changer de memoire sur une asus z7n8x-e - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:18:52
| tatanka1 a écrit : |
tu peux o/c a 5gtz ca changera rien, faudrai un dual core...
o/c sans que la ram suive le proco ca s'appel desynchro, ca fait s'ecrouler les perfs sur du Nforce 2
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:27:04
| XPaY a écrit : tu peux o/c a 5gtz ca changera rien, faudrai un dual core... |
1/ c'est quoi un dual core ,2 cpu ?
2/ donc je suis obligé d'overclocker ma memoire .
autant que le cpu?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:27:47
oui
oui
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:31:53
je suis obliger de prend de la tres bonne memoire alors
la desyncro sa fait baisser les performanceS OK, mais pour de l'encodage la desyncro c'est pas important ??
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:32:58
En fait c'est pour les trucs genre encodage que desynchro fait le plus baisser les perfs
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:38:18
oui ,c'est ce que je recherche ,donc obligation a la ram d'etre overclocker
peux tu me donner un exemple svp entre le cpu et la ram overcloker
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:41:06
Tu regarde ton CPU il est a cb de FSB, et tu prend de la ram qui tiens cette frequence voila
Faudrait genre ca
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:42:24
| Citation : Tu regarde ton CPU il est a cb de FSB, et tu prend de la ram qui tiens cette frequence voila |
Oui cest ce quil faut faire
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:51:22
| XPaY a écrit : Tu regarde ton CPU il est a cb de FSB, et tu prend de la ram qui tiens cette frequence voila |
sa ne fait rien que se soit de la ram 4000 moi maxi c'est 3200?
je les aurais bien pris mais mon buget ne depasse pas les 90fdpin
MERCI
Marsh Posté le 10-03-2006 à 01:29:40
| tatanka1 a écrit : sa ne fait rien que se soit de la ram 4000 moi maxi c'est 3200? |
tant que c'est de la DDR (pas DDR-2 entendons nous bien) tu peux mettre ce que tu veux.
PC 4000 c'est juste qu'elle est certifiée à 250 Mhz (500 Mhz DDR) au lieu de 200 Mhz (400 Mhz DDR) pour la DDR 3200.
en clair tu peux la mettre c'est juste qu'elle est sure de tourner jusqu'a 250 Mhz d'origine
Marsh Posté le 10-03-2006 à 10:28:02
Et bien plus en pratique ![]()
Marsh Posté le 10-03-2006 à 12:15:16
| XPaY a écrit : Et bien plus en pratique |
je ne comprend pas quand tu dis plus pratique , ma carte prend de la 3200 ok si je met de la 4000 la CM ferat tourner la ram a 3200 pas 4000
Marsh Posté le 10-03-2006 à 12:19:50
Non tu racontes n'importe quoi.
Comment tu as fait pour o/c a 2.5 t'as pas l'air de comprendre grand chose en o/c ![]()
Marsh Posté le 10-03-2006 à 12:44:28
non rien
je suis rentré dans le bios et changé le le cpu frequency multiple a 12.0x la memoire sur agressif
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:43:05
Tu as o/c au coef alors, dans ce cas de la 3200 de base suffira.
T'as verifié qu'il est stable ton proco.?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:03:16
oui ,oui je tourne depuis quelque avec comme ça
si je fait d'autre reglage crois tu que je gagnerais au niveau de l'encodage??
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:46:05
Surtout qu'il doit avoir un radbox...
Balance occt et prime voir
Marsh Posté le 10-03-2006 à 17:27:35
| XPaY a écrit : Surtout qu'il doit avoir un radbox... |
OU LA LA je ne comprend rien
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:10:13
Telecharge un logiciel appelé OCCT et lance le "test"
Marsh Posté le 13-03-2006 à 12:24:04
salut
alors
j'ai lancé le log tel quel
j'appuie sur test apres quelque secondes il me dit que "cpu nostable"
il ne m'indique pas les tensions du cpu le 3.3v le 5v 12v je nesais pas cquoi faire si c'est normal vue que le cpu est overcloker
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:45:56
| tatanka1 a écrit : salut |
pour avoir les valeurs de tensions il faut que tu installes un logiciel de monitoring aussi genre motherboard monitor.
mais deja si le test ne tient pas quelques secondes c'est que ton O/C n'est pas stable du tout.
normalement le test dure 30 min et generalement le plus gros du test se situe vers 20 min apres le lancement donc toi ton proc ne tient pas 2.5 Ghz.
il boote a 2.5 Ghz mais de là a l'utiliser a cette frequence c'est autre chose sauf si tu aimes voir ton rebooter toutes les 10 min
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:39:26
ben oui mais la ,je ne comprend toujour pas pourquoi il fonctionne bien
mon cpu est a 2.41 pas 2.51
et je le laisse tourner 24/24
donc:est ce que de la ram banal mais dans de la marque,non overcloker pour mon utilité c'est a dire uniquement de la video et photo sans jeux video .
serait suffisant ??
exemple: ram de marque mais en "value" de 1go
je veux juste que mes prgrammes apparaisse plus vite a l'ecran que je ne suis pas obligé d'attendre trois plombes
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:10:29
Ton o/c il est pas stable, il vaut rien, nada c'est de la merde.
Quand tu aura plein d'erreur au milieu d'un encodage musclé tu saura pourquoi
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:51:21
je veux bien vous croire mais sa fait presque 1 an que je tourne comme ça
et fait pas mal d'encodage de cassette dv gros fichier et jamais eu de probleme
voila ma configue
cpu amd mobile 2600
ram 512 2*256 corsair
asus a7n8x-e
CG his 9800 pro
2* sata 120 et 160
graveur dvd et lecteur dvd
ventilation
1 extraction
1 souflerie
1sur le cpu 8cm
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:42:59
pour toi quand ça plante c'est normal alors.
et franchement si ton PC tient pas 10 sec sous OCCT c'est qu'elle fait des erreurs a gogo dans ses calculs.
et j'ai la meme CM + Proc que toi donc on peut tout de suite oublier un bug entre cette config et OCCT puisque chez moi ça marche tres bien.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:45:47
Oui mais ca epate les amis un o/c au coef ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 22:28:02
ben je ne comprend pas quand tu dis que sa plante sa doit faire quoi (ecran bleu reboot )tous sa j'ai pas j'ai même joué a splinter cell j'ai jamais eu de reboot ecran bleu
tu as fait quoi comment reglages
je vais faire pareille
je voulais des conseilles pour changer de la ram et je me retrouve avec de mauvais parametre
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:41:13
je viens de refaire les test et sa fonctionne avec quelque changement de paramettre au niveau de la memoire "congratulation" bon!!
mais pour ma ram ??????
je mets de la super hyper ou de la ram normal ??????????
Marsh Posté le 15-03-2006 à 09:17:38
Tu mets de la normale, style MDT à 35 euros les 512Mo, ça suffit largement pour ta config. De toutes façons, sur une A7N8X-E tu seras limité autour de 205 en FSB donc tout ce qui n est pas de la PC3200 ne te sert à rien.
Avec 2X512 tu vas déja voir une belle différence de perfs ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 09:23:51
ah !!je suis heureux de savoir qu'il y aurat une diference de perf
et surtout je ne suis pas obliger de la ram qui cout cher
mais le fait d'overcloker la ram me set pas a grand chose pour ce que je fait ?c'est a dire photo et video???
Marsh Posté le 15-03-2006 à 09:28:24
Tu ne peux pas overclocker la RAM avec ton A7N8X-E, cette carte mère est très limitée à ce niveau, donc comme je l'ai indiqué plus haut, tu prends de la PC3200 basique, la marque que je t ai conseillé à de très bons retours utilisateurs, ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 10:26:52
Oui j'ai bien compris .
je ne connais rien en overcloking .
mais pour de la video ou photo, l'overcloking sers a quelque chose ou pas ???
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:16:32
salut
je ne sais pas quoi prendre en memoire
j'ai actuellement 512mo ddr3200 corsair 2x256mo
je vouderais passé a 1go voir 2go
sur la carte j'ai un amd mobile overcloker a 2.51ghz
je fait avec mon pc de la video (montage) de la photo ,musique, tres peu de jeux video.
questions
1: je ne suis pas obligé d'overcloker la memoire pour suivre le cpu ?
2: pour la video (encodage mpeg ) ,1go de ram overclocker ou pas sa ne change rien a l'encodage ?
je veux surtout que mes logiciels souvre plus vite quand il y a deja plusieur logiciel d'ouvert ou pendant un encodage
voila quel ram me conseillez vous de prendre
