu il donne sur ton pross stp.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:14:45
verifie que tu as le dernier bios, test ta ram avec memtest, ameliore la ventilation, essaye avec une alim correcte
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:53:31
j'ai remis le 2400+ (trop de plantage ) donc les test de sandra ce sera pour plus tard . je vais mettre une alim plus puissante et un gros ventilo . dans le panneau de conf le 3200+ etait bien reconnu ains que dans sandra je pense que c'etait quand le proco etait sollicité au max que ça coupé ( retour au bureau de windows ou reboot ... parfois ) je sais pas ou trouver un bios ou les drivers pour la mobo ? c'est une msi kt6 v-lsr
Marsh Posté le 17-10-2005 à 12:16:36
Il y a une comme une incohérence dans ce que tu nous dis. Le 3200+ était obligatoirement sur un fsb 200 pour être reconnu comme 3200+. S'il avait été en fsb 166, il aurait été reconnu comme 2500+.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 13:35:16
oui mais le proco est bien reconnu pour un 3200+ . je vais changer l'alim . je pense que 350w c'est un peu limite pour ma config :
-msi kt6 v-lsr
-athlon 3200+
-dd maxtor 7200t/m 80go
-cg 6600gt 128 mo
-carte son audigy 2 value
-graveur dvd msi
-lecteur cd
-jotstick usb
-paddle usb
-imprimante multi usb .
je lirais vos reponses mercredi a bientot
Marsh Posté le 17-10-2005 à 13:49:15
| photo-amateur a écrit : bonjour, |
oh que non, ça pour le coup c'est archi faux de chez archi faux
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:47:36
salut a tous
j'ai changé l'alim et ca marche impec. j'ai mis une 550watts . j'ai poussé la machine a fond avec de l'encodage video et je n'ai plus de plantage les temperatures sont stabilesée a 45° pour la mobo et 55°pour le cpu .je n'ai pas reformaté et windows n'est plus instable (enfin faut le dire vite)
Marsh Posté le 15-10-2005 à 16:27:04
salut a tous
je viens de changer de proco sur ma becane ; j'avais un sempron 2400+ et j'ai mis un xp3200+ ; et la tout va mal : tous mes jeux plantent et le systeme a l'air super instable ; dans le bios le fsb est maxi a 166 alors que je devrai pouvoir mettre 200 ! sinon ca demarre pas et il faut enlever la pile ; je suis a 65° en t° avec le ventilo d'origine et l'alim est une 350w c'est vrai un peu juste ,; je n'ai pas refait le systeme donc croyez vous que c'est necessaire et obligatoire ?
bonne journée
