Changer de processeur - carte mère - mémoire. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2006 à 22:06:47
Pourquoi pas une config en Core2Duo? Parce que je te rassure tout de suite, dans 2 ans tu seras obligé de tout changer encore une fois et il ne restera que très peu d'évolutivité par rapport à maintenant.
Processeur: Intel Core 2 Duo E6400/E6600 @ ~210/300
Carte mère: Asus P5B Deluxe @ ~180
Ram: G.Skill 2x1Go PC6400 PK @~250
Ca c'est pour te donner une idée des composants du moment, idéals pour l'o/c et de bonnes perfs générales.
Maintenant, why not une config sur AMD socket AM2 (bien moins performante certes, mais qui sera sûrement suffisante).
Processeur: AMD Athlon64 X² 3800+ @ ~155
Carte mère: Asus M2N-E @ ~100
Ram: Ram: G.Skill 2x1Go PC6400 PK @~250
A celà, il faudra très probablement changer aussi le ventirad.
Pour le HDD, le S-ATA est en effet plus rapide, l'idéal, c'est un raptor (10 000 tours/min), mais ca reste encore cher.
C'est clair que si tu fais du montage vidéo et de la compression, le HDD fait partit des éléments qui peuvent aider à être rapide.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:33:24
ok merci et si je prends un core 2 duo 6300 ou 6400 est ce que mon ventirad zalman 7000a-cu tiendra le coup ou il faudra que je change de ventirad ( ou garder celui livré avec le processeur? )
Et mon alim true power 430W sera t'elle suffisante pour le core2duo , ventirad, Asus P5B, les 2 disques durs,un graveur dvd etc....?
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:59:05
| tsnooz a écrit : ok merci et si je prends un core 2 duo 6300 ou 6400 est ce que mon ventirad zalman 7000a-cu tiendra le coup ou il faudra que je change de ventirad ( ou garder celui livré avec le processeur? ) |
Ton Zalman devrait tenir le coup, en tout cas mieux que le ventirad d'origine.
Pour la True power, disons qu'elle sera juste limite si tu mets une grosse carte graphique. D'ailleurs il me semble que la P5B n'a pas de carte graphique integrée et demande une carte en PCI-Express. Tu ne pourras donc pas utiliser ton ancienne carte.
Si tu veux pouvoir garder une partie de ton matos, il y a la Asrock 775DUAL-VSTA qui prend en charge la DDR&DDR2 ainsi que AGP&PCI-Express.
La différence de perf entre DDR et DDR2 avec les Core2duo n'est pas énorme, donc c'est jouable.
Sinon tu peux prendre une carte mère avec chip graphique integré, comme la ASRock ConRoe945G-DVI (microATX).
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:27:01
Elo
voici ma configuration actuelle :
Amd Athlon Xp Barton 2500+ @ 3200+
zalman 7000a-cu
Asus A7n8x dlx rev 2.00 (bios 1007)
Boitier Antec 1080 plus AMG ; 5*80mm
Geforce 6600 GT Leadtek @ 600mhz - 1100mhz
Maxtor DiamondMax Plus 9 160 Go 8 Mo ATA133 ( + un autre de 100go également en ATA133)
2*512 ddr pc 3200 crucial 2.5/3/3/11
Et je souhaite changer mon processeur , carte mère et mémoire, pour des applications vidéos ( montage vidéo , compression... ) et pour avoir un rendu générale de rapidité dans les logiciels , démarrage etc... En faite je cherche à améliorer la performance global de mon pc mais sans prendre en compte les jeux vidéos car je ne jou jamais donc pas besoin de changer la carte graphique.
Donc je recherche quels sont les meilleurs composants à prendre au niveau de la performance/prix pour "booster" mon pc par rapport à ma configuration actuel? Avec si possible avec un facteur d'upgrade intéressant pour le futur ( donc en rapport avec la carte mère )
ps : si je ne change que mon disque dur actuel en prenant un SATA y aura t'il une grosse différence de rapidité?
Budget max : 500
Message édité par tsnooz le 03-12-2006 à 21:13:05
