Besoin d'un conseil pour carte graphique... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:01:51
oui, mais est-elle compatible avec le vf700cu? Et entre une sapphire ou une powercolor, que me conseillez vous (toujours compatible zalman...)...
Merci de ta réponse centvin51 (^_^)
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:49:11
Merci, j'ai recherché, mais dans la liste incompatible zalman, il n'y a pas de x1950xt, ni dans la liste compatible...
Marsh Posté le 03-12-2006 à 21:46:57
En fait je me demande si mon proco va pas brider la carte...C'est un A64 3000+ a 2630mhz...
Merci de vos généreuses réponses ^^
Marsh Posté le 03-12-2006 à 22:33:30
| Ganon551 a écrit : En fait je me demande si mon proco va pas brider la carte...C'est un A64 3000+ a 2630mhz... |
non il va pas limité avec une x1950xt
Marsh Posté le 04-12-2006 à 17:39:12
Merci ^^
Et tu penses qu'une fortron "de base" 400W suffira?
En tout cas j'ai demandé au site sur lequel j'ai acheté le zalman de me l'échanger contre un vf900cu, j'attend leur réponse ^^
MErci encore de vos réponses !
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:00:48
Up, j'aimerai bien savoir pour l'alim si quelqu'un peut m'aider ^^
Marsh Posté le 04-12-2006 à 22:17:46
Pour la carte > X1950 XT, pour 250 c'est la plus perf.
Pour le VF-900, il est compatible avec cette carte c'est ce que j'ai.
Par contre fait attention en le montant, met très peu de pate thermique, il ne faut pas serrer les vis a fond mais il faut les serrer quand même, et surtout il faut que les 4 vis soient serrées exactement pareil. Perso, avant mon 3ème montage j'avais les mêmes perfs que le rad d'origine, au 1er montage, j'avais trop serré les vis, au 2eme pas assez, et enfin au 3ème montage j'ai 10° de moins que le rad d'origine, ventilo au minimum.
Donc hésite pas a te renseigner, voire à faire plusieurs montages pour avoir le refroidissement optimal, avec une carte qui chauffe tant, il faut surveiller.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:33:44
MA vieille x800xl étant décédée, je compte la remplacer par une autre carte (logique), je peux aller jusqu'a 250, mais je ne connait pas toutes les spécifications. Je comptai prendre une 7900gs, facilement overclockable jusqu'a une 7900gt (il me semble), ou une x1900gt, j'ai vu aussi une x1950xt. Je compte mettre un zalman vf700cu, que j'avais commandé juste avant que ma x800 ne décede, donc il faudrait que ce soit compatible...Sinon, j'ai vu la x1900xt 256mo, mais je pensep as que le zalman soit compatible...snif
Je ne sais pas trop, si vous pouviez m'aider, merci de votre réponse ^^
Message édité par Ganon551 le 03-12-2006 à 19:46:21
