Changement de cm ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2004 à 09:01:10
salut,
pour les ports je pense que tout iras bien,mais avec une t'elle carte je pense que c'est au niveau de la memoire ddr ! qu'il te faudras un bon truc, style 2x512ddr pc 3200
Marsh Posté le 01-10-2004 à 09:08:59
tu auras normallement tout les cables qui pourons se brancher, tout depend de ta tour aussi (longueur des cables) sinon si tu n as jamais changer de carte mere ne t imagine pas qu elles ont toute la meme architecture, j entend par là que les emplacement des usb ou 1394 ne seront pas au meme endroit que ton ancienne mais soit tu va les reconnaitre de toi meme (pas tres dur) sinon le manuelle de la carte te le diras...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 12:24:19
la norme atx permet de tout rendre compatible, ta cm est au format atx donc prends un boitier au format atx et tout ira bien.
de toute façon dans le commerce tout est en atx
Marsh Posté le 01-10-2004 à 16:21:19
ok ben justement je demandais ca car mon ancien boitier est au format micro - ATX donc cet cm ci ne passe pas !
en fait ce que je veux surtout savoir c pour les ports usb et audio en facade ! il faut les branché les petits cables ?
je suppose que pour les lecteur et DD ca doit etre indiqués dans la manuel de la cm ? justement pour c cables ( DD et lecteur ) je garde les meme que ce que j'utilsais ou je prend cceux de la cm ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 16:26:38
voilà après l'avoir installé corectement ! je voudrais savoir quoi faire exactement ? je formate dès le premier lancement et aaprès je réinstalle quoi ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 16:29:50
| flo10flo10 a écrit : ok ben justement je demandais ca car mon ancien boitier est au format micro - ATX donc cet cm ci ne passe pas !  |
Avec ta nouvelle carte tu auras les cables pour tes lecteurs et DD.
Puis les ports usb de ton boitiers faudras les brancher sur ta carte mère oui !!!!
cyril
Marsh Posté le 01-10-2004 à 16:31:06
tu a deja monter la carte mère ?
a tu bien mis les entrtoise au fond du boitier ?
cyril
Marsh Posté le 01-10-2004 à 16:47:55
ben je l'ai pas encore monté ! q c quoi exactement les ardoises ! peut tu expliqué stp ? et si il y d'autres détails important comme celà n'hésite pas à le dire ! merci !
Marsh Posté le 01-10-2004 à 17:00:19
entresoie c'est un genre de vis que tu met en 1er au fond du boitier qui corresponde aus trous de ta carte mere que tu poseras dessus et là tu pourras visser ta carte mere sur c'est entretoise, jamais visser la carte sur le fond du boitier en contact elle pourrait ne pas supporter   !
cyril
Marsh Posté le 01-10-2004 à 17:00:33
Entretoises :
Cela se visse sur le boitier en vérifiant la position des trous de ta CM
Puis tu poses la CM dessus et tu poses les vis pour fixer la CM.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 20:48:02
euj comprend pas trop sur les faces qu'ont voit pas il y a des petits trous pour visé la carte mère dessus ?
cet vis sont donnés avec la cm ou pas ? et comment savoir ou mettre les petits et ou mettre les grands ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 06:34:08
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] Deluxe.htm
voilà j'ai commandé cet carte hier et je vais m'acheter un boitier aujourd'hui il ne peut pas y avoir d'incompablilité au niveau des ports usb et autres en facade ?
sinon j'ai jamais changé de cm ! je voulais savoir si les cables reliant le DD et les lecteurs était les meme et de meme couleur ?
