Changer de materiel ds pc assembleur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2004 à 00:32:56
Commence par décrire avec précision la config' de base et ce que tu as fais stp .
Marsh Posté le 05-09-2004 à 00:34:24
je ne connais pas la config de base
la jai mis une S3, 656mo sdram, DD 8go
je nai pas changé le CPU
Marsh Posté le 05-09-2004 à 00:39:44
Avant de chager la CG, as-tu désinstaller proporement les anciens drivers ??
Marsh Posté le 05-09-2004 à 10:49:35
Ah OK, est tu as formaté & installé Windows avant ou après son installation à ce nouveau DD ?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:34:27
bon, jai installé windows 98 a partir dun autre pc et je lai mis sur ce pc
je suis sous windows 98 actuellement et jai pleins de conflits
-il essaye de minstaller 2 fois les memes composants : controleur acces en memoire, clavier notamment et cest ce foutu controleur acces en memoire qui met le plus le bordel, il apparait 2 fois ds systeme
dc ca genere pleins de conflits
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:36:32
c'est normal, quand tu as installé sur l'autre PC il a mis les drivers pour ce pc là, en changeant le disque de PC windows se retrouve avec des drivers non adaptés, donc il veut changer, mais il oublie de virer ceux mis au début ....
Conclusion : formate et réinstalle à partir de CE pc ...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:39:04
si jinstalle a partir de ce pc, ca fait la meme chose sauf que jarrive meme pas jusque windows, il reboot des la detection de lecran
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:42:25
Vérifie les jumpers de ton disque dur, s'il est tout seul sur la chaine, ou en maître / esclave. Ca peut être la source des problèmes.
Vérifie aussi que tu as les bons drivers pour la S3 ( c'est vieux ce truc en plus )
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:44:21
jai les bons drivers et le disque est bien en master seul sur la chaine
par contre, mon lecteur de cd est reconnu sous dos mais plus sous windows parfois mais je pense que ca vient de ces histoires de conflit
Marsh Posté le 05-09-2004 à 15:31:45
bon, jai reussi une install de win98 et ca marche
jai essayé ME, xp, rien a faire, a chaque fois, a la fin du chargement de windows, le pc reboot direct
Marsh Posté le 05-09-2004 à 19:14:57
verifie deja la ram avec memtest. Sil y a une cg integrée vire celle que tu as mise et fait linstallation avec celle integrée. Verifie les parametres du bios mets des timings de ram po trop agressif et enleve le fastwrite agp en 2x....
Marsh Posté le 05-09-2004 à 20:45:15
ReplyMarsh Posté le 06-09-2004 à 16:33:15
Pas d'erreur ça ne veut rien dire, sauf si le PC a déja tourné sans problème à un moment donné. Parfois un barette est incompatible avec la carte mère mais il n'y a aucune erreur avec memtest. Tant que t'y es essaye des démarrages avec une seule des barrettes, faire tourner sur les slots mémoires etc ...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 17:33:39
jai essayé des installs avec 1 barette, et de tte facon, le pc a tjs tourné avec ces barettes, ce sont celles dorigine
Marsh Posté le 05-09-2004 à 00:02:13
Slt a tous,
jai recupere 1 pc NEC et jai changé qqs pieces...
le probleme, cest que desormais, au moment du lancement de windows, le pc reboot (du au fait quil ne reconnait pas les elements dorigine je pense)
jai flashé le bios mais ca ne change rien
qqn a une soluce ?
