changement de processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 22:53:11
klemo a écrit : formate |
hein, pourquoi ?
t'as mis à jour le bios de ta CM au moins, c'est une quoi ? t'as quelle version du bios ?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:43:35
Alors la carte mère c'est une ASUS P5A ACPI Bios révision 1004. S'il faut mettre le bios a jour tu peux m'expliquer la démarche pas à pas parce que je débute un peu...
Merci!!!
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:25:45
RTFM !
Sur ces 'vieilles' cartes mères, le coeff multiplicateur se réglait par des jumpers ou des switchs.
Tu as de la chance, j'ai justement un vieux K6III 450 en maintenance..
Le manuel est dispo sur le site de Asus, faut chercher un peu..
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:01:03
Formater lol . Si on sait pas ou si on a des doutes . SVP ne dites rien
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:49:18
asus :
http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Il y'a un onglet pour le bios aussi.
Bon, ton proc doit être règlé à 5X100 Mhz.
http://worldserver.oleane.com/heis [...] 2.html#3.7
Il faut donc mettre les cavaliers
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] 5a-107.pdf
fs3 sur les pins 2 et 3
fs2 sur les pins 1 et 2
fs1 sur les pins 1 et 2
fs0 sur les pins 1 et 2
Vu les règlages du k6-2-300, ces cavaliers devaient déjà être règlés comme ça, donc rien à toucher je pense.
Et comme tu as un cpu B pour le manuel d'asus :
Là, tu as des modifs à faire :
bf0 sur les pins 1 et 2
bf1 sur les pins 2 et 3
bf2 sur les pins 2 et 3
Ensuite pour règler le voltage, ça se complique un petit peu :
Vérifie le modèle de ton cpu, si c'est bien un K6-2 à 500 Mhz, et non pas un k6-2+, un k6-2e ou un k6-2e+, ça devrait être apparemment :
"2,1-2,3 V - 65 °C"
Donc 2,2 V a priori
Problème : page 18 du manuel de la P5A, le k6-2-500 n'est pas mentionné.
Je tenterais 2,2 V, soit :
vid3 cavalier sur les pins 1 et 2
vid2 cavalier sur les pins 1 et 2
vid1 cavalier sur les pins 2 et 3
vid0 cavalier sur les pins 1 et 2
Tu devais déjà être à ça avec ton k6-2-300, donc rien à toucher.
ça te fait 4 cavaliers pour le fsb qui ne bougent pas, 3 pour le coefficient multiplicateur à modifier et 4 pour le voltage qui ne bougent pas, soit sur 11 cavaliers à disposer selon ce qui précède, 3 à déplacer.
Voila, et désolé que tu aies formaté pour rien.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:57:00
Il faudrait quand même flasher le bios, mettre le dernier 1011.005 ou le 1007 qui améliore :
"P5A BIOS 1007.A
Fix for AMD K6-2 500MHz processor speed detection error.
Add Y2K patch.
IRQ 12 relesed if PS/2 Mouse not installed.
Fix for Cyrix MII-366 detection error."
Marsh Posté le 13-01-2006 à 23:05:05
klemo a écrit : mais c' est bien de formater |
T'es chié quand même.
Dans l'absolu c'est bien de formater et réinstaller l'os tous les ... 1 ou 2 ans (enfin ça dépend de l'usage).
C'est le proço qu'il change, pour un autre de la même famille en plus, pas la carte mère. Qu'apporte un formatage dans son cas ?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 11:53:39
Vous en faîtes pas, j'ai pas formaté, ça me semblait chelou aussi...
Marsh Posté le 14-01-2006 à 11:54:30
ah ouais, et xanthe4975, un grand merci, ça c'est la réponse qu'a la méga classe!!!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 06:54:57
ouais j'ai une p5a: le 1007 c'est le bon bios, et pour ton proc (j'ai le même) ça se règle avec les switches (alim core 2.2 volts) et le reste comme dit plus haut... si pb met moi un MP je te dirai....
j'ai oublié : pour les gros DD ça le fait trés bien avec un bios overlay (qui contourne les limitations du bios 4.51 à 38 Go). moi j'ai un ibm 10 Go pour le système, et un ibm 60 Go pour les données, et ça marche trés bien...
sinon, une cg voodoo 3 3000 agp, et 512 Mo de ram pc 133, et une carte usb 2.0 (chipset via basique)...
ce pc ne fait que de l'internet, et son seul pb est la place trop importante prise par l'antivirus dans les ressources système...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:45:31
Bonjour les amiiiis!
Alors voilà de quoi il retourne : je viens de changer le processeur de ma carte mère, en passant d'un amd k6-2 300mhz à un amd k6-2 500mhz (ouais, je sais, c'est po la fête...). Le pc démarre bien, mais quand je regarde dans les infos système, il me sort toujours dans les ressources matérielles l'ancien processeur à 300mhz. Comment ksasfé t'Y? Si vous avez un conseil ou une idée, ça le ferait!
Merci d'avance!
