changement proc= reinstallation window?
changement proc= reinstallation window? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:54:07
j avais un 1800+ et maintenant j ai achter un 2400+ sur ce forum, le probleme il plante pendant le lancement de windows?
meme en mode sans echec il plante
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:01:07
sur ma config n2pour les detail, j ai mit en fsb100 il boot plus le pc..
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:01:57
si c'est juste le proc la reponse est non.
si tu as changé de carte mere avec ton cpu la reponse est oui
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:03:08
oui juste le proc...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:05:11
il l etait, j ai voulu le mettre en 100 pour voir si sa plante plus et maintenant j ai plus rien
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:05:48
clear CMOS
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:07:10
pareil, fonctionne pas
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:07:30
regarde sur ta carte mere.
il faut le mettre en fsb 133
sinon verifie sur ta carte mere si tu as pas un switch qui choisi entre le mode 100 et auto.
dans ce cas prend auto
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:07:52
Le clear CMOS ne fait rien ?
Bug nForce2 ?...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:22:18
non c'esr une carte mere a base de via..
c'est une k7vt2
par contre j' ai enlever ma barette 256mo noname il demarre corectement
pourtant mon 1800+ etait deja a 133 je comprend plus..
mon 1800+ etait en 0.18
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:11:23
[:darkblade6666]
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:16:22
ta carte mère est récente ? elle prend ptete pas en compte les processeur trop récents essaye de flasher le bios avec le dernier en date
On cesse d'être un enfant comprenant qu'on est mortel
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:28:07
recente plus ou moins 2ans
sinon la elle prend le 2400+
mais j ai du enlever une barette de 256mo
il reste plus que la barrete 512mo
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:32:00
et ca tourne ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:32:11
le 2400+ doit pas trop aimer la sdram
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:33:33
oui sa tourne...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:45:19
Quel OS ? le 1800 marchait avec 768Mo ?
Teste la ram avec memtest
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:51:50
os: winxp
j avais deja essayer de faire tourner avec 2*512 avec le 1800+
resultat seul la barrete de marque est reconnu
mais avec 512+256(no name) sa fonctionner
maintenant seul la 512 fonctionne avec le 2400+
Marsh Posté le 08-10-2004 à 11:03:58
t'as regardé les parametres de ta ram dans le bios ? genre le cas et tout
